  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Mechwerkandi
    • 4. Mai 2008 um 15:19
    • #1.381
    Zitat von "Dennis Bremer"
    erstens das und wenn nicht das lager dann muß man die sachen im zimmer immernoch nicht betreiben um ärger mit den nachbarn zu bekommen.
    Die Sinnhaftigkeit dieser Aussage entzieht sich vollinhaltlich meiner Betrachtung...
    Nur weil die Sachen in Deinem Zimmer 'rumstehen, hast Du Ärger mit den Nachbarn.
    Wo lebst Du?
    Im Männerwohnheim??
  • Dennis Bremer
    • 4. Mai 2008 um 15:32
    • #1.382
    Wo lebst Du?
    Im Männerwohnheim??
    Jau, ein Fall vom halben lesen ;)
    Bitte lese meinen Post MIT den 2 Zitaten durch, denke darüber nach, Lese unter umständen nochmal und wenn du es verstehst dann sit endlich alles ok!
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2008 um 16:04
    • #1.383
    PA gehört im Zimmer nicht Betrieben, dann gibt es auch keine Beschwerden,. höchsten Bewunderung seitens der anderen Hausbewohner über die Technik
    Bewunderung? Höchstens Mitleid.
  • Dennis Bremer
    • 4. Mai 2008 um 16:31
    • #1.384
    Aber nur wenn man es Betreibt, bei mir z.B. Lagert in der Wohnung ein System aus 2x 15" bässe und 2x 8"/1" Topteilen, nix besonderes, wird hier nicht Betrieben (logisch) und die Leute finden das System Top und würden das regelmäßig gerne geliehen haben für Stundentenfeiern etc. (hier im Haus sind 3 WG´s aus Studenten)
  • Heini
    • 4. Mai 2008 um 22:57
    • #1.385
    also bei mir steht auch alles im zimmer, und wird auch betrieben.. ( 4x 15" subs und zwei 15" 1" tops an dynacord amps...)
    hab ans mischpult mein rechner geklemmt und zock machmal damit oder guck übern pc tv ;) ansonsten für abends oder nur so inet radio langen die TFT lautsprecher...
    stress mit nachbarn gibt es eigentlich nicht so oft...
  • lukas-jf-2928
    • 5. Mai 2008 um 11:37
    • #1.386
    Wenn dieses Wort nicht wäre :grin:
    Gruß Lukas
  • Dennis Bremer
    • 5. Mai 2008 um 15:14
    • #1.387
    ganz genau
    welcher nachbar läßt es sich gefallen wenn über bzw. unter ihm 4x 15" chassis auf die wände einprügeln?
  • lukas-jf-2928
    • 5. Mai 2008 um 15:25
    • #1.388
    ganz genau
    Keiner, außer du bezahlst ihn gut 8) :grin:
    Gruß Lukas
  • Heini
    • 5. Mai 2008 um 18:39
    • #1.389
    geht eigentlich, da ich es ja nicht so das ich es ständig mache, und hier aufn "land" sieht man das nich so eng ;)
  • um-b
    • 8. Mai 2008 um 16:37
    • #1.390
    Um mal zum Thema zurück zu kommen, hier ein Update meines Systemracks:
    LDPA800 und QSC RMX1450
    Gruß Jonas
    http://www.dbsoundnlight.de
  • ralle14
    • 25. Mai 2008 um 17:11
    • #1.391
    Mal wieder was von mir:
  • Thomas Koch
    • 25. Mai 2008 um 17:17
    • #1.392
    Jetzt musst du nur noch die Anschlussblende hiergegen tauschen und dann hast du das ultimative the t.rack
    :grin:
  • ralle14
    • 25. Mai 2008 um 17:25
    • #1.393
    Ne des hat kein Powercon. ;)
    Denn fehlt ausserdem noch ein Thon Case und The Ssnake Verkabelung. :grin:
  • MRspeaker
    • 25. Mai 2008 um 17:29
    • #1.394
    Zumindest wäre der Thomannverteiler nicht so lebensgefährlich, wie die Powercons in der Patchblende....
    Verdrahtet ihr eure Steckdosen und Verlängerungskabel zu Hause auch ohne Gehäuse?
    Aber ja ich weiß...
    In das Rack greift natürlich nieee jemand rein wärend es in Betrieb ist...
    schon garrnicht im Party PA.....
    http://www.audio2.eu
  • schrecki7289
    • 25. Mai 2008 um 17:33
    • #1.395
    Wenn es hinten durch Gitter etc. zu ist sehe ich da kein Problem.
    Wer es "richtig" machen will setzt ein Profilgehäuse dahinter, was er erdet und hinten per PG-Verschraubung zugentlastet.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (25. Mai 2008 um 17:54)
  • Dennis Bremer
    • 25. Mai 2008 um 17:36
    • #1.396
    zumahl im normalfall noch schrumpfschlauch über den kontaktflächen ist
  • 8223tim
    • 25. Mai 2008 um 17:38
    • #1.397
    bei der gelegenheit stelle ich auch mal ein neues Bild von unserem Systemrack + QSC Amp rein :)
    lg 8223tim
  • dj-pichl
    • 25. Mai 2008 um 17:40
    • #1.398
    Aber ja ich weiß...
    Neutrik SCDR hilft da.
    Gibt es eigentlich auch Patch"boxen" wo man vorne UND hinten Typ-D Geraffel einbauen kann? Sowas könnte man fest verschließen. Wäre allerdings auch teurer.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • ralle14
    • 25. Mai 2008 um 17:48
    • #1.399
    Amprack ist hinten durch Gitter geschlossen, da kommt keiner ran. Die Powercons sind komplett mit Schrumpfschlauch überzogen.
  • eraser
    • 25. Mai 2008 um 18:10
    • #1.400
    http://www.highlite.nl/index.php/high…ware/rear_cover
    kannste vorne die Blenden austauschen wie mans braucht und hinten haste Kabeldurchführungen.
    Zwar nicht vorne und hinten D-Bohrungen aber sehr flexibel.
