DMX-In = DMX-Out ?
  • sebastian88
  • 4. August 2005 um 12:28
  • sebastian88
    Hi @all!
    Ich habe da mal ne Frage:
    Bei den Einbauplatinen von http://www.dmx4all.de ist nur ein DMX-Eingang. Muss ich dann um einen Ausgang zu bekommen ihn durchschleifen (also direkt mit dem Eingang verbinden) oder wie ist das?
    Ich habe auch einmal gehört, dass das Signal durch einen Chip auf Fehler überprüft wird und dann zu anderen Geräten weitergeleitet wird.
    Mfg Sebastian :?
  • StefanKrupop
    • 4. August 2005 um 13:07
    Sicher gibt es unterschiedliche Varianten.
    Am häufigsten dürfte bei billigen Geräten das Durchschleifen sein: DMX-In und DMX-Out sind direkt verbunden, ein Abzweig führt zum Interface-Baustein.
    Dann gibt's Geräte, die das Signal vom DMX-In direkt auf den Interface-Chip legen, dessen Ausgang dann einmal zum Controller und einmal zu einem zweiten Bustreiber führt, der den DMX-Out versorgt.
    Die DMX4All-Teile haben alle nur einen 75176, deswegen werden DMX-in und DMX-Out einfach parallel angeschlossen. Optimal wäre es wohl, eine Leitung vom DMX-In-Stecker zur Platine und eine zweite von der Platine zur DMX-Out-Buchse zu legen, allerdings habe ich die beiden Buchsen immer nur parallel angeschlossen, funktioniert auch problemlos.
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
