Hallo.
Hab vor für ne etwas größere VA 6 64er Longnose so aufzubauen, das sie am Eingang einen Leichten Strahl in den Himmel werfen, den man von etwas weitere Entfernung noch sehen kann(ca 500m).
Meine Frage: reichen da die 1000Watt Pressglaslampen?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo.
ACL wären dazu vermutlich besser geeignet. Sonst einfach mal ausprobieren.
Allerdings kosten (Vermutung) 5-6 Betriebsstunden auf einem Set ACL-Brenner richtig Geld.
Ein 6er Bar PAR64 CP60 ist da schon die bessere Wahl.
Armin
hab mir vor ca. einem Jahr auch so einen "Skybeamer" gebaut, jedoch mit Schwenkeinheit.
Funktioniert ohne Probleme und ist gut Sichtbar, natürlich VNSP sonst streut es zu viel.
Hab da auch gleich eine Frage, wieweit kommt ein ACL Leuchtmittel an die Sichtbarkeit von einen CP60 ran? ACL hat ja nur 250W soll aber brutal hell sein.
Grüße,
Christian
Ja. Die sind hell.
Dafür ist die Lebensdauer einer Lampe mit 50 Stunden angegeben.
MfG.
Benni.
Die ACL wirken deshalb so hell, weil sie (in Vergleich zu CP60) enger abstrahlen.
Die Lebensdauer eines ACL-Brenner ist übrigens 25h.
Wenn es jetzt doch Chinabrenner mit der Angabe "50h" gibt:
Papier ist geduldig....
Armin
Also rein wirtschaftlich gesehen hab ich lieber die 4fache Stromaufnahme als Leuchtmittel die ich andauernd wechseln kann und noch dazu teuer sind.
Hab ich das so richtig verstanden?
Nur warum entscheiden sich dann doch manche für ACL, nur wegen dem Abstrahlverhalten ?
Grüße,
Christian
Weil diese Leute die ACLs sicher nicht Stundenlang brennen lassen, sondern sie nur als kurzen Effekt nutzen.
MfG.
Benni.
ACL is als kurzer effeckt einfach unübertroffen und geil =)
Hab da auch gleich eine Frage, wieweit kommt ein ACL Leuchtmittel an die Sichtbarkeit von einen CP60 ran? ACL hat ja nur 250W soll aber brutal hell sein.Grüße,
Christian
Hast du den mit so ner 1000Watt Pressglas gebaut?
Und was ist VNSP?
Wenn man bedenkt das die ganze Sache im Außenbereich stattfinden soll und die Jahreszeit hinzu zieht ,werfen sich Zweifel auf ob das ganze mit PAR64 umsetzbar ist. Die sind ja nicht gerade für den Außenbereich gedacht.Wäre es nicht einfacher und sicherer einen richtigen SKY-Effekt zu leihen??? Dann entfallen auch die Überlegungen wie man das dann umsetzen kann wenn man nicht das hat was man dafür benötigt :wink:
Das würde dann aber ein wenig das Budget sprengen.
Ich müsste für diese 100€ pro Abend zahlen.
http://www.ao-lighting.de/cms/ao/index.php?idcatside=146
Es soll eine Art Säulen Effect haben, also müssten schon mehrere vorhanden sein.
Das mit dem Witterungsbestannt überlast mal mir, ich hab da schon so ne Idee.
Ich b9in nur am grübeln ob die 1000Watt Kannen einen "Sichtbaren" Effect leisten. Es ist bei uns immer ein wenig neblich am Abend und in der Nacht, das unterstützt das auch noch dazu.
aeroy
ja, ich hab das mit 1000W Pressglas gebaut.
VNSP (VeryNorrowSpot) ist der Abstrahlwinkel.
Das 1000W Leuchtmittel für Par64 mit VNSP wird auch CP60 genannt.
Meisterlampe
das mit dem Außenbereich hab ich auch bedacht, jedoch bin ich ganz sicher nicht der Einzige, welcher Par64 im Außenbereich einsetzt. Außerdem hab ich es vor der ersten VA bei leichten Regen getestet und es ist nichts passiert. Das Ding wird so heiß, dass jeder Regentropfen sofort verdampft.
Jedoch war dies bei leichten Regen, bei einem richtigen Regenschauer wirst du jedoch mit der Innenseite des Sicherungskasten Bekanntschaft machen-oder du steigst auf die wasserfeste Version des Par64 um, kostet so um die 100€.
Grüße,
Christian
Edit:
bei Nebel wird der Effekt noch besser, hat bei mir locker 500m weit sehr gute Ergebnisse gebracht. Aber bitte GE Leuchtmittel, hab sonst zwar fast überall Omnilux aber gerade hier ist die Qualität wichtig.
Ich werde das morgen abend mal mit einem von den Dingern ausprobieren. Wird ja schon früh dunkel jetzt ![]()
edit: Ich hab schon sehr viele "Sicherungskästen" von innen gesehen. Bin gelernter Elektrotechniker wie man heute sagt :grin:
Lagebericht!
Hab eine 64er mit Pressglaslampe genommen.
Strahl geht gut hoch bei etwas Nebel. man kann en "Fleck" an den Wolken gut erkennen auch ca 500m entfernung zum Scheinwerfer.
Bei Interesse kann ich auch Bilder zeigen.
Frage: Wenn ich den Reflektor einsetze und das dann mit einer Halogenlampe mache, wird dann der "Lichtstrahl" dünner?
Kannst mir bitte welche zukommen lassen? Oder gleich ab in Thread ![]()
Danke ![]()
ich mache heute abend mal welche, wenn es gut sichtbar ist. ich werde dann editieren
Ich warte schon ganz gierig :twisted:
Mich würden Fotos auch interresieren
Sorry, ich konnte bisher nichts erfassen. Sylvester wird das sicher was. Ich melde mich dann
