  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • p@
    • 28. September 2007 um 13:58
    • #1.221
    Ersetz nur noch den Powerdistributor durch nen Furman, dann wärs perfekt :lol:
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2007 um 11:44
    • #1.222
    Is klar.
    Das Rack geht genauso wie das andere Rack im Moment so raus. Keine Zeit für großes rumgeschraube, nicht schön, aber läuft.
    Sobald wir wieder mehr Zeit haben werde ich mich dem Einzelcasesystem windmen, was meiner Ansicht nach einfach praktischer ist.
    Wie oft braucht man nur eine Amp, oder die Amps an verschiedenen Stellen. Entweder in jedem Rack nen Controller oder ein sinnvolles System erarbeiten. Mir währe die Jedes Rack Controller Lösung lieber, aber bezahlen will das dann auch niemand.
    Vorallem da der Xilica 3060 deutlich unhandlicher ist, also müsste man schon den größeren nehmen, der ein paar Euro mehr kostet.
    Ansonsten ist das natürlich Ansichtssache, wer sich weiter mit mir über den Sinn eines solchen Systems unterhalten will:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49940
    • 2. Oktober 2007 um 12:56
    • #1.223
    zu was in aller welt benötigt man 4HE PAtchfelt ???????
    was kann das den alles ?
    und es ist noch nicht mal möglich das signal komplexx 3 oder 4weg aktiv zu routen.
    wie dsa z.b der Gerald oder anderehaben.
    Was du willst Dominic heisst ASID Delta 12.2.2 die hat leistung und DSP drin und kostet so viel bzw weniger als zwei X5 und DSP und hat mehr output. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2007 um 13:32
    • #1.224
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Die Panels sind schon für das Einzelracksystem, also nicht über die vielen Anschlüsse wurdern, bin bisher aber sehr begeistert.
    Die 1HE Panels sind für die Einzel Amp Racks und können/bzw. haben:
    1x Powercon In + Out(außer X8 - 32A CEE)
    2x Speaker Out Right
    1x XLR In + Out Right
    2x Speaker Out Left
    1x XLR In + Out Left
    2x Speaker Out 1+- Left/2+- Right
    Die 2HE Panels sind die eigentlichen Patchblenden und können/bzw. haben:
    1x Powercon IN + Out
    1x Speakon Out NL4 Right 1+- Sub, 2+- Top
    1x Speakon Out NL4 Right 1+- Top, 2+- Sub
    1x Speakon Out NL8 Right
    1x Speakon Out NL4 Left 1+- Sub, 2+- Top
    1x Speakon Out NL4 Left 1+- Top, 2+- Sub
    1x Speakon Out NL8 Left
    4x Speakon In NL4 -> NL8 Out Right + Left
    2x Speakon In Bass/Top NL4 -> NL4 Out Right + Left
    Von jedem Amprack steckt man also 1 NL4 an die Patchblende und kann variabel alles abgreifen. (bei 2 Wegen(NL4 Verkablung) 2 NL4, bei 4 Wegen(NL8 Verkablung) 4 NL4, man kann natürlich auch nur einen Weg nutzen, also patchbar wie man es gerade benötigt, auch wenn es komplex klingt)
    Weitere Fragen werden natürlich gerne beantwortet.
    • 3. Oktober 2007 um 16:09
    • #1.225
    poste ich auch mal etwas.
    zwei mal vorhanden
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild000.jpg
    amped alles mögliche. von 4x bass bis 4x monitor zu sub/sat
  • Thomas Koch
    • 3. Oktober 2007 um 16:17
    • #1.226
    Das ist doch mal was ordentliches. Bin auch noch auf der Suche nach einer brauchbaren Mehrkanal-Endstufe, um mein Mörderamprack auszumustern.
  • treibsand
    • 3. Oktober 2007 um 21:15
    • #1.227
    zwei mal vorhanden
    Aha. Aber der DCX hat doch nur 3 Inputs... :oops:
    • 3. Oktober 2007 um 21:31
    • #1.228
    richtig, aber im monitorbetrieb brauch ich den controller auch nicht wirklich. sprich, wenn ich wirklich 4 kanäle brauche wird ein eingang hinten am amp direkt benutzt und die andern laufen über den dcx, aber ohne irgendwelche eingriffe... muss man halt einmal stöpseln. alles kann man nicht haben. mit 4x bass war einfach nur 4x 18" gemeint. 2x2 kw an 4 ohm ...
