  4. Verstärker
Ta1400 vs. Dap P-2000
  • derhexer
  • 4. Oktober 2005 um 16:10
  • derhexer
    wie würdet Ihr diese beiden Amps aus dem günstigen Segment im Vergleich zueinander einschätzen (Fullrange/Bassamp an günstigen 18ern)?
    Interessant ist, finde ich:
    Ta1400: 450W/8Ohm
    P-2000: 750W/8Ohm.
    Beide kosten aber dasselbe (ca. 280 EUR)! :roll:
  • d-tronix
    • 4. Oktober 2005 um 16:18
    Also ich würde gucken was du damit Betreiben willst. Aber als Fullrange und Sub-amp würde ich doch eher zur Dap greifen. Das, wenn du mal aufrüstest oder reserve brauchst, diese auch da hast
  • J3004
    • 4. Oktober 2005 um 17:24
    ich hab die p2000.
    find die klasse, hab aber nur 165 euro bezahlt ;)
    Für meine Primitivst Anwendungen im Partykeller an 4acoustic Plasikkübel reicht die völlig und geht gut ab.
    Ist aber leicht überdimensioniert.
    Tops, 300W rms, Endstufe 750Wrms ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Oktober 2005 um 17:29
    ld pa 800. kostet etwas mehr. leistet aber auch mehr und klingt um einiges besser.
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:33
    Kannst du auch andere Amps empfehlen? :wink:
    Ich würde zur T.Amp greifen.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Oktober 2005 um 17:38
    gibt keinen grund andere zu empfehlen. sie taugen nunmal.
  • eule
    • 4. Oktober 2005 um 17:39
    Ich würde dir zu DAP raten hab ich selber sehr guter Amp fur Fullrange bzw. als Subamp für die normalen Partys sehr gut geeignet. :)
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:55
    Deshalb gehen sie auch kaputt, die Stufe wird zu heiß und die Griffe fallen ab... :roll:
    Aber hast recht, ansonsten sind das astreine Stufen.
    eule
    Ich denke, derjenige, der T.Amp hat wird das empfehlen, derjenige, der DAP hat, empfiehlt DAP. Ich glaube nicht, dass die Endstufen sich viel tun, mich macht aber stutzig, dass die DAP so günstig ist.
  • J3004
    • 4. Oktober 2005 um 18:46
    die dap ist aber mindestens genauso gut aufgebaut wie tamp.
    Bilder hab ich ja irgendwo mal gepostet.
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 19:15
    War das die ältere, mit dem T.Amp Design?
    Vllt. hat sich was geändert an den neueren Stufen.
  • patty
    • 5. Oktober 2005 um 14:03
    J3004: wollst du mir verraten, wo man die p-2000 für 165 herbekommt?
  • dom
    • 5. Oktober 2005 um 16:15
    bei mir ist schon nach dem 2ten Einsatz ein kompletter Kanal bei der DAP P2000 abgeschmiert. Dabei musste die DAP pro Kanal nur einen 15" Bass betreiben. Seitdem bleibt der Kanal permantent im Protect. Endstufe habe ich wieder zuückgeschickt und gegen Aufpreis gegen eine BST Liker 1650 tauschen lassen.
  • J3004
    • 5. Oktober 2005 um 16:16
    ja meine dap ist die alte mit dem tamp design. :D
  • derhexer
    • 11. Dezember 2005 um 18:28
    Auf dem Papier hat die P-2000 300W mehr an 8Ohm als die TA1400.
    Ist das wirklich so?
    Diesen Unterschied müßte man doch auch hören...
    Wenn nicht, kann ich ja meine alte TA1400 weiterbenützen und auf den Kauf der P-2000 verzichten.
    Das ganze soll an jedem Kanal (passive Trennung) einen 18er (SB1800) und ein 12"/1"-Top befeuern.
  • andirr
    • 11. Dezember 2005 um 18:37
    Das wird schon so sein, aber ob es die 3 db mehr wert ist... Ich würde noch eine Weile sparen und mir dann was von KMT oder so holen, da ist dein Geld besser angelegt. Die t-amp und Dap werden sich nicht viel unterscheiden....
  • evsx300
    • 12. Dezember 2005 um 09:30
    kann dir die DAP wärmstens alls bass amp empfehlen...hat ausreichend leistung und wird auch unter vollast nur handwarm. aber man(n) merkt aber halt das es chinaware ist...mein B-Kanal arbeitet nämlich nur nach eigenem ermessen :wink:
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2005 um 09:32
    DAP ist genauso basstark (oder eher gesagt basschwach...) wie t.amp.
    Die Kühlung arbeitet bei beiden Amps sehr zuverlässig.
  • wauzer
    • 13. Dezember 2005 um 16:33
    Zitat von "-Schrecki-"
    Gnau so ist es.
    ich hab ne DAP und kann die eigentlich auch nur empfehlen. sie wird nicht warm und funktioniert. ich nimm mal an dass im aufbau kein allzu großer Unterschied ist. Da die DAP aber noch n bisschen billiger ist hab ich mich damals für DAP entschieden. Ich habs (noch) nicht bereut :)
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • Streetskater1489
    • 13. Dezember 2005 um 21:26
    hab selbst die dap 2000 und kann mich bisher nicht beschweren, sie packt es zwar nicht ganz 2 arls an einem kanal auszulasten aber ist schon nah dran(man bedenke 10 watt zu 1200 watt leistungsverlangen). Die 8 ohm rms werte werden wohl nicht ganz stimmen aber sind relativ stark für einen so billigen amp. kann ich jedem empfehlen ist halt etwas laut aber wenn man musik hört eh egal. 2 80mm lüfter machen halt lärm dafür kühlen die aber 1a auch unter vollast. also ich würde die dap nehemn allein schon wegen watt;-)
  • Streetskater1489
    • 13. Dezember 2005 um 21:30
    wenn du dich für die dap entscheidest wirst du am anfang sehr oft ein und ausschalten weil das einfach spaß macht an dem amp :grin:
    du schaltest ein, die endstufe geht in den sicherheitsmodus und testet den strom, die lüfter starten lautstark und dann gehen die roten protect leds aus und die blauen ok-leds gehen an- herlich :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
