  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • andirr
    • 16. September 2005 um 14:50
    • #81
    Die kauf ich jetzt. :grin: Sicher ideal um einen Oberton Sub anzutreiben, sie ist ja
    mit hochwertigen TOSHIBA SA1943 und SC5200 Transistoren
    ausgestattet, die
    sind sonst nur in Endstufen der höheren Preisklassse verbaut
    Spaß. :grin:
  • schrecki7289
    • 16. September 2005 um 15:01
    • #82
    Tja, das ist ja zunächst sogar richtig, aber das ist leider nicht der einzigste Punkt... :grin:
  • tomfly
    • 16. September 2005 um 15:38
    • #83
    andirr
    Hallo
    Nun diese TA1400 ist mitlerweiler nicht mehr in meinem Besitz. Ich hatte sie verkauft an einen Freund. Für ihn ist sie voll OK, ihn stören die Lüfter auch nicht so. Er ist Hobby-DJ und nutz den AMP auch als SUB-AMP auf kleinen Partys.
    Nun ich hatte diese TA1400 ja damals mit meiner Yamaha P3500S an meinen 4 Ohm 18Sound Subs getestet und muste dazu immer wieder sagen, das die P3500S im Clipp-Bereich einfach sauberer spielt als die TA1400. Vielleicht ist auch der Clip-Limiter in der Yamaha besser...bei der TA1400 war ab dem Clip auch schon der Bass sehr unsauber...da hatte ich eben auch keine Lust mehr das Gewicht zu tragen und dann noch die lauten Lüfter....ne ne
    *ggg*
    Wenn ich heute meine P3500S täglich höre...sie klingt an den Subs wirklich genehm und das mit 15Kg Gewicht (dazu noch lautlos, da der Lüfter erst bei hoher Temperatur los läuft!) und nur 2x 450 Watt RMS an 4 Ohm...auch wenn nicht so ein Mega-Netzteil verbaut wurde, dürfte es wohl an der höheren Betriebsspannung von ca 160V in den Elkos bzw. Platine liegen.
    Da sie an 4 Ohm im Limit-Bereich besser klingt, ist es schon fraglich warum....bei doch weniger Leistung.
    Aber genauso dürfte es bei der LD PA1000 wohl dann auch sein oder?
    bye bye
    http://www.tomflysound.de.vu
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • andirr
    • 16. September 2005 um 16:50
    • #84
    Müsste so sein. Ich habe vor mit der t-amp 1400 gebrückt einen 18" Oberton 18XB700 anzutreiben, habe auch noch eine ta-600, die dann die Tops Dap ax 15 antreiben soll. Ich denke, dass die t-amps für ihren Preis echt ok gehen und Griffe abfallen usw. gibt es da nicht, mag sein, dass sie nicht so bassfest sind, aber die ta-1400 wird schon noch ganz gut mit einem 18" klarkommen. Warten wir es ab.
  • J3004
    • 16. September 2005 um 16:53
    • #85
    ich mach am montag ( hab dann endlich meine Mathe Klausur hintermir ) mal pics von einer Dap p-2000.
  • -martin-
    • 16. September 2005 um 17:17
    • #86
    die Boost ist galub kanpp nen Jahr alt und meines erachstens ganz OK... hat jetzt ca. 200 Betriebsstunden weg und hat noch keine Zicken gemacht....und ich mein, das unten noch TS sind, ist doch wohl recht logisch, da pro Zementwiderstand immer ein TS da ist :wink:
  • J3004
    • 19. September 2005 um 15:21
    • #87
    so hier mal n par bilder:
  • andirr
    • 19. September 2005 um 17:08
    • #88
    Sieht nicht schlecht aus. :) Fast wie die ta-1400, nur 2 Transistoren pro Seite mehr evtl. etwas stärkeres Netzteil. Das ist noch die p2000 mit dem "t-amp Design" an der Front. Was sind denn genau für Elkos drin ?
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 17:14
    • #89
    Die P-2000 bringt ja auch mehr, als die TA1400, deshalb hat sich auch mehr TS und ein größeres Netzteil.
  • J3004
    • 19. September 2005 um 18:01
    • #90
    10000 uF
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 18:37
    • #91
    öhm, 80000uF.
  • J3004
    • 19. September 2005 um 20:22
    • #92
    hm, ja stimmt.
    hatte die endstufe schon wieder zugeschraubt und nur was mit ^10000 im kopf..
  • andirr
    • 19. September 2005 um 20:28
    • #93
    Pro Elko 10.000 uF, es sind 8 Stk. :)
  • pfeffer 54
    • 19. September 2005 um 20:41
    • #94
    kann mir mal einer erklären wie ich bilder ein stelle irgendwie bin ich blöd
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • andirr
    • 19. September 2005 um 20:54
    • #95
    Von der Festplatte auf http://www.imageshack.us kostenlos hochladen, warten und dann den Link hier rein kopieren und die img Tags benutzen. :)
  • cnc
    • 20. September 2005 um 11:40
    • #96
    die P2000 ist ziemlich ähnlich zum TA 2400, offensichtlich vom selben Band gefallen und nur anders lackiert. der TA 1400 besitzt den selben Aufbau, hat aber weniger Siebung und weniger Endtransistoren.
    Habe alle dieser Verstärker hier und vor längerer Zeit mal reingeschaut.
  • pfeffer 54
    • 20. September 2005 um 15:36
    • #97
    so hier ist meins nur anstelle der px 2400 sitzt jetzt ne ld pa.
    ich hoffe es geht
    [/img]
  • eraser
    • 23. September 2005 um 15:41
    • #98
    Servus,
    so dann werde ich mich hier auch ma verewigen *gg*
    Das ganze "natürlich" pro Seite *fg*
    Also die 2 STA-322's sind beide gebrückt und laufen als SUB-AMP, die DAP 1600 läuft normal Stereo an den TOP's
    So die STA-322 mal von innen
    Greez Eraser
  • J3004
    • 23. September 2005 um 15:44
    • #99
    du hast nich vor die dap endstufe zu verkaufen oder? :D
  • tamaris-pa / mts
    • 23. September 2005 um 15:47
    • #100
    hast du keine weiche?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
