Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • Jobsti
    • 21. September 2005 um 00:06
    • #201
    Mehr Bässe mit einer Endstufe is absolut kein Problem, muss man halt nur noch einen Ausgang mehr pro Bass machen.
    Nen 8" und nen 6" Top würde ich nich zusammen betreiben, mim Sub das Selbe Spiel, aber möglich ist alles ;)
    Aber bedenke, nur einen Sub geht nicht bei den 12"ern, höchstens mit 2 Pappen pro SUb!
    Mit freundlichen Grüßen
  • hs
    • 21. September 2005 um 06:47
    • #202
    das es klar sein sollte das man nicht ein 8" top mit nem 6" top zusammen steht und kein 10" und 12" bass ist klar hab ich auch nicht geschrieben. bzw. wollte ich nicht schreiben.
    Also das würde heißen, das ich mir folgende Sachen kaufe könnte:
    2x System bestehend aus je 2x8" top + 1x 10" bass.
    diese zwei Systeme kann ich dann entweder als zwei Systeme unabhängig von einander benutzen oder als ein System mit einer Endstufe!
  • manuela
    • 21. September 2005 um 07:08
    • #203
    ich glaube nicht daß bei der Konstellation unter 60Hz ernsthaft was kommen würde. Aber hübsche Idee.
    Was ich sehr chic fände wäre kleinere Tops, also 2x 6,5 (die haben ein göttliches Mittenbrett! ) + ein kräftiger 15er drunter mit ordentlich SPL, da wäre der Spaßfaktor enorm hoch. Bass-Extension durch hinzustellen eines 2ten 15er pro Seite = 4 Ohm, gleicher Amp, Aktiv 2 Wege (HT passiv getrennt) :P
  • schrecki7289
    • 21. September 2005 um 13:59
    • #204
    Das ist richtig, ja.
    manuela: Der 2*10 spielt auch noch bis unter 60Hz, horrende pegel sind natürlich nicht mehr zu erwarten. ein 6,5" Top gibt es ja schon, eine 2*6,5" Variante wäre auch ohne weiteres möglich.
    Aktiv Trennung ist möglich, aber kein muss. Man kann ohne weiteres einem System pro Seite einen zusätzlichen Sub (bzw. beim 2+10" einen zweiten Bass insgesamt) einfach parallel anschließen, klappt 100%ig.
  • Jobsti
    • 21. September 2005 um 15:51
    • #205
    Dann sollte man aber an einem Sub 2 zusätzliche Paralelle Ausgänge dran schraubseln ;)
  • thomas.b
    • 26. September 2005 um 21:37
    • #206
    hab da mal wieder ne frage!
    wie würde das 2*8 top mit nem arls zurecht kommen?
    (also 1 arls pro seite und je 1 top) :grin:
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 13:41
    • #207
    sollte klappen.
  • Jan86
    • 1. Oktober 2005 um 10:26
    • #208
    Hallo,hab gerade mal den ganzen thread halb durchgelesen und halb überflogen.Erstmal ein grosses Lob!! Klingt auf jeden Fall sehr gut und deshalb habe ich mich entschlossen,auch so ein System zu bauen. Jedoch würde ich gerne das 2*8"er Top bauen,wann ist der Plan denn ungefähr fertig?
    Grüsse
    Jan
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 13:56
    • #209
    Ich arbeite dran, vorraussichtlich heute Abend wird er online gestellt.
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 20:24
    • #210
    Plan ist on!
  • Jan86
    • 2. Oktober 2005 um 16:15
    • #211
    Ok,danke. Dann wirds gleich in den Baumarkt gehen (ja,wir haben verkaufsoffenen Sonntag ;) ) Aber eine Frage hab ich noch,wie sieht die entsprechende Frequenzweiche aus? Oder reicht es,den HT um 3 db weniger zu dämpfen und man schliesst die beiden TT einfach parallel?(oder muss der HT dann 6 db lauter sein,weil die TT dann ja mit 4 Ohm laufen?)
