ARLS modifikationen ?
  • mariomaria
  • 4. September 2005 um 20:49
  • mariomaria
    Hallo Leute,
    bin im begriff mir 2 ARLS zu bauen. 15" Kappa's liegen schon zu Hause :) .
    jetzt hab ich bei http://www.paplans.de gelesen das der ARLS mit Modifikationen besser funktioniert.
    Auf dieser Homepage ist eine e-Mailadresse von einen gewissen tthorsten@gmx.net der diese Infos nach bedarf weiterleitet.
    Gesagt getan, jedoch meldet er sich leider nicht :? .
    Sind diese Modifikationen ein so großes Geheimnis?
    Was ist eure Meinung dazu :?: .......
    .) ich brauche 2 Sub's (so klein wie möglich da Kombitransport) für meine 2 Kappa's. Aufgefallen sind mir da sofort die zwei ARLS's oder sind 2 Stk von den MTL's (auch auf dieser Homepage) besser geeignet?
    Spielen tun wir sie auf Privatpartys im Keller für 40-100 Personen.
    Musikrichtung ist gemischt, von Rock über Hardrock bis hin zu sanften Techno.
    Auch bei sehr kleinen Freiluftpartys soll den Sub's nicht gleich die Luft ausgehen.
    .) welcher gebraucht/billig Amp ist euer Meinung nach dafür geeignet?
    Mir schweben folgende Amp's vor.........
    t.-amp1050 bis t.-amp1400, oder doch besser eine EP2500?
    Wunschmarken wären ~1500w Crest oder 1400er Crown :oops: , ist mir aber zu teuer.
    .) Ist es besser im 2x8ohm Modus oder gebrückt im 1x4ohm (und Kappa's parallel) Modus zu spielen.
    .) Wo sollte ich (aktiv) den low-cut und wo die Trennfrequenz hinlegen?
    -->unterstützt werden die zwei Sub's von 4stk 10"/1" (Eminence-billig-selbstbau) Topteilen (mit 28liter BR) und einer t.-amp850.
    Danke im voraus und einen schönen Sonntag Abend :wink:
    wünscht Mario
  • J3004
    • 4. September 2005 um 21:04
    sorry.. sufu
  • Ravemaster
    • 4. September 2005 um 21:12
    ausserdem bitte das lf bei denKappas nicht vergessen ;)
    tthorsten ist nicht immer on. probiers einfach weiter
  • M.B.
    • 4. September 2005 um 21:25
    Habe ihn auch mal über Infos gefragt.
    Das hat er mir geschrieben:
    ARLS mod fragen dazu werden im http://www.2sound.de forum unter selbstbau ausreichend beantwortet.
    Das habe ich vorher geschriben:
    > Hallo
    > Was ist der unterschied zwischen den Arls und dem Arls Mod?
    > Könntest du mir den Bauplan senden?
    > Ich habe angefangen den ARLS zu bauen.
    > Könnte ihr aber noch abändern.
    > Mit freundlichen Grüßen Manuel
    Gruss Manuel
  • M.B.
    PS: Habe in 2 Sound-forum gesucht, aber nicht gefunden.
    Habe dann halt den normalen Arls gebaut.
    Gruss Manuel
  • mariomaria
    • 4. September 2005 um 21:26
    Tschuldige ist natürlich der Kappa 15 LF !
  • Jobsti
    • 5. September 2005 um 00:46
    Da du weniger Techno spielst, empfehle ich dir den normalen ARLS...
    Wirste denk ich glücklicher mit werden.
    Die Frage wegen den MTLs könnte ich dir erst in 2-3 Wochen beantworten, da ich dann 4 Stück bekomme, bzw bastel ;) *freu*
    Mit normalen Kappas kannste keinen SUb bauen, brauchst den Kappa LF
  • mariomaria
    • 5. September 2005 um 10:30
    glücklicher als mit dem MTLs oder mit dem ARLS MOD?
  • Jobsti
    • 5. September 2005 um 14:16
    Als mim MOD,
    zu MTLs kann ich ja "noch" nix sagen :D
  • ddt
    • 5. September 2005 um 14:22
    will ja nicht lästern, kappa15lf als low-budget-sub-chassis ist ja gut & erprobt, aber die falsche wahl, wenns richtig klein werden soll. 140l br, da passt ja schon ein 18er rein, und der arls ist ja noch größer
    andreas
  • Jobsti
    • 5. September 2005 um 14:35
    Das stimmt allerdings,
    nur kleiner = teurer in den meißten Fällen...
  • schrecki7289
    • 5. September 2005 um 15:04
    Der Arls mod geht wesentlich besser als der normale Standart ARLS. Leider nimmt tthorsten 50€ für den Plan.... (gut, dass ich ihn schon habe :grin: )
  • Jobsti
    • 5. September 2005 um 19:38
    Besser ist relativ, denke da kommts wieder auf die Geschmäcker an...
    Übrigens ist die Frage: Wer hat den Plan noch net? :grin:
  • Sound-Klinik
    • 5. September 2005 um 19:48
    ... Tthorsten steht ja auf "abrundtiefe Bässe" - und wenn die modifizierte Kiste durchweg "bässer" ist, sind EUR 50,- für den "Plan" ja ein echtes "Schnäppchen" ... :lol: :lol: :lol:
  • CityDuke
    • 5. September 2005 um 20:43
    Naja nur das der Arls Mod eben gerade gegenüber dem Arls Normal nichtso tief geht, der normale Arls dürfte 5-10 hz tiefer gehen, zumindest laut der Messung auf paplans.de
  • schrecki7289
    • 5. September 2005 um 20:45
    Was sagen schon Messungen... macht mal nen AB Vergleich wie ich, dann interessiert der Messchrieb nicht mehr.
    • 5. September 2005 um 21:26
    Das hat der Thorsten aber genau so gesagt, das der MOD nicht so tief
    geht, dafür aber belastbarer und kontrollierter spielen soll mit mehr Kick.
    @ mariomaria765
    Baue ruhig die normalen ARLS, es gibt im Pa-Forum und hier genug
    Leute die die gebaut haben und überwiegend positives berichten. Den
    MOD haben doch erst eine Handvoll Leute wirklich gehört. Und für so
    eine minimale Veränderung 50,- € zu nehmen halte ich schon für sehr
    dreist. Aber jeder muß ja selber wissen, was er tut. Ausserdem habe ich
    den Plan der MOD auch auf meinem Rechner, aus der Zeit als der noch
    öffentlich war.
  • Sound-Klinik
    • 6. September 2005 um 09:20
    ... Tthorstens ARLS-Mod geht nicht so tief ? :(
    Hmmh ... hmmh ... reden wir dann auch über den gleichen Tthorsten, bei die Basswiedergabe immer "möglichst abgrundtief" sein muß - oder ist er zwischenzeitlich "bekehrt" worden ? :lol:
  • Ravemaster
    • 6. September 2005 um 10:01
    genau um den gehts ;)
    aber war das nicht so das der MOD nicht so tief dafuer aber lauter ging?
    greetz Malte
  • brilon4fun
    • 6. September 2005 um 10:32
    greetz Malte
    So steht es zumindest überall, wenn es um den MOD geht. Ich werd ihn mir denke ich auch mal bauen....hab den Plan auch noch aus der Zeit, als er im Internet verfügbar war *G*
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
