Selbstbau Würfeltop für Arls
  • M.B.
  • 28. Juli 2005 um 23:10
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Habe nächstens 2 Arls.
    Nun die Frage:
    Ich möchte dazu ein Top bauen das Würfelförmig ist.
    Also ca. (LxBxH) 66x50x50 damit es schön auf den Arls passt und auch Würfelförmig ist. Könnte auch etwas hoher sein aber sollte 50 cm breit und 66 cm lang sein.
    Sehe immer bei guten Systemen das die Tops fast gleich aussehen wie die Subs.
    1. Ist das möglich so ein Top selbst zu bauen?
    2. Möchte Hochtontreiber nehmen die günstig aber nicht billig sind ca. 50 Euro und ingernd ein 12" für den Mittelton.
    3. Gibt es schon etwas änliches? (Meine nicht die PS12!)
    Gruss Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von M.B. (17. Juli 2006 um 21:12)
  • ursusfett
    • 28. Juli 2005 um 23:32
    Du willst also wirklich nur wegen der Optik Größere Tops Rumschleppen?
    In ein so großes Gehäuse Läst sich ein schönes Horn Top bauen, es ist nur die Frage ob sich das bei 2 Arls lohnt da die niemals mit so einem Top mitkommen.
    Ich denke mit Boxen in der PS 12 größe ist man langfristig besser aufgehoben!
    Gerade wenn man bedenkt, das die jetzt gebaute Anlage später als Delayline
    oder zweit Kleinanlage benutzt wird wenn man Aufgerüstet hat. Dann sind solche Riesenboxen nicht vernünftig mit Boxenständern zu benutzen usw.
    Also mein Tipp bei kleineren Boxen bleiben der Rücken dankts;-)
    Ursusfett
  • LSV Hamburg
    • 28. Juli 2005 um 23:59
    2. Möchte Hochtontreiber nehmen der günstig aber nicht billig ist ca. 50 Euro und ingernd ein 12" für den Mittelton.
    klar ist es möglich so ein Top selber zu bauen !
    siehe :grin:
    Allerdings kostet allein das Hochtonhorn schon dreimal soviel, wie du für den Treiber ausgeben willst ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • ursusfett
    • 29. Juli 2005 um 02:52
    eben das meine ich! Wenn Horntop dan richtig. und keine Eminence irgendwas auf dieses riesen Maß zwingen und dann in einem Jahr sich ärgern
    das die Boxen groß sind aber nicht laut gehen!!!
    Christian
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 09:14
    Ok dann meint ihr, ich soll es lassen!?
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 09:28
    Ok, dann von gross zu klein:
    Kann man kleine Tops auch ohne Sub kaufen?
    Ist es nicht so schlimm das sie nur 150 Watt haben? Es ist ja Hochton.
    Gruss Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von M.B. (17. Juli 2006 um 21:14)
  • Ravemaster
    • 29. Juli 2005 um 09:59
    klar kannste das. nur das die ab 200Hz oder so einfach niht mehr spielen...
    es gibt fullrange Tops aber keine die richtig Bass wiedergeben können. Für Sprache reicht das aber wenns um leise musik gehen soll dann würde ich das lassen.
    greetz Malte
  • J3004
    • 29. Juli 2005 um 13:11
    Lanrj45 hat das so ähnlich gemacht:
    Quelle: http://www.megabass.at
    Sind Arls mit Ps12.
    Sieht ähnlich aus wie deine "würfel"
    edit: bildquelle eingefügt.
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 13:28
    Sieht gut aus.
    Habe leider nicht so viel Geld bin am sparen auf eine Endstufe und ein Aktiveweiche.
    Aber wenn dann PS12 möchte ich noch mals 2 Arls dann ists auch schöner.
    Aber fürs Zimmer sollten 2 Arls reichen. :roll:
    Gruss Manuel
  • Dennis13
    • 29. Juli 2005 um 14:48
    An deiner Stelle würd ich erstmal 2 gescheite Tops kaufen bevor man mit Subs usw. erweitert.