    Und reicht das 12mm Holz wirklich oder bringt es eine Verbesserung,wenn ich dickeres Holz nutzte?Die Kosten seien dabei mal egal.
    Grüsse
    Jan
  • Waschhausernst
    • 2. Oktober 2005 um 18:52
    • #212
    wenn dir geld und in erster linie gewicht nicht so wichtig sind, ist auf jeden fall nicht von nachteil dickeres holz zu nehmen...
  • LSV Hamburg
    • 2. Oktober 2005 um 21:04
    • #213
    Hi Jan,
    da die Top´s so gut wie "null" Bass können, reicht eigendlich 12mm Multiplex gerade so aus, du solltes jedoch die Gehäuse noch ordendlich versteifen.
    Für meinen persönlichen Geschmack würde ich allerdings zu 15mm Multiplex raten !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 11:22
    • #214
    12mm reicht definitiv, längs und quer dann eine Strebe reinmachen.
    FWeichen Schaltplan kommt noch, Im Grunde werden nur die Bauteile im TT-Zweig der verringerten Impedanz angepasst, der HT-Zweig bleibt gleich, lediglich der Spannungsteiler wird anders ausgelegt, sodass er 3dB weniger dämpft.
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 11:31
    • #215
    FWeiche fürs 2*8" Top ist on.
  • LSV Hamburg
    • 3. Oktober 2005 um 12:20
    • #216
    dir ist schon bewußt das sich jede Änderung an einen der Zweige, auf den anden Zweig erhebliche Auswirkung hat, oder !?
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 12:31
    • #217
    ich weiß grade irgendwie nicht, wo dein Problem ist...
    was heiß "erhebliche" Auswirkungen?
    Die Weiche ist erprobt und läuft einwandfrei.
    Manchmal glaube ich, du musst alles schlechtreden, solange es nicht AZ oder Noir Audio ist!
  • LSV Hamburg
    • 3. Oktober 2005 um 12:58
    • #218
    Das hat nun rein gar nicht mit "schlechtreden" zu tun, das sind einfach nur Fakten !
    Man darf den Hoch- und Tiefpaßfilter einer einzelnen Frequenzweiche nicht als unabhängige Einzelfilter betrachten, sonder man muß sie als eine Einheit betrachten.
    Wenn du in einen der Zweige Änderungen vornimmst, hat das zwangsläufig auch Auswirkungen auf den anderen Filter, denn sie beeinflussen sich gegenseitig !
    Diese Tatsache macht ja gerade die Frequenzweichen Entwicklung so schwierig und aufwändig, mit einem Online Frequ.W. Rechner ist keine sauber funktionierende Weiche auf die Beine zu stellen, da braucht man schon einen gut ausgestatteten Messplatz und viel Zeit um ans Ziel zu kommen.
    Mit anderen Worten ... die Frequenzweichen Entwicklung ist die "hohe Schule" des Lautsprecher Bau !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 13:08
    • #219
    Ja, sie beeinflussen sich zwar, aber so viel kann das nicht sein, die Weiche klingt mit der jetzigen Bestückung im Ht Zweig am besten.
    Die Weiche ist ja auch nicht mit einem Online Rechner entstanden, sondern wurde sorgfältig in langen Hörsessions aus der Taufe gehoben.
    Und letzendlich ist das Gehör entscheidend, eine messtechnisch lineare Box klingt nicht immer gut.
  • Thomas S
    • 3. Oktober 2005 um 20:11
    • #220
    Da muß ich dem Paul leider rechtgeben, die einzelne Filter beeinflußen sich gegenseitig, was mir gerade beim Umbau meiner 2x12" 1" Box zur singel 12er Probleme bereitet.
    Außerdem passt dieser Höchtöner nicht optimal zu dem 8 er.
    Trotzdem glaube ich fürs Geld ist es OK.
    Tom
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 6 Besucher
