Wie Stacke ich mehrere ARLS Soundgerecht.
  • athlontakter
  • 13. Oktober 2005 um 21:06
  • athlontakter
    hallo,
    ARLS is ja sicherlich jedem ein begriff. Klasse wäre es, wenn jemand noch von Monacor den Bauvorschlag "Propasub" kennt.
    das ist ein subwoofer, der im wesentlichen wie der arls aufgebaut ist, nur würfelförmig und mit einem anderen Chassis.
    in monacors heftchen "Lautsprecherselbstbau Kreativ" steht es auf seite 12 neben dem bildchen folgendermaßen:
    "Wenn zwei Stück PROPASUB pro Kanal betrieben werden, wie es z.B. mit einer PROPATOP kombiniert empfehlenswert ist, sollten die Bässe (...) zueinander gerichtet aufgebaut werden. Schalldruck und Klang werden so optimiert"
    kann man das so auch für den ARLS sagen? oder wie stell ich da am besten zwei (oder vllt. noch mehr) übereinander?
    mfG
    julian
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Oktober 2005 um 21:07
    ist eigentlich egal, da die wellenlänge im bassbereich sehr lang ist. bei 20hz um die 5m.
  • athlontakter
    • 13. Oktober 2005 um 21:13
    warum behauptet dann monacor, dass das was ausmachen würde?
    also jeweils grad so übernander stellen, das der-br-kanal unten is, richtig?
  • pfeffer 54
    • 13. Oktober 2005 um 21:16
    @ kloma
    meinste? also man sieht doch überall das die bässe zueinander gerichtet gestackt werden. doppel bässe (egal ob 15"oder 18") z.b. infra werden ja auch so gebaut das sie "zueinader gerichtet" sind. ich finde die frage ist ehr wenn man z.b 2 bässe pro seite hat stellt man sie übereinader oder quer nebeneinadner. weil was macht ein bass in kopfhöhe? hat ein bass wenn er direkten bodenkontakt hat nicht mehr druck?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Oktober 2005 um 21:18
    Zitat von "pfeffer 54"
    @ kloma
    ein bass mit direktem bodenkontakt dürfte nicht mehr bass machen, als einer der in 1m höhe auf einem bütec steht.
  • pfeffer 54
    • 13. Oktober 2005 um 21:20
    echt aber warum verlieren fullrangeboxen an bass wenn man sie in luftige höhen hebt?
  • athlontakter
    • 13. Oktober 2005 um 21:23
    ich merke, es driftet langsam zu einer grundsatzdiskussion ab, also: macht es jetzt was aus oder nicht?
  • pfeffer 54
    • 13. Oktober 2005 um 21:26
    das wird ja gerade besprochen.der kloma sagt es ist egal. aber warum ist es egal wenn es doch immer so gemacht wird. ich ahbe ehrlich gesagt noch nie gesehen das es anders gemacht wird die bässe wurden immer mund auf mund gestellt
  • athlontakter
    • 13. Oktober 2005 um 21:28
    ich persönlich denke, dass monacor sicher nicht ohne grund dazu rät, die bässe zueinander gedreht aufzustellen.
    Ich habe es bei meinen ARLS ausprobiert (solltest du auch tun),
    und keinen Unterschied feststellen können.
    @ Kloma
    natürlich bringt ein Bass der auf dem Boden steht mehr Bass als einer
    der in der Luft hängt. Aber auf der Bühne ist das ja (fast) wie auf dem
    Boden. Steht in ADMIN's " Handbuch der PA- Technik" schön beschrieben.
    Sollte in keinem Haushalt fehlen. :grin:
  • athlontakter
    • 13. Oktober 2005 um 21:31
    ok, dass war DIE endlösung, ein vergleich.
    dankeschön, jetzt kann ich besser schlafen :grin:
    und probieren geht noch nicht, weil ich meine erst bauen muss. sind ja schließlich für meine verhältnisse affenteuer, die teile.
    • 13. Oktober 2005 um 21:35
    Und wenn du sie gebaut hast, kannst du sie doch immer noch mit den
    Öffnungen (wollte jetzt nicht Hornmund sagen, wegen Diskussionsgefahr)
    zueinander stacken. Wo ist da das Problem? Löcher für die Füsse kannst
    du ja hinterher noch bohren, falls es dir besser gefällt. Viel Spass beim
    Bauen. Vielleicht auch ein paar Fotos und Höreindrücke. Danke.
  • athlontakter
    • 13. Oktober 2005 um 22:11
    ist es ein BR-Kanal? ist es ein Hornmund?
    nein, es ist superman! :lol:
    ich muss mir wg. design noch gedanken machen. ich glaub, sowohl filz alsauch warnex is budgetmäßig nich drin, also standard-lack und schutzecken, müsste reichen. die teile stehen eh zu 95% in meinem zimmer, das wohl beschallt sein möchte.
  • -martin-
    • 13. Oktober 2005 um 22:16
    wieder einer mit ner PA im Zimmer ^^
    ihr seid doch alle krank :grin:
  • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:09
    Selbst Filz ist nicht drin?
    Mit normalem Lack siehts hinterher ziemlich shittig aus! Mit Warnex siehts aus wie gekauft, habe selber letzten Samstag damit lackiert. Bilder kommen noch, sitze njämlich grade in einem Internetcafe an der Nordsee...
  • andirr
    • 14. Oktober 2005 um 12:43
    Also Filz kostet bei pollin.de als 150 cm mal 100 cm 7,95 €, bei ebay um 4-5 €... Und wenn es 95 % im Zimmer steht würde ich mir lieber bei Parties eine PA leihen. Schonmal an JBL Northridge E 100 gedacht ? Oder Canton LE 109, dann brauchst du auch keine ARLS im Zimmer.... Laut können die allemal, 110 db/ 1 m schaffen die genannten Boxen und liefern dazu einen Klang, den sonst nur 2000 € PA Boxen schaffen, denk doch mal darüber nach...
  • tomstull
    • 14. Oktober 2005 um 13:12
    ich will ja kein erbsenzähler sein, aber die wellenlänge von 20hz beträgt je nach temperatur grob 17m und nicht 5m!!
    5m --> 70hz
  • -martin-
    • 14. Oktober 2005 um 13:36
    und 20Hz sind auch weit außerhalb den Nutzbass-Bereiches...
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Oktober 2005 um 18:59
    5m --> 70hz
    ok hatte ist das noch falsch im kopf. auf jedenfall ist die wellenlänge im bass sehr hoch. bei 20khz sind es 1,7cm.
  • hell&dunkel
    • 14. Oktober 2005 um 19:29
    Zitat von "Kloma"
    ...bei 20khz sind es 1,7cm.
    ...und 20kHz interessieren auch niemanden mehr.
    Armin
