  4. Mischpulte & Signalquellen
Suche günstige KleinPA für Puppentheater
  • cyklon
  • 1. September 2005 um 02:58
  • cyklon
    Hallo Forumuser,
    aktuell bin ich auf der Suche nach ner preiswerten KleinPA für eine Puppenbühne.
    Das Ding sollte in der Lage sein knapp 60 Personen zu beschallen, ebenfalls sollte sie über einen Mixer mit Schiebereglern (4x Mike 1-2x CD) und XLR- Phantomeinspeisung (Headsets) verfügen.
    Ebenfalls sollten sich die Packmaße im Rahmen halten.
    Da wir noch keine Vorstellung haben, was wir haben bzw. ausgeben wollen, ist unser Suchraster noch ziemlich weit. Also postet bitte einige Ideen, wir sind für jede Idee dankbar, damit wir den Mittelweg aus Lowcost und amtlicher Technik finden können. Auch die Ausführung, wie z.B. Amp, Mixer, Boxen; oder Powermischer und Boxen; bzw. Aktivboxen mit Mixer, ist völlig frei.
    Schreibt uns bitte Eure Empfehlungen.
    Danke und Gruß
    Olaf
  • Jonnytrance
    • 1. September 2005 um 06:16
    Ne gewisse Preisvorstellung solltet ihr schon haben. Dann könnte man nachdenken, wie es am besten realisierbar (Powermixer + Boxen, oder Mixer + Amp + Boxen, oder Mixer + Aktivboxen).
  • cyklon
    • 2. September 2005 um 00:01
    Naja,
    auch wenn es jetzt komisch klingt. :shock:
    So wenig wie möglich, soviel wie nötig ...
    Momentan bin ich für vieles offen.
  • Jonnytrance
    • 2. September 2005 um 09:00
    Mixer kann ein Yamaha MG12/4 sein.
    Boxen reichen da 12"/2 AZ CD12 z.B., eventuell noch Subunterstützung, hängt aber von Budget ab.
    Als Amp könnte man LDPA1000 nehmen.
  • schrecki7289
    • 2. September 2005 um 14:36
    Was für Musikmaterial läuft über die Anlage und wie ist der Raum beschaffen? wenns wirklich günstig sein soll, kann man mit 4Ulpa Tops + 2 (der neuen, nicht die McGee) Subwoofer 60Leute ohne Probleme beschallen, wäre auf jeden Fall billiger als AZ...Beim Puppentheater sind bestimmt nicht so hohe Anforderungen gestellt, schätze ich mal, von daher könnte das klappen.
  • slaytalix
    • 2. September 2005 um 14:39
    http://www.syrincs.de/new/m3sw.htm
    Aktivsub, 2 x Top, eigentlich für Studio, für Promotionzwecke günstiger als HK Lucas XT :grin:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • schrecki7289
    • 2. September 2005 um 14:43
    Aber 111dB sind etwas dürftig, wenn 60 Leute beschallt werden sollen. Das ganze System hat ja auch nur 144W, ich glaube, das gehört eher in die Kategorie Hifi. Ist eher was für kleinere Multimedia Präsentationen auf Messen oder so.
