  4. Offenes Brett
Frequenzgang - Tiefbass
  • joe7
  • 11. Oktober 2005 um 21:03
  • joe7
    hi!!
    wollte euch fragen wie das eigentlich mit dem frequenzgang einer box aussieht, besonders in den tieferen bereichen von 20-200Hz!
    die meisten PA Tops spielen ab ca. 50 oder 70 Hz aufwärts bis 17000Hz, wie is das jetz mit dem Bass, (ich weiß dafür gibts Subs aber für die is noch kein geld, die kommen erst später! :grin:) hört man den dann überhaupt nicht?
    HiFi LS spielen ja ab 15 oder 20 Hz, aber wie is es dann möglich dass ich bei PA Subs wo die meisten erst ab 35 oder 40 Hz spielen überhaupt tiefbass höre?? oder sind diese 20 Hz sowieso unwichtig, wie tief is der bass bei z.B. einem HipHop lied wie 50 Cent ("Candy Shop") wie tief geht der bass da runter??
    und in welchem bereich liegt eigentlich kickbass??
    Mfg,
    Joe
  • pfeffer 54
    • 11. Oktober 2005 um 21:08
    :?: warum, hörst Du keinen bass mehr? :roll:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • ostpunki
    • 11. Oktober 2005 um 21:28
    Du?
    Du hörst den Bass normaler Weise erst ab ca. 50 Hz, oder wenn man gut ist hört man noch 40 Hz, dann ist aber Schluss.
    Der Rest sind einfach nur Schwingungen, die du spürst. (aber nicht hörst)
    Und du willst wissen, wie tief ne Basedrum ist?
    Ich hebe immer 80 Hz und ca. bei 2000 Hz an. (irgendwie ist die Frage dämlich :roll: )
    MfG.
    Benni.
  • outliner
    • 11. Oktober 2005 um 21:44
    Zitat von "ostpunki"
    2000 Hz
    aua :grin:
  • ostpunki
    • 11. Oktober 2005 um 21:47
    Wieso, was hast du?
    Muss doch richtig "schmatzen" =).
    MfG.
    Benni.
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 21:49
    Hifi Subs koennen so tief spielen weil die anders aufgehaengt sind und gutes Xmax haben. dafuer brauchen die nicht so laut zu koennen wie PA Chassis.
    greetz Malte
  • outliner
    • 11. Oktober 2005 um 21:58
    ach je,sollte meine augen schonen.bin hier am löten...habe zwanzigtausend gelesen. :oops:
    kickbass liegt so zwischen 80-250hz.
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 22:03
    wenn die so tief spielen heißt das noch lange nicht daß sie das auch in die Luft kriegen. Im PA-Bereich macht man sowas mit Infras. :wink:
    Diese Systeme sind darauf ausgelegt richtig runterzugehen.
    Der Energiebedarf dafür ist allerdings schon sehr unappetitlich.
    Ein größeres Rudel Foldet Horns ist ebenso in der Lage diese tiefen Frequenzen in die Luft zu bekommen. Kurzum, man benötigt eine große Membranfläche und entsprechend viel Hubraum. Die unhörbar tiefen Frequenzen sind Subharmonische der Bässe, sie verfeinern den Sound somit doch, auch wenn man sie nicht allein hören kann.
  • ostpunki
    • 11. Oktober 2005 um 22:16
    A pro pos Infra.
    Weiss jemand, wie die Infrabässe von Bell sind?
    MfG.
    Benni.
  • KREISS
    • 11. Oktober 2005 um 22:39
    A pro pos Infra.
    MfG.
    Benni.
    Ist das nicht evtl. etwas OT?
  • ostpunki
    • 11. Oktober 2005 um 22:45
    Wieso?
    MfG.
    Benni.
  • sörn
    • 11. Oktober 2005 um 22:55
    Weils nicht ins Thema/zur Fragestellung passt.
    Zum Thema: Normale Tops lässt man soweit ich weiß ab ca 90-120Hz spielen. (Horntops werden meistens noch höher getrennt.)
    Kickbass startet bei ca 80 und geht bis ca 200 Hz, wobei man dazusagen muss, dass man diese ganzen Bereiche nicht ganz scharf eingrenzen kann.
    Hören kann man ab ca 35Hz, ist natürlich je nach Mensch individuell. Wer darunter etwas hört, der hört wohl eher die Vibration seines Schädelknochens o.Ä. ;)
  • Ravemaster
    • 12. Oktober 2005 um 10:32
    von wo bis wo hoert der mensch eigentlich?
    greetz Malte
    • 12. Oktober 2005 um 10:45
    greetz Malte
    Das ist auch OT. Bitte im Diskussions- oder im Offenen Brett diskurieren.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (12. Oktober 2005 um 10:50)
  • deep-house
    • 12. Oktober 2005 um 10:49
    das glaub ich kaum, die so oft genanten 20Hz sind wohl eher die Untergrenze, also 1 okt. tiefer. nur, wann hört man schon mal isolierte töne von 20Hz, und, kaum lautsprecher "auch home 20er" können das wiedergeben.
    Ist nach meiner meinung auch nicht das ziel.
    hat du schon mal eine natura orgelpfeife in der lage gehört? das ist schon beeindruckend wenn der organist die entsprechenden noten hat und in dieser tiefen region auf dem pedal stehenbleibt, die luftsäule eingeschwungen ist, da wird es warm ums herz.
    Ich habe vor kurzem ein konzert in der jahrhunderthalle gehört, da hat der keyborder auch ziemlich tief die tasten gehalten und die ca. 24 L-acoustic doppel 18er BR haben außer schwingungen auch noch hörbares übertragen, das war schon verdammt tief, so um die 35Hz schätze ich. ich meine gehört zu haben das die BR Ports bereits stark am atmen und keuchen waren.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • annette65
    • 2. November 2005 um 19:46
    Mache dir da mal keine Gedanken drüber.
    Eine gute PA ab 40 Hz bei angemessenem Pegel reicht fast immer.
    Die 15Hz bei Hifis besitzen meist viel zu wenig Energie, um damit
    100 Leute ausreichend zu versorgen.
    Bevor du an diese Nuance denkst, hast du schon einige 10.000 Euro
    für die Basistonanlage ausgeben müssen. Danach kommt erst <40Hz.
    Bevor jetzt die Fachleute möppern: Ich meine nicht 40Hz bei -10dB!
    Schöne Grüße von Annette. :wink:
  • andirr
    • 3. November 2005 um 22:10
    Also mit nem einzelnen guten 18" in normaler Lochbox packst du 40 Hz noch ohne großartigen Pegelabfall (3 db vll. unterm Schnitt) :wink:
    Kommt halt auf die Abstimmung an. Die meisten Hifi Subs haben eine "zu tiefe" BR Abstimmung, damit sie sich bei tiefen Frequenzen nicht zu Tode huben und werden dann aktiv entzerrt. Natürlich kostet das viel Leistung und pegelmäßig ist da selbst bei vollem Rohr nicht viel los...
    Deshalb habe ich zuhause auch PA und den low cut bei 40 Hz. Das was da noch drunter ist kostet einfach nur Leistung und man braucht es eh so gut wie nie...
