  4. Verstärker
DAP Vintage
  • LJ Bush
  • 31. Oktober 2005 um 20:45
  • LJ Bush
    Moinsen!
    Kurze frage ob jemand dieses Phänomen kennt.
    Geht um Amps der Vintage Serie.
    Werden die Amps gebrückt an Treiber angeschlossen ist es manchmal so das wenn man den Kanal am Amp voll aufreißt (so wie es sein sollte) die Clipping-LED leicht leuchtet.
    Kommt das jemanden bekannt vor?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Streetskater1489
    • 6. November 2005 um 23:58
    hi, ja aber warum wundert dich das? Als beispiel:
    Hab 2 ARLS an einem Ausgang einer dap vintage palladium 2000(etwas viel ich weiß) und da leuchtet es gelegentlich mal. Der Amp hat ja auch 1000 Watt an 4 ohm und nicht die erforderlichen 1200 Watt für 2 ARLS. Darum kann ich die auch nicht voll feuern. Wenn ich einen pro Kanal hänge gehn die ARLS natürlich noch b(e;ä)sser. Hoffe ich konnte dir helfen. ciao
  • LJ Bush
    • 7. November 2005 um 17:25
    Danke für deine Antwort!
    Aber was ich meinte bezieht ich auf den Ruhe-Zustand der Amps.
    Also auch ohne einen anliegenden Pegeln leuchtete das CLIP-Lämpchen schwach. Bisher ist es bei keiner der Vintage Stufen mehr vorgekommen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 7. November 2005 um 17:38
    Das ist normal, bei meinen tas leuchten die Protect LEDs nach dem Ausschalten nach.
  • LJ Bush
    • 7. November 2005 um 18:05
    Also ich mache das ganze schon nen bisschen länger, mir ist klar das die Protect LED's nachleuten da die Verbraucher getrennt werden und sich der "restliche Saft noch verbrät".
    Es geht darum das während des Betriebes dies an mehren Stufen aufgetreten ist. Auch ohne anliegenden Pegel im Brücken-Modus wenn man am Ch.2 Poti auf Max dreht.
    (Ich weiß in ner Brücke muss man das nicht!)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
