Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 18:01
    • #441
    Ich habe ja nun ein Messsystem, wenn ich mal wieder ein ULB Top in der Hand hab, messe ich das für euch aus.
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 18:03
    • #442
    Die Chassis wurde noch nicht eingewobbelt, sind also noch nicht eingespielt.Die TSP werden sich also noch ein wenig verschieben was aber bei der Gehäusedimensionierung im Grunde keine große Rolle spielt weil sich die TSP ja gegensätzlich verändern .Es wird Vas> Qts< Fs<.Allerdings wage ich zu bezweifeln das Qts noch in den Bereich von Qts=0,53 gelangen wird.BR dürfte somit eigentlich ausgeschlossen sein.
    Das würde aber die Abweichung von deiner Messung erklären!
  • andirr
    • 25. Januar 2006 um 18:10
    • #443
    Ich glaube kaum, dass das Chassis seine Gesamtgüte nach ein bisschen Betrieb so derart nach unten verändert... :wink:
  • 20Hertz
    • 25. Januar 2006 um 18:21
    • #444
    Mal angenommen man würde durch das Weichklopfen die Reso auf dem "Datenblatts" erreichen (84,6Hz ---> 73Hz), dann würde sich Qes lediglich von 1,26 auf 1,09 verschieben. Also auch nicht viel besser.
    Der Quotient aus fs und Qes (= EBP) wäre übrigens in beiden Fällen identisch, und das ist letztendlich das Entscheidende.
    Matthias
    P.S.: Was haste denn nun für ein Meßsystem?
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 18:51
    • #445
    Ich habe das ATB PC vom Sven (pm-acustics) bekommen.
  • 20Hertz
    • 25. Januar 2006 um 19:23
    • #446
    Hallo Thomas,
    das ATB PC kann aber keine Impedanz (und somit auch keine TSPs) messen, da brauchst Du extra noch was. :wink:
    Davon abgesehen ist das ATB zum Frequenzgang-Messen sicher in Ordnung. :)
    Matthias
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:01
    • #447
    Das weiß ich, es geht mir schlicht um die Frequenzgangmessung um einen Anhaltspunkt bei der Boxenentwicklung zu haben, und dafür sollte das recht gute Dienste leisten.
  • dbmax
    • 25. Januar 2006 um 20:21
    • #448
    Schaut Euch mal diese Software an.
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
    Ein ziemlich komplettes Mess-System zum Kostnochnixpreis.Damit kann man auch TSP's bestimmen (Limp).Der einzige Nachteil den ich bisher entdeckt habe ist das ich bisher noch keine Schnittstelle gefunden habe die es ermöglicht eine Micro-Korrekturdatei einzuspielen.
    Übrigens: Bei Treibern mit hoher Resonanzfrequenz (harte Einspannung) klingt selbst eine massive Fehlabstimmung nicht unbedingt unpräzise.
    Gruß dbmax,mein Name ist Programm.
  • Fornax
    • 26. Januar 2006 um 13:29
    • #449
    Sieht gut aus, das System.
  • Jobsti
    • 26. Januar 2006 um 15:30
    • #450
    Schrecki, nicht mit Onboard Sound messen! :grin:
    Hoffe mein Messzeugs kommt bald...
    Mit freundlichen Grüßen
  • bober
    • 29. Januar 2006 um 19:14
    • #451
    solangsam will mein ulb lackiert werden. wie viel kg warnex brauch ich ca.?
    is für 2 12" subs und 2 8" tops
    bober
  • schrecki7289
    • 29. Januar 2006 um 19:19
    • #452
    Plan mal so ca. 2kg ein.
  • thomas.b
    • 30. Januar 2006 um 12:17
    • #453
    Ich hätte da auch noch mal ne frage!
    Wie groß muss der lochausschitt für den 20er sein
    Schon mal THX im Voraus
    :D
    ps: bilder folgen balde!
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • schrecki7289
    • 4. Februar 2006 um 14:26
    • #454
    Sorry, hab deine Frage grade erst bemerkt. Aber scheinst es ja schon rausgefunden zu haben, wie ich das in der Galerie sehe.
    Bei mir gibts in den nächsten Wochen wieder Bastelaktion, es werden zwei 8" Tops gebaut (und natürlich gemessen) und ein 2*12" Sub spezial.
  • thomas.b
    • 4. Februar 2006 um 15:43
    • #455
    ja hab die maße von einem 8" emi chssis genommen
    mfg Thomas
  • Maulwurf82
    • 5. Februar 2006 um 16:41
    • #456
    Ufff, habe mich eben durch alle 31 Seiten gekämpft :shock:
    Ganz schön heftig....
    Erstmal Respekt, was die "Initiatoren" dieses Threads hier an Arbeit aufsich genommen haben!
    Manche kennem mich evl. schon aus dem HiFi- Forum (JL- Audio Freak).
    Ich würde mir gerne die 2x 8" Tops bauen, mich würde in erster Linie mal interessiere, wo ich da Impedanzmäßig lande (6 Ohm?)...
    Hat die schon mal jemand gemessen?
    Wenns mal um Car- HiFi geht- da hab ich Ahnung von ;)
  • schrecki7289
    • 5. Februar 2006 um 17:20
    • #457
    Nominal 4Ohm.
  • Maulwurf82
    • 5. Februar 2006 um 18:00
    • #458
    Na dann... mit 4 Ohm kann ich leben...
    Die disussionen über den Mc Gee haben mich jetzt ja schon etwas beunruhigt, so von wegen BR eignung, aber wenn es doch funktioniert, warum nicht, nicht immer ist alles, was am Papier nichts ist, in der Praxis auch schlecht.
  • schrecki7289
    • 5. Februar 2006 um 18:47
    • #459
    Wenn ich meine Messungen demnächst veröffentliche, werden die Leute schon ruhig. :!:
    Abwarten.
  • Clyde
    • 5. Februar 2006 um 20:50
    • #460
    Abwarten.
    Da wäre ich mir nicht soo sicher...irgendwer kommt bestimmt zum zerreissen ;)
  • 2 Besucher
