  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • viruzz
    • 31. August 2006 um 13:38
    • #501
    Solnnis :shock:
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 31. August 2006 um 14:25
    • #502
    Herzlichen Glückwunsch zur 500sten Antwort. :wink:
  • watt xtra
    • 31. August 2006 um 17:33
    • #503
    Omnitronic ist eine marke die kopiert, sie haben sachen fur dass kleine geldbeutel aber auch ziemlich hochwertige sachen, nimm zum beispiel dass PSSO. Ist auch hergestellt worden fur Omnitronic.
    ist aber weiterhin auch egal.. meine amps funktionieren ganz korrekt wofur ich die brauche, monitor.
    und sonst habe ich Studiomaster amps. siehe foto.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=NTCZACVK
    bin neu hier
  • manuela
    • 31. August 2006 um 17:45
    • #504
    Studiomaster, ist das Oranje ? :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 31. August 2006 um 17:54
    • #505
    http://www.studiomaster.com/ax.html
  • watt xtra
    • 31. August 2006 um 23:15
    • #506
    ich habe aber D1600 amps von Studiomaster.
    sind bis 2 ohm stabiel.
    Leider bekommt mann keine Studiomaster mehr in Europa, sollte mann dann importieren aus Engeland.
    bin neu hier
  • vb-scripter
    • 1. September 2006 um 10:18
    • #507
    hab mein altes selbsbau rack auseinander genommen, ein neues gebaut
    und 1 zum b-day bekommen.
  • watt xtra
    • 1. September 2006 um 16:38
    • #508
    Thomas Koch, Du benutzt selbst aber die DX1022 von Omnitronic, ist dass meist preiswert was mann kaufen kann!!
    tut mir leid dass zu schreiben aber bitte urhteile nicht wenn Du selbst gar nichts besser hast.
    Ich habe schon geschrieben wofur ich wass benutze, aber Du kommt mir vor als ob Du mehr sein willst wie Du eigentlich bist.
    BoT: hab damit angefangen noch mehr cases zu bauen.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=R66NIYKW
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=RIXMJRZL
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=IMHOWT4T
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=L77VJS73
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZYWHBKMH
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=QV6E84RM
    bin neu hier
  • Jobsti
    • 1. September 2006 um 16:52
    • #509
    Ich denke die Omnis sind für Monitoring Sachen ok.
    Warum teure Amps für bissel Monitoring verwenden, wenns auch günstige Amps tun und alle damit zufrieden sind?
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 1. September 2006 um 18:30
    • #510
    wenn ich eine kiste habe und die ist bullshit dann darf ich das auch schreiben. punkt.
  • watt xtra
    • 1. September 2006 um 19:39
    • #511
    haha :D:D
    shreibt er aber nicht.. ist aber so.
    aber was halt mann von meine neue kiste?
    bin neu hier
  • outliner
    • 1. September 2006 um 20:55
    • #512
    deine schwarzen kisten taugen in krisenzeiten bestimmt auch als panzersperre. :grin:
    sehen sehr stabil und schwer aus.warum keine türen?
  • Thomas Koch
    • 1. September 2006 um 22:19
    • #513
    Wer sagt den, das ich die noch habe?
    Chinapresspappe brennt besonders gut. :grin:
    Spaß bei Seite. Ich hab die mittlerweile (ist schon was länger her) verscherbelt.
  • watt xtra
    • 2. September 2006 um 00:13
    • #514
    aber ende Mai aber noch benutzt!!
    nun mal zu schwere kisten??
    meine rackeinsatze sind gebaut worden aus 15mm Fins Berken, also ganz leicht, die flightcases sind road tauglich und werden auch jedes wochenende benutzt.
    gebaut aus 9mm Fins berken mit HPL oberflache, eine leere kiste ist mal gerade 30kg! (HTB 80*59*59) 8 griffe, guitel lenkrollen.
    Ich habe mich hierfur endschieden wegen die vielseitichkeit dieses system. Ich kann jetzt nun dass mitnehmen was ich brauche und muss nicht ne ganze amprack mitschleppen!! einfach die racks einpacken und rein ins Haubencase.
    Im moment habe ich mehr als 20 rackeinsatzt und 6 haubencases, meine flightcases fur kabeln sind die gleiche nun keine haubencases. alle meine cases haben die maximale breite von 62 cm damit 3 stuck neben einander passen in einen LKW, standart masse.
    bin neu hier
  • Thomas Koch
    • 2. September 2006 um 00:17
    • #515
    Ja, das war aber nur ein Notfall. 20min vor Abfahrt kam ne Order, es würde noch ein LS gebraucht. Da hab ich nur noch die auf Lager gehabt und eben mit ins Auto geschmissen.
    Das mit den Cases hab ich einfacher geregelt. Ich hab pro Rack nur ein Gerät, jeweils mit Anschlussblende. Funktioniert 1a. Kein Selbstbau und kost nur wenig Geld, da ich grundsätzlich nur gebrauchte Racks kaufe.
  • watt xtra
    • 2. September 2006 um 00:22
    • #516
    und wie oft laufst Du denn hin und her??
    Hast Du vielleicht bilder von Deine kisten?
    bin neu hier
  • Thomas Koch
    • 2. September 2006 um 11:40
    • #517
    Sind alle hier im Forum.
    Das ist das erste Rack
    Und das zweite hier
    Die Thomannblende wandert. Im zweiten Rack ist jetzt auch ne Anschlussblende.
    Das macht also für Ton zweimal. Dafür muss ich im Lager nicht rennen.
  • watt xtra
    • 2. September 2006 um 13:39
    • #518
    ja klar,... bei zwei amps dass Du nicht rennen musst, aber ich rede auch von uber 10 amps., Mixer, eq, effectrack undzuweiter.
    Wenn Du nicht meher hast bringt es auch nichts, aber ich mache sowas fast jedes wochenende, bis zelten von etwas 1500 leute.
    Kann dir aber sagen ich brache nur einmal zu laufen und habe dann amp, mixer, gate, effekt, cdspeler und anschlussblende dabei. Da muss ich noch gar nicht tragen.
    Ist aber egal, bitte tu nicht ob Du soviel hast und kritiziere dabei nicht andern..
    Du hast ja behringer und "Collins"??
    bin neu hier
  • fladdi
    • 2. September 2006 um 13:48
    • #519
    Diskussionen bitte im entsrechenden Brett, hier bitte weiter mit Bildern und KOMMENTAREN dazu!
  • Thomas Koch
    • 2. September 2006 um 14:21
    • #520
    Ja, ich habe Behringer und Collins, und das ist besser als Omnitronic. Musik Produktiv labelt einfach nur gute Geräte um.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 3 Besucher