  • J3004
    • 29. Juli 2005 um 14:50
    was hast du bitte fürn zimmer?
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 15:47
    16 qm. 8)
    Ihr hattet ja immer was gegen meine Piezo Fullrange Boxen.
    So habe ich (rat von anderen) 2 Arls gemacht.
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 15:49
    Zu spät.
    Die Alrs habe ich schon und die Tops sind auch ziemlich neu.
    Leise tönen sie ganz gut.
    Wenn ich etwas lauter mache nehme ich halt den hochton etwas heraus.
    Wird evtl. mit einer Aktivweiche auch besser.
    Gruss Manuel
  • Dennis13
    • 29. Juli 2005 um 16:41
    ....das denke ich nicht das dass dann besser wird nur durch ne Aktivweiche. Denn wenn ich das auch machen könnt wenn ich meine subs mit ner aktivweiche trenne und die tops dann sich anhören wie ne PS15...das wär ja nicht schlecht. :grin:
  • M.B.
    • 29. Juli 2005 um 22:20
    Man kann die Tops ja auch trennen (also wieweit sie nach unten und wieweit sie nach oben spielen).
    Gruss Manuel
  • bluegreenred
    • 1. April 2006 um 18:30
    haben vor 12 "15 arls" subwoofer zu bauen. suchen für die woofer noch passende würfel-tops, mit ungefähr den selben maßen wie der arls.
    wieviel top´s müssten wir bauen? wie sieht es mit frequenzlöchern aus?
  • Ravemaster
    • 1. April 2006 um 18:52
    1. Tops selbst zu entwickeln ist nicht einfach.
    2. würde ich nicht unbedigt 12 ARLS bauen. liegt aber eher an den kappas...
    wobei ich finde das es bessere Gehäuse für den Kappa gibt...
    wenn ihr das Falsche HT HOrn wählt kann es zu auslöschungen kommen. ihr braucht also ein schmal strahlendes Horn wenn ihr mehrere Tops nebeneinander benutzen wollt. dann gibts noch ewig viele andere gründe als anfänger ein Top nicht selbst zu entwickeln...
    überlegts euch gut
    greetz Malte
    • 1. April 2006 um 20:18
    also für euren Einsatz würde ich 12 ARLS MOD wählen
    für die ca. 1000leute VA kein problem und grade hier dann sehr sehr gut vom Retrun of investment.
    Im ARLS MOD geht nur ein KAPPA 15 lf sonst nix.
    Hier gibts infos dazu
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…ser--t3076.html
    mit ARLS ORG hätte ich da ein problem da des zu tief getunt ist und der
    Kappa 15lf da dann sehr schnell schwächelt.
    zum Topteil im gleichen mass.
    gibts entweder die lösung 15"1" mit H100 oder H110 und z.b oberton oder ander 1"er. und Kappa 15 oder auch was von 18sound oder eine IDEE von mir die ncoh der realisation bedarf.
    in anlehnung an die RATsound, RATTRAp, Clair S4 zeiten
    siehe hier die 5x8"1" box
    duch die vielen 8" chassis ist das system recht dynamisch , laut und koppelt bis zu gewissen frequenzen es linearrayt also auch.
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…quot-t3637.html
  • Raupe
    • 1. April 2006 um 21:25
    @ tthorsten
    Super Deine Eigenwerbung. Nur war über den Einsatzzweck auf den Du Dich beziehst überhaupt nichts gesagt!
    Raupe
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • schrecki7289
    • 1. April 2006 um 21:27
    12 ARLS, egal ob mod oder org ist Unsinn.
    Es sei denn, man will viel Holz für wenig Output rumschleppen und Kappa LFs verheizen. :roll:
    Als Top dann ein 2x12" direktstrahlend (SK212 zum Beispiel) oder ein Horntop (12"/1,4" in die Richtung).
  6. Impedanz Messgerät
