doppel 15er Kick filler
  • Ravemaster
  • 10. Oktober 2005 um 21:14
  • Ravemaster
    moin.
    ich will einen doppel 15er Kicker haben (einsatzbereich ca 80-200 (?) Hz )
    drunter kommen 2 18" W-bins und drueber ein doppel 10er 1" Top
    wie immer: so guenstig wie moeglich deswegen auch Party PA
    Amping wird warscheinlich meine Yorkville AP6020 (2x1300W RMS an 4 Ohm) also reichlich futter fuer jede menge Kick ;)
    kriterien der Filler:
    ab 80Hz sollten sie spielen (will meine assigen Sigmas entlasten ;) )
    so hoch wie moeglich (will die Tops entlasten)
    jeeede menge kick (weil Holland = Techno nation ;) )
    Klang spielt natuerlich auch eine Rolle aber sollte bezahlbar bleiben!
    nun duerft ihr Posten wie ihr gluecklich seit ;)
    greetz Malte
  • LSV Hamburg
    • 10. Oktober 2005 um 21:21
    Schlicht und ergreifend = "Oberton 15B450", oder "Zeck-032/JBL 2032", oder "Noir Audio C 15-75 H", je nach dem was du unter günstig verstehst.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • animalcracker
    • 10. Oktober 2005 um 21:33
    ich weiß ist nich ganz das was man unter günstig verstehn aber hat sich schon mal jemand die speaker von BMS angeshen?!
    zB für 210€ den 15S330 http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10282&id=54384
    (finde auch die 12" sehr intressant!
    mfg man
    ps: paul gibts von "deinem" doppel15ner vielleicht irgendwo bilder wo er fertig bestückt ist?
    ein kreis ist ein rundes quadrat
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2005 um 22:15
    naja also die Noir sind nicht so das was ich gesucht habe.
    sollte ich nicht lieber tief mitteltoener nehmen damit ich die hoch trennen kann?
    einen schweren 15er bis 200Hz oder hoeher laufen lassen ist glaub ich nicht so das wahre...
    greetz Malte
    (wo finde ich Zeck oder JBL treiber? )
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2005 um 22:31
    also ich bins nochmal ;)
    dem Top betreffend: ich habe 2 Emmi Delta 10 pro seite. jetzt brauch ich noch nen feinen HT drueber.
    wo kann man sich ne weiche fuer sowas entwickeln lassen?
    sind die Delta 10 laut genug fuer 2 W-bins und doppel 15er kicker pro seite?
    greetz Malte
  • animalcracker
    • 10. Oktober 2005 um 22:39
    also kenn die delta nur vom datenblatt her also da kann ich nicht so viel sagen! HT gibts ne menge kommt ahlt auch wieder auf budget an!
    abstrahlverhalten?würd nen 1" auf alle fällen nehmen der klingt immer schöner als ein 2"!
    mfg man
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2005 um 22:46
    das schon ;)
    den delta habe ich aus meinem Ursprungstop: doppel 10er 1" Top. (der HT war ne troete von Emmi :( naja der kommt bei ebay bestimmt gut an ;) )
    der 10er geht schon akzeptabel.
    2" er wollte ich auch nicht nehmen weil ich den HT ja schoen hoch trennen kann.
    wo sollte denn nach oben schluss sein? der HT aus der PS12 geht bis ca 15Khz aber ist das nicht zu wenig?
    greetz Malte
  • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:10
    das schnöde hd15 mit b&c bestückung
    nur wird das verdammt schwierig, die mit den sigmas zu "vereinen"
  • sörn
    • 10. Oktober 2005 um 23:32
    steil trennen, delay für den hornweg reintun, dann müsstes doch eigentlich schon annehmbar passen?!
  • LSV Hamburg
    • 10. Oktober 2005 um 23:39
    Was stört dich an dem Speaker ?
    In einem meiner Bausätze läuft dieser Speaker bis ca. 1250Hz hoch.
    Ich habe dir extra keinen Speaker mit schwerer Membran heraus gesucht, damit eine Trennung bis ca. 1250Hz möglich ist.
