"Checkliste" für Sub-Bau...
  • joe7
  • 22. Oktober 2005 um 18:46
  • joe7
    Also, mein Oberton Sub geht jetzt mal schön langsam in die Bauphase, dazu hab ich so eine Art Checkliste gemacht, dabei sind einige Fragen aufgetaucht:
    1. Holz: 21mm Birkenmultiplex (müsste passen, oder?)
    2. Griff: so was wie den da: http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/artnr/2202025
    Nur wo kann ich den Griff montieren, ohne den Bassreflexkanal des Achenbach in Mitleidenschaft zu ziehen?? (Andirr hatte das gleiche Problem und konnte den Griff nicht im Schwerpunkt anbringen?! --> Alternativen?)
    3. Chassis Befestigung:
    Ich muss ja solche besonders strapazierfähige Gegenmuttern verwenden, oder?? Kann mir da jemand ein Foto von so was schicken, hab da keine Vorstellung wie so was aussehen soll??
    4. SpeakOn: welchen müsste ich denn da nehmen??
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop03.a…6/sid/!18121995
    5. XLR: wie wärs mit einem zusätzlichen XLR Eingang?? Wenn ja, welchen??
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop03.a…7/sid/!18121995
    wie müsste ich denn bei 2 Anschlussterminals den Speaker anlöten?? Bei einem is das ja klar: + an + und - an -, oder? aber bei 2 terminals bräuchte ich ja eigentlich 2 kabel??
    6. Kabelbinder:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    reicht da so ein kunststoffbinder oder muss das ein plastikbinder sein?? wozu brauch ich den eigentlich, wenn ich das Kabel kurz genug halte und dann am Boden mit Klebstoff (?) festklebe??
    7. Metallfuß:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/artnr/2202054
    ist aber nicht zwingend nötig, oder?? wird der angeklebt oder geschraubt??
    8. Gitterklammer:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/artnr/2202067
    wozu bräuchte ich so was?? würde gerne ein gitter montieren, das ich auch bei bedarf entfernen kann!!
    9. Warnex:
    wann lackiere ich mit Warnex (und wie)?? erst wenn die ganze box fertig ist, oder jedes teil einzeln VOR dem verschrauben/verleimen? und muss ich die gefrästen öffnungen (griffe, terminals, chassis) mit malerklebeband abkleben, bevor ich lackiere?? wenn ja, warum?? was muss ich beim lackieren beachten??
    10. Hab ich was vergessen?? :grin:
    das ist der längste beitrag den ich jemals geschrieben habe, aber ich möchte bei so einem teuren speaker nichts falsch machen!! :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Oktober 2005 um 19:31
    1. 18mm tut es voll und ganz.....
    4. speakon 2pol oder 4pol ist eigentlich schnuppe
    5. xlr kannste weglassen. nur 2 speakon buchsen. kann man z.b. mit lüsterklemme machen.
    6. brauchste net. kabel kannste auch locker lassen, macht überhaupt nix.
    7. wird geschraubt, brauchste aber net. kannst z.b. auch metall stapelecken + plastikfüsse nehmen, so haben wirs.
    8. gitter von rabe feinblech nehmen und nicht so schreckliches rundes.
    9. lackiert wird nach dem bauen. alle löcher spachteln und ab gehts. zum thema warnex einfach mal die suche bemühen.
    10. i believe not
  • joe7
    • 22. Oktober 2005 um 20:48
    ok, danke erstmal, aber wozu 2x Speakon?? Also normalerweise ist das doch für SpeakOn In und Speakon Out, aber bei dem Sub kann ich sowieso nie einen 2ten paralles dazuschalte, das schafft mein Amp nie (oder verwechsle ich da jetz was)??
    und wegen dem kabel: mir hat man mal gesagt, dass man das kabel befestigen muss, damit es nicht irgendwelche nebengeräusche verursacht?!
  • andirr
    • 22. Oktober 2005 um 20:55
    Wenn es lang genug ist um irgendwo an die Wände zu kommen könnte es u.U. klappern. SpeakOn reicht einer. 2 nur, wenn du mal eine Endstufe mit 2 mal 1400 W an 4 Ohm kaufst und 2 Subs pro Kanal parallel betreibst... :)
  • -martin-
    • 22. Oktober 2005 um 20:59
    und kauf dir NL4 Buchsen... in die NL 2er passt nen NL4 Stecker nicht rein und du musst erst drin rumfräsen.
  • joe7
    • 22. Oktober 2005 um 21:05
    lol also zwei oberton an einem amp, nein danke, mir reicht erstmal einer!! :grin:
    danke für den tip mit den NL4 Buchsen, werd ich machen!!
    und wegen warnex, hab mich da ein wenig durchgelesen, und würde das jetz so machen:
    1. schicht: mit rolle unverdünnt warnex drüberstreichen (nachdem ich alle schrauben mit spachtelmasse (aber nicht holzkitt) verspachtelt habe)
    trocknen lassen und dann:
    2. mit druckbecherpistole unverdünnt 2-3 schichten warnex auftragen, fertig!!
    würde das so passen?? wenn ja, wie viel kg lack brauch ich da für den einen sub??
