"Checkliste" für Sub-Bau...
  • joe7
  • 22. Oktober 2005 um 18:46
  • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:56
    • #41
    ok, d.h. also ein 4poliges kabel zum sub und von dort mit 2 polen in den sub und mit 2 polen in EIN Top, oder?? und ins andere top geh ich direkt von der blende aus??
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 22:00
    • #42
    genau. die anderen 2 pole der blende kannste auch belegen wenn du willst, dann kannst du wenn du noch einen sbub bekommst es genauso wie bei der anderen seite anschließen.
  • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 22:01
    • #43
    jaaa ich habs kapiert!!! danke vielmals tamaris, das war echt kompetente hilfe!!! :D
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 22:18
    • #44
    bitte bitte :grin: :grin:
  • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 19:55
    • #45
    so, jetzt wär da noch eine frage zu den speakon steckern:
    also reicht nun so eine buchse:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/artnr/2107198
    oder brauch ich so ein komisches panel auch:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…G/artnr/2201079
    • 26. Oktober 2005 um 20:31
    • #46
    Warum möchtest du denn diese teuren wetterfesten Speakon- Buchsen
    nehmen? Die einfachen aus Kunststof sind doch vollkommen okay.
  • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 20:38
    • #47
    ach so, ja das war ja nur ein beispiel...außerdem sehn sie gut aus!!
    aber was is jetzt mit der blende dazu?? brauch ich die??
  • schrecki7289
    • 26. Oktober 2005 um 21:24
    • #48
    Sieht gut aus, ist schweineteuer und normale Speakons passen nicht rein, guck dir mal die Codierung an, das ist keine Buchse, sonern ein Stecker im Gehäuse.
    Welche Blende?
    Eine 19" Blende muss auf jeden Fall ins Rack, in die Boxen kannst du zwei runde Kunststoff Speakons direkt reinmachen.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 22:16
    • #49
    http://www.markstein.de/files/bild2/00000825.jpg
    die löcher dafür kann man entweder mit der oberfräse und einem zirkelaufsatz machen oder wie schon hier im forum erwähnt mit einem forstnerbohrer. (wo gibt es den so große zu kaufen...??)
    • 26. Oktober 2005 um 22:43
    • #50
    Die Forstnerbohrer in 50 mm gibt es in jedem guten Wergzeughandel,
    oder bei 3...2...1...meins. Habe ich da auch erstanden.
    Es gibt bloß ein Problem, die Speakon's haben einen Aussendurchmesser
    von 50,2mm. Somit passt das mit einem 50mm Forstnerbohrer nicht.
    Habe es probiert. Entweder nacharbeiten, was bei MPX eine Sauarbeit ist,
    oder eine passende Schablone für die Fräse herstellen. Zirkelaufsatz und
    50mm könnte knapp werden.
  • LSV Hamburg
    • 26. Oktober 2005 um 22:48
    • #51
    Was bitteschön spricht eigendlich dagegen ein vernünpftiges Metall Anschlußterminal einzubauen ?
    Das geht zum einen wesendlich schneller, zum anderen ist es auch professioneller, und wesendlich teurer ist es auch nicht !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 23:21
    • #52
    wenn man den bohrer etwas dreht, dann müsste das doch problemlos klappen....
    es ist schwerer zu verbauen. ein rundes terminal wie gesagt mit einem forstnerbohrer und fertig. ein anderes terminal muss man fräsen.
  • djobi
    • 26. Oktober 2005 um 23:25
    • #53
    Das verstehe ich allerdings auch nicht !?
    Ne Neutrik NL 4MP Buchse in die Blende, ggf. noch ne 2te zum Durchschleifen und gut. Die Blende dann mit der Fräse einlassen, dann ist auch alles ordentlich versenkt und geschützt
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:45
    • #54
    Hi Joe7!
    Schau auch mal auf http://www.pollin.de/shop/shop.php, dort gibt es unter HiFi/Lautsprecher/Zubehör
    ne Menge passendes Gerümpel für Deinen LS. Ich habe mir dort auch 2 Metallgriffe (5,00€), ein Speakon/Schraub Anschlußterminal (2,50€), 4mm^2 LS-Kabel (9,80€) und 8 Kunststoff-Boxenschutzecken (2€) gekauft.
    Die meißten Endstufen haben für den Brückenbetrieb eh nur Schraubanschlüsse, wieso sollte man sich da teures Speakon-Kabel mit Stecker kaufen, wenn normales LS-Kupfer-Kabel das selbe macht? Außerdem spart man sich Arbeit beim Löten usw.
    MfG Fornax.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 12:52
    • #55
    Na weil es schneller geht und LS Kabel ohne Stecker sehr schnell sehr kaputt aussehen, bzw. schneller oxidieren, bzw. bei Feuchtigkeit die Gafahr eines Kurzschlusses. In die Blende im Rack eine Spekonbuchse und schon kann man normale Kabel nehmen. Punkt.
  • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:56
    • #56
    Ist ein Argument.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 13:02
    • #57
    Und wenn man mehrere Boxen zu verkabeln/antkabeln hat spart man Zeit und es kann auch ein Hand machen. Bzw. wenn die Kabel noch an den Amps sind kann man keine Kurzschlüsse auslösen, was bei offenen Kabeln schon passieren kann. Bei den billigeren Amps fehlen teilweise auch die Schutzschaltungen dagegen.
  • sörn
    • 27. Oktober 2005 um 14:51
    • #58
    Ich versenke die Speakons, indem ich erst mit einer Lochsäge (Durchmesser 51mm) praktisch "absteche" wo ich her will und dann mit der Oberfräse das markierte rausfräse.
    Wird extrem genau.
    sörn
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:54
    • #59
    Das ist wirklich keine schlechte Idee und so kann man sich nicht verfräsen, also auch ohne Schablone und für Anfänger sehr geeignet. Ich habe bis jetzt immer Speakonwannen verbaut, aber da es viele gute Tips gibt wie man es anders machen kann, werde ich das wohl auch ändern.
    • 27. Oktober 2005 um 16:24
    • #60
    Zitat von "Fornax"
    Hi Joe7!
    Schau auch mal auf http://www.xxxxxx.de/shop/shop.php, dort gibt es unter HiFi/Lautsprecher/Zubehör
    MfG Fornax.
    Mein Urteil: Nicht empfehlenswert! (Wie du schon passend sagst: Gerümpel)
    Es handelt sich bei diesen Buchsen nicht um originale von Neutrik,
    sondern um extrem billige Nachbauten, die diesen Namen nicht tragen
    und nicht tragen dürfen. Wie lange solche Teile kontaktsicher sind,
    wage ich auch nicht abzuschätzen. Da gehe ich lieber auf Nummer
    sicher und investiere ein paar Euros mehr. Vor allen Dingen, wenn
    da 1000 Watt über so einen Stecker laufen.