    Bei mir im Shop unter "div. Speaker" findes du den JBL 15"er.
    Als Mid/High Treiber würde ich zu einem 1,4"er greifen, z.B. den "OBERTON ND 3672" Neodym, der läßt sich schön tief trennen und spielt obenrum sehr feinzeichnend und sauber.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    Einmal editiert, zuletzt von LSV Hamburg (11. Oktober 2005 um 00:12)
  • unknown_artist
    • 10. Oktober 2005 um 23:48
    Na ja er will richtigen kick haben -> so ein verkappter 15er Mitteltöner ist da sicher nicht das optimum...Der Oberon ist sicher nicht die schlechteste Wahl ->nur für das was du haben willst ->brauchst du Antrieb.....und wenn was teuer ist dann ists eben das...und warum 15er..ein 12er sollte es auch tun....
    nur rechne mal durch dein weg mit dem kicker kostet dich einiges...neben den neuen Ls die du bauen musst(die nebenbie für sonst nix zu verwenden sind) brauchst du noch einen potenten Amp...Bastel die lieber eine sinnvolle Basslösung->da wirst du mehr freude haben als an der ganzen rumbastelei....
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 09:21
    dsa Prob ist: neue Tops brauch ich auf jeden fall.
    d.h. wenn da nicht 2 15er mit meinen (vorhandenen) 10ern und nem HT Horn auf meinen alten baessen spielen wird das teurer weil bis auf die Yorkville auch das Amping und die A.Frequenzweiche weggehen wird.
    wenn ich mir jetzt neue Subs kaufe muss ich die Chassis (300€ weil XB700) doppel 12er (Kappa12) und den 1,4" er (400€/stueck) bezahlen
    Amping
    greetz Malte
  • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 09:38
    Verstehe das nicht... wäre mir alles viel zu aufwendig...
    Mein Vorschlag... verschacher die Emmis... bastel dir 3-4 Stk. 15" Bässe die dann bis 150 Hz laufen, ab da kann dein Top wohl locker übernehmen und fertig ist die Laube.
    Bei der Pappenauswahl verzichtet man dann halt mal auf 5 Hz Tiefgang und nimmt was Antriebsfreudiges mit relativ leichter Membran.
    Noch eine Idee wäre es, anstatt nachher die doppel 15"er rumschleppen zu müssen deine Tops etwas zu modifizieren... will heissen ... weg damit.
    Da du eh die Zusatzbässe mitschleppen willst, kannst du dir auch direkt ein paar potente Tops bauen die dann sozusagen den Kick integriert haben.
    Von Nix kommt Nix !
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 09:44
    genau das wird auch passieren weil der EM 2002 oder so total fuern AR*** ist ;)
    ich schau mal ob ich die Emmis gut los werde. vielleicht findet sich ja was;)
    greetz Malte
  • Reini
    • 11. Oktober 2005 um 09:59
    mein Tip
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/emh_152.htm
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 10:05
    Zitat von "Reini"
    mein Tip
    *direinelinksundrechtsverpass* :P
    wieder wach?
    so und nun hoere dir bitte mal nen richtigen Sub an. ;)
    die dinger hab ich schonmal gebaut! dagegen sind meine Sigmas richtige Basswunder!!!
    die koennen zwar laut aber alles andere als tief!
  • Reini
    • 11. Oktober 2005 um 10:08
    moin.
    Deine Frage war nicht nach tief.
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 11:06
    :oops:
    ooooooops ok soooooooooooooorry :D
    aber richtig kickig fand ich den auch net :( ausserdem sind die wirklich hammer gross!!!! ;)
    greetz Malte
  • outliner
    • 11. Oktober 2005 um 11:29
    mmhh.ich würde auf alle fälle für KICK 12" nehmen.ich weiss nicht,ob es ein HD12 gibt,aber ich könnte mir vorstellen,dass das genau das ist,was du willst.
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 11:34
    hmm. mal im ernst
    2x 8er Stacks mit HD12 :D
    Kick ohne Ende und spass auch :D
    koennte man doch bestimmt ohne Subs drunter einsetzen ;)