  • manuela
    • 2. September 2005 um 16:27
    Enthät alles was man so braucht, inklusive 2x500W :P 744,-
    Yammi, EMX5000/12
    Anzahl Kanäle 12
    Eingänge 8 x Mic, XLR
    8 x Mono Line, Klinke
    8 x Insert, TRS Klinke
    2x Stereo Line A, Klinke
    2x Stereo Line B, Cinch
    Weitere Eingänge 2x Stereo Return, Klinke
    1x 2-Track In, Cinch
    2x Footswitch, Klinke
    2x Power Amp In A/­B, Klinke
    Ausgänge Stereo 1/­2 L/­R Line, 4x Klinke
    Mono Bass Line, Klinke
    Monitor 1/­2 Line, 2x Klinke
    Effect 1/­2 Send, Klinke
    Phones, Stereoklinke
    Record, 2x Cinch
    Lamp 12V DC, XLR female
    Pad-Schalter /­ Gain-Regler 20 dB /­ ja
    Phantompower 48 V, global schaltbar
    Kanal-EQs Low 100 Hz shelv
    Mid 250…8000 Hz peak
    High 10 kHz shelv
    Interner Effektprozessor 2x 16 Hall/­Mod/­Delay-Presets
    Ausgangsleistung 2x 500 W @ 4 Ohm
    2x 335 W @ 8 Ohm
    Brückenbetrieb, schaltbar 1000 W @ 8 Ohm
    Endstufensplit Main/­Monitor ja
    Monitorwege Pre Fade 2x intern/­extern
    Effektwege Post Fade 2x intern/­extern
    Grafik-EQ 9 Bd. Oktav, stereo, schaltbar
    Fader 60 mm "Kanäle; Aux 1/­2; Effect 1/­2; Mono Master, Stereo 1"
    Lautsprecherbuchsen Speakon; Klinke
    Abmessungen [mm] B 478 x H 158 x T 538
    Gewicht [kg] 15
    Optionales Zubehör Fußtaster[/b]
  • lini
    • 3. September 2005 um 10:30
    ... Und als Boxen zwei ACL A1 und einen A1Sub dazu und ihr werdet zufrieden sein!
    Stefan Linhardt
  • schrecki7289
    • 3. September 2005 um 10:34
    Oder auch nicht. Das A1 System ist ein sehr schönes kleines Boxensystem, da gebe ich dir ja recht. Aber wenne er sich ein System davon kauft hat er ne Menge Geld ausgegeben, kann seine 60Mann aber nie im Leben damit ausreichend beschallen. Wenn er sich den Luxus einer ACL Anlage leisten kann und will, dann sollte es schon das TSMini System sein, also 1xTSMini Sub und 2xTSMini topteile, das ganze gibts auch Aktiv, dann braucht man keinen Amp bzw. Powermixer, aber wie gesagt, ist halt kein Schnäppchen.
  • lini
    • 3. September 2005 um 10:59
    Das kleine System kann mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Ich war anfangs auch sehr skeptisch, ob da wirklich was rauskommt, wurde aber eines besseren belehrt und hab beim ersten Einsatz mächtig gestaunt. Für 60 Personen Puppentheater (= größtenteils Sprache mit moderatem Pegel) reicht das System locker. (Außer man hat ein R`n`R-Puppentheater :grin: )
    Klar, eine TSmini wäre natürlich ideal, ist aber halt schon wieder eine andere Preisklasse. :(
    Stefan Linhardt
    Einmal editiert, zuletzt von lini (3. September 2005 um 15:41)
  • andirr
    • 3. September 2005 um 15:38
    Das A1 System könnte ich mir durchaus als ausreichend pegelfest vorstellen.(Tops max. 115 db bei der Größe !!) Alternativ vll. 2 A3, das dürfte im Sprachbereich noch lauter sein und müsste auch für Musikeinspielungen reichen. :wink:
  • schrecki7289
    • 3. September 2005 um 20:08
    115dB lassen die Bäume aber halt eben nicht zum Himmel wachsen. die ulb Tops machen schon 123dB...
  • andirr
    • 3. September 2005 um 20:12
    Aber das müsste für den Einsatzzweck locker ausreichen. Die ULB Tops werden klanglich aber lange nicht an die Seeburg rankommen. Habe die A Serie bis jetzt als herausragend gut erlebt... :wink:
  • schrecki7289
    • 3. September 2005 um 21:48
    und preislich auch nicht... :D
    Nein im Ernst, die A1 sind sehr gute Lautsprecher, das die klanglich besser sind als die ulbs ist klar (ich finde die A1 auch sehr schön), lautstärkemäßig können sie aber nicht mithalten. Die A1 ist halt eben mit Komponenten bestückt, die aus dem Hifi Bereich kommen (z.B. die Hochtonkalotte... :roll: ), und das merkt man halt eben am Output.
