  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Aktivweiche Kabelfrage?
  • joe7
  • 5. Dezember 2005 um 15:04
  • joe7
    Hi!
    Wenn ich von der Aktivweiche (CX-3400) in einen HiFi Amp gehen will, brauch ich dann 2 Kabel XLR-F --> Cinch M, oder?? also die weiche hat schon für L und R JE einen XLR-F Ausgang, stimmt das??
    Grüße,
    Joe
  • outliner
    • 5. Dezember 2005 um 15:16
    so isses,allerdings pro seite sind pro seite drei ausgänge vorhanden.
  • joe7
    • 5. Dezember 2005 um 15:24
    und wieso drei??? gibts da wo ein foto davon??
  • tufkama
    • 5. Dezember 2005 um 15:41
    drei weil es halt ne dreiwege weiche ist höhen/mitten/tiefen und fotos gibt es ja zu genüge auf der behringer web seite dort kannst du dir sogar ne bedienungsanleitung im pdf format downloaden
  • joe7
    • 5. Dezember 2005 um 16:11
    ja aber nur von vorne und nicht von der anschlussplatte...
    aber wenn ich mitten und höhen an EINEN HiFi Amp weitergeben will, wie mach ich das dann mit der verkabelung??
  • subkiller
    • 5. Dezember 2005 um 16:56
    indem mann sie im 2 weg stereo betrieb fährt was auch funzt.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • joe7
    • 5. Dezember 2005 um 17:12
    ja, aber es gibt nur 1x XLR F / 2x Cinch M Kabel und keine 2x XLR F / 2x Cinch M, so wie ich es dann brauchen würde, oder?? hab zumindest noch keins gefunden...
  • schrecki7289
    • 5. Dezember 2005 um 17:14
    Lötkolben, Zinn, Kabel und Stecker angeschafft und dann wird das passende Kabel gelötet.
  • joe7
    • 5. Dezember 2005 um 17:16
    ....und die bude abgefackelt!! :grin:
    nein, im eigenbau wird das nix, gibts das ned fertig??
  • Tomahok
    außerdem gibts noch sowas wie Adapter und Y - Kabel in wirklich jeder Ausführung wenn man nicht der geübteste am Lötkolben ist
  • subkiller
    • 5. Dezember 2005 um 17:28
    und xlr w auf chinch m gibt es auch schon fertig einfach beim großen t gucken oder mal mr. google benutzen :grin:
    subkiller
  • Tomahok
    • 5. Dezember 2005 um 17:30
    Und wenn dir das große T zu lange dauert schau beim großen C in deiner Umgebung die müssten das auch haben.
  • subkiller
    • 5. Dezember 2005 um 17:38
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/images/xl_10.jpg kannst natürlich auch so was nehmen.
  • joe7
    • 5. Dezember 2005 um 18:08
    mhm das is gut, subkiller!
    dann kann ich gleich mein altes Cinch Kabel weiterverwenden und brauch nur zwei Adapter!!
  • joe7
    • 8. Dezember 2005 um 09:14
    aber ich brauch dann nur zwei von den adaptern (1 pro Kanal) oder?? also von der aktivweiche hab ich dann im stereo modus nur einen L und einen R Ausgang, oder wie??
  • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 09:50
    insgesamt 4 stück (2 für den hi ausgang rechts und links) und 2 für den low ausgang. die selben adapter hatte ich auch mal in gebrauch hat funktoniert so wie beschrieben.
    subkiller
  • joe7
    • 8. Dezember 2005 um 09:56
    ok aber 2 für den low ausgang nur dann, wenn ich auch 2 subs habe, oder?? hab nämlich nur einen...
  • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 10:22
    ich hab manchmal auch nur einen sub an der endstufe aber troztdem beide eingangkabel gesteckt.
    subkiller
  • joe7
    • 8. Dezember 2005 um 19:46
    ok, noch eine frage:
    brauch ich einen Adapter der mir den XLR-Male Output vom Ohringer auf Cinch Male oder Female konvertier?? is das egal oder muss ich da auf was aufpassen?? die eingänge beim HiFi Amp sind natürlich Male! :?:
  • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 19:57
    da du ja deine scchon vorhanden chinch kabel nutzen willst( die sind doch sicher male-male oder?) brauchst du einen xlr adapter der auf female geht.
    subkiller
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