  • sensor
    • 3. Oktober 2007 um 23:16
    • #1.229
    Ist ja klar - für 4x Monitoring braucht man den DCX normalerweise nicht - der zugehörige EQ (wg. Feedback etc.) ist im Siderack am FOH, das Amprack steht auf der Bühne...
    Interessant wäre dafür vielleicht eine Umschalt-Variante, mit der man die Eingänge des Amp wahlweise vom DCX oder direkt vom Patchfeld betreiben kann....
  • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 14:43
    • #1.230
    es gäb da für die ram ja auch noch ein 4 kanal kontrollermodul :)
    http://www.ae-rental.de
    • 4. Oktober 2007 um 16:23
    • #1.231
    auf dem papier ja, aber ist immernoch nicht erhältlich...
  • unknown_artist
    • 4. Oktober 2007 um 22:05
    • #1.232
    Zitat von "unknown_artist"
    Der China Stapel!
    http://s6.directupload.net/images/070923/c6Wdypv5.jpg
    Blende fürs obere Rack wird wohl im Laufe der Woche fertig - noch fehlt das Kleinzeug...
    oder man holt sich direkt nen 4 auf 8 controller... dann hat man keine probleme mehr
  • bcm
    • 10. Oktober 2007 um 23:10
    • #1.233
    8HE Amprack (ca. 35kg)
    mit HK DSM2060 QSC PL340 für Tops und QSC PL380 für Subs
    http://img119.imageshack.us/my.php?image=qsckopieet1.jpg
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • mike j.
    • 15. Oktober 2007 um 15:39
    • #1.234
    Endlich werden PartyPa Kids vernünftig und kaufen gute Endstufen ;) - solche Racks sieht man gerne.
    Wie bist mit der 380er zufrieden?
    @ zum Thread von HaHa und QSC: Wenn jemand in Tirol ist einfach auch bei mir melden, dann kann man gerne das Rack nochmal ausm Haus rauslassen ;-). War wirklich ein sehr informativer Abend und sehr aufschlussreich.
    Das HaHa Array hat auch was: Top verarbeitet und Klanglich auch einer teuren Hifi nix hinten nach - im Gegenteil: Qualität und Pegel treffen hier aufeinander. Respekt!
  • puma
    • 15. Oktober 2007 um 16:18
    • #1.235
    ...das mit solchen Racks schon keine Hinterhof-Saufgelage-Partys mehr beschallt werden, ist dir aber hoffentlich klar :roll:
    Das sieht doch schon viel professioneller aus und könnte sich auch im großen Forum problemlos blicken lassen. Also wohl kaum ein typischer Vertreter des Party-PA Forums...
    Trotzdem sehr schönes, ordentliches Rack!
  • Reini
    • 15. Oktober 2007 um 17:21
    • #1.236
    schönes Amp-Rack
    was ich gerne mal gewusst hätte ist, warum die Endstufen in der Mitte der Racks sind und drunter die Verkabelungsblend?
  • Thomas Koch
    • 15. Oktober 2007 um 17:24
    • #1.237
    Anschlussblenden sollten, wenn man die Möglichkeit hat, die Endstufen noch an einer zweiten Stelle zu befestigen, immer unten sein. Dadurch hängen die Kabel nicht vor den Endstufen.
    Gleichzeitig sieht es ordentlicher aus, wenn nur ein kurzes Stück Kabel mit einem Siemenslufthaken befestigt ist, als ein langes.
  • sensor
    • 15. Oktober 2007 um 19:27
    • #1.238
    Nunja - ich bevorzuge die Anschlussblende auf der Rückseite. Dann sind die Kabel auch aus dem Weg - und man spart Rackspace.
    Normalerweise sind die Endstufen ja wesentlich tiefer als Controller. Damit ergibt sich genug Platz.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Oktober 2007 um 19:32
    • #1.239
    Wie immer Geschmacksache.....
  • Thomas Koch
    • 15. Oktober 2007 um 19:42
    • #1.240
    Ich nutz die 2 HE unterm 1. Amp, die schon dadurch frei sind, dass da die Stromverteilung ist. (Irgendwo muss ich ja die übrigen Stromkabel dekorativ unesthetisch reinstopfen *duck´n´weg*)