    Die Frage sollte eher heißen: reichen die ulb Tops aus? Wenn nämlich nicht grade höchste hifimäßige Ansprüche an die Klang gestellt werden, ist das ulb System sicherlich ein gutes Handwerkszeug, man beachte nämlich mal den Preisunterschied. Und der Threadstarter hatte ja auch geschrieben, dass nicht allzu teuer werden sollte, von daher vermute ich, dass ACL das Budget sprengt... :cry:
    Ob man 250€ oder 1250€ für das Boxensystem ausgibt ist ein himmelweiter Unterschied...
  • andirr
    • 3. September 2005 um 22:39
    Das stimmt natürlich. Als Lautsprecher seien auch die JBL Control 28 (8"/1") genannt, welche über sehr gute Klangeigenschaften verfügen und sich sehr leicht installieren lassen. Sie wiegen gerademal 5,5 kg und sie benötigen nur kleine Endstufen mit um 150 W/ 8 Ohm, um hohe Lautstärken zu erreichen.
    Gibt es bei thomann.de für unter 550 €/ Paar !
    mehr Infos unter http://www.jbl.com
  • lini
    • 4. September 2005 um 14:50
    Man müsste halt endlich mal wissen, in welchem Preisbereich man sich bewegen möchte (kann).
    Stefan Linhardt
  • andirr
    • 4. September 2005 um 18:14
    Die JBLs sind richtig geil. Nicht zu vergleichen mit den Control One ! Sie sind sogar wetterfest und UV resistent. So 500-600 € sollte man schon für die Speaker ausgeben.
  • Jobsti
    • 5. September 2005 um 01:38
    Hallo?
    Puppentheater... da reicht doch sowas kleines mit 111 dB locker aus!
    Die Leute wollen ja net umgeblasen werden, is ja keine Party!
    Außerdem sollen 4 Boxen her, in ner Disse heißt es 100dB.
    Boxen hängen ca 4 Meter weg, also pro Box wären das dann 99dB, das reicht doch super locker, dazu sind es noch 4 Boxen, also ca 105dB,
    also können die Boxen auch ca 8-16 Meter weg hängen und hätte noch knapp 99dB!
    Denke aber in nem Puppentheater brauch man nur 93-96dB, werden ja vorallem viele Kinder sein.
    649,-€ x2 (M3-220), ist doch ok für sowas, vorallem ists aktiv + aktiver Weiche, Delay, Equalizer etc., da könnte man mit einiges spaaren.
    Reicht locker...
    Also meine Empfehlung:
    2x das Syrics Set genommen, ist man bei ca 1300,-€, dann noch nen Mixer dazu (Wieviel kanäle braucht ihr denn?) und fertig.
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 5. September 2005 um 07:51
    ich finde für ein Puppentheater sollten unbedingt Systeme ran die einen 6.5 oder 8 haben und eine extrem hohe Auflösung im Mitten- und Tiefmittenbereich (=Vocalverständlichkeit! ). Das ist nicht vergleichbar mit Musik !
    Dafür käme, um preiswert zu bleiben, eine Lösung der Fa SK Soundklinik in Frage. Also mal den SK kontaktieren, der hat sich speziell auf diese Problemlagen eingeschossen und bietet da sehr chice Lösungen an.
    Ich tippe auf eine 3-Wege-Lösung mit einem Center-Sub und 2 extrem sprachbegabten kleinen Tops. Bei langem Saal zuzüglich einer Delay-Line.
    Und das Ganze schön einmessen, DIN15905 Teil5 ( ADMIN ist da der beste Ansprechpartner bezüglich der Pegel in Festinstallationen).
    Auf keinen Fall Basswummen mit Discocharakter einsetzen, das gibt schon bei geringen Vocalpegeln Ärger weil dann Pegelgrenzwerte erreicht werden ohne die Fähigkeiten toller Sprachbeschallung voll ausgenutzt zu haben.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