  • schrecki7289
    • 22. Oktober 2005 um 23:33
    Kannste so machen, am besten vorher ein bisschen experimentieren, wie die Struktur am besten wird.
    geschätzter Verbrauch: 2-3kg
  • LSV Hamburg
    • 23. Oktober 2005 um 00:30
    Je nach dem welche Filmdicke (Struktur) gewünscht wird, liegt die Ergibigkeit vom Warnex Lack bei ca. 300 - 500gr. per m² !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 15:58
    Man denkt eben weiter. Deine Amp fällt aus irgendeinem Grund aus, du bekommste ne größere Stufe. Und willst beide hintereinander hängen, oder warum auch immer.
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 16:06
    Man braucht ne zweite Buchse, um das Top anzuschließen. Man nimmt nämlich gewöhnlich 4polige Kabel für BiAmped, oder legst du ein Extra Kabel zum Subwoofer?
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 17:51
    schrecki: ja ich nehm ein extra kabel sonst bräuchte ich ja eine passive weiche!!
    @tamaris: das mit dem zweiten sub und neuen amp stimmt, das hab ich nicht bedacht, danke!
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 17:56
    nein du brauchst keine passive weiche, aber du müsstest das topteil oder den bass auf 2+- verkabeln und für das amprack eine blende basteln. und eben 4polige kabel anschaffen. etwas mehr aufwand im lager bis es läuft, aber auf den va´s dann einfache und schnelle verkablung bei der man nichts mehr falsch machen kann.
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 17:57
    Nein, Joe, da liegst du falsch.
    Normalerweise legt man bei aktiver Trennung und extra Endstufen ein 4poliges Kabel vom Patchpanel zum Sub und von da ein 2poliges zum Sat. Das hat nmit passiver Trennung nichts zu tun, aber man spart sich Verkabelungsaufwand., wenn man alles durchs gleiche Kabel schickt.
    edit:
    Ups, Tamaris war schneller
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 18:42
    :oops: oje das war zu schnell
    also langsam: Ich würde es so machen:
    Quelle --> Mixer --> Aktivweiche --> 1. Endstufe (Tops)
    --> 2. Endstufe (Subs)
    und wie würde das bei eurer Verkabelung aussehen??
    und was is ein Patchpanel??
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 19:08
    Eine Speakonbuchse hat bekanntlich 4Anschlüsse
    1+
    1-
    2+
    2-
    Jetzt wird eine Blende ins Rack gebaut, mit den Speakonbuchsen. Die Top Endstufe wird nun an 1+/1- angeschlossen, die Bassendstufe an 2+/2- oder umgekehrt.
    Jetzt wird ein 4poliges Kabel von dort zum Sub gelegt, der greift sich sein Signal von 2+/2-ab, das 1+/1- wird weiter zum Sat geleitet und die Wiese ist gemäht.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:23
    was mähen kann man damit auch?hört sich ja sehr praktisch an :grin:
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 19:28
    ...Und der Lachs ist gebuttert... :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:30
    komische redewendungen hast du da drauf..... :twisted: *da bekommt man ja hunger...*
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 20:23
    ok, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geh ich von der Weiche in diese Rackblende (gibts die auch zu kaufen??), dort befinden sich vier 2polige Speakon Anschlüsse, auf den ersten kommt das erste Speakon Kabel von der Top Endstufe, auf den zweiten das zweite Kabel von der Top Endstufe und wie mach ich das dann, ich verwende ja für den Sub eine gebrückte Endstufe, der wird dann einfach bei der dritten Buchse angesteckt, oder wie?? und dann bleibt eine frei, falls ich mal einen zweiten Sub baue, richtig?! aber dann hab ich auf der Rackblende Rückseite insgesamt 3 Kabel (2x Tops, 1x Sub) und was dann??
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:30
    nein du hast auf der blende nur 2 speakonbuchsen jeweils 4polig. die belegst du 1+- sub und 2+- top und dann kannst du mit dem kabel grad in den bass und von da aus zum top. du musst pro seite also nur ein kabel ziehen.
    die blenden gibt es fertig, aber eben nicht so wie man es braucht. außer man lässt die sich irgendwo fertigen.
    sag mir was du brauchst und ich fertige dir welche*lööl*
    http://img151.imageshack.us/my.php?image=dsc078582tz2ye.jpg
    sieht dann z.b. so aus. sind jetzt paar buchsen mehr, aber musste ja nicht beachten....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
