  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Scanmaster 2 MKII programieren mit Martin SCX500
  • balrog
  • 10. Dezember 2005 um 19:45
  • balrog
    hab oben die genannten sachen! bekomme das aber nicht zusammen am laufen !
    wenn ich den scanner einschalten und das dmx pult bleibt der scanner aus ! obwohl ich ihn auf dmx channel 001 habe...
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 19:50
    Haste auch links oben "Scanner1" gedrückt ?
    MfG.
    Benni.
  • balrog
    • 10. Dezember 2005 um 22:12
    da steht ja nichts von scanner 1!!!
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 22:18
    Na dann drückste den Knopf ganz oben links und schiebst denn mal nen Regler hoch.
    MfG.
    Benni.
  • balrog
    • 10. Dezember 2005 um 22:40
    also ist doch richtig das der scanner nur auf dmx und dann der kanal eingestellt wird ??
    also da oben wo 12 knöpfe runter sind ! Fictures oder so ? wo immer zwei nebeneinander sind ?!?! dann teste ich das ma
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 22:44
    Was möchtest du jetzt genau wissen? (überlege erst auch mal, ob es nicht vielleicht in der Anleitung stehen könnte ?!)
    MfG.
    Benni.
  • balrog
    • 11. Dezember 2005 um 04:45
    also ich möchte das sich Scanner und DMX pult finden und der scanner funzt! so das ich ihn programmieren grad mit pan und tilt....
    und das ich blackout benutzen kann und strobe!
  • HaPe
    • 12. Dezember 2005 um 03:13
    FINDEN tun sich die Teile, sobald beide angeschlossen sind. :grin:
    Nur die Steuerbefehle, die du sendest, MÜSSEN durch die Adresse kenntlich gemacht werden. Da Dein SCanner sich auf Startadresse 1 befindet, drückst du einfach die Fixture/Scanner/Toaster...-Taste1 und bewegst dann die Fader nach deiner Betriebsanleitung des Scanners. BLACKOUT muss AUS sein!!!
    Die Taste 1 sorgt dafür, das die Fader den richtigen DMX Adressen zugeordnet werden, so z.B. wenn 1 gedrückt und du den 1. und den 3. Fader hochziehst = DMX Kanal 1 auf 255 und DMX Kanal 3 auf 255.
    Ich glaube das Pult arbeitet in 16er Schritten bei den Startadressen. Wenn du jetzt also Kanal 2 aktiviert hast (1 nicht mehr). greifen deine Fader zum Beispiel erst ab Kanal Nr. 17!
    Im Prinzip ist es eines der einfachsten Pulte ÜBERHAUPT für sowas. Wenn du nun immer noch nix wissen, schreibe PN oder Email, versuche dir da gerne zu helfen. Dieses Pult hat sogar in manchen Punkten extreme Vorteile gegenüber weit teureren.
  • Fischback
    • 12. Dezember 2005 um 06:36
    RTFM
    mfg maTze
  • twx
    • 12. Dezember 2005 um 12:45
    Du musst deinen Scanner auf 001 stellen
    dann am Pult FIX 1 oben im Display darf kein kleiner Punkt sein (normalerweise ist nach dem Einschalten Blackout an)
    Neben deinen Regleren (1-8) müsste auch die LED Channel 1/8 leuchten.
    Jetzt kannst Dich mal mit den Reglern spielen irgendwas sollte dann passieren :grin:
    Den Joystick musst extra einrichten
    aber dafür kannst ja mal des Manuel zu rate ziehn :D
    @hpaudio
    stimmt, das Pult hat 8 doppelt belegte Regler und 12 Fix
    sollte also 1-16, 17-.... sein,
    wobei ich mich jetzt Frage warum in der Spezifikation was von 96 DMX-Kanälen steht 12x16 sind bei mir 192
  • HaPe
    • 12. Dezember 2005 um 13:34
    Hat auch 192 soweit ich weiss. Immerhin, für schnelle Sachen is das doch n Wunderbares Pult mit richtiger Flexibilität, solange man NUR GLEICHE Wackellampen dranne hat.
  • twx
    • 12. Dezember 2005 um 13:36
    Ich habs mir am Samstag gekauft, und innerhalb von ner halben Stunden hat man eigentlich raus wies Funktioniert, auch wenn die beschreibung die dabei is nicht wirklich die beste is
  • balrog
    • 13. Dezember 2005 um 22:18
    also scanner sind dran und erkennen tut er den auch...
    bekomme nur das mit dem programmieren nicht hin! da die anleitung in englisch ist....
    hab von scanmaster 2 das handbuch aber das ist ja etwas anders....
    naja wenn ich nun bank 2 den regler hocschiebe ist durchgegen licht beim scanner ! sollte aber auf bank 1 sein ....
    und blackout funzt.... ist das normal das er dann immer in eine bestimmt festgelegt posi geht ??
    bloss irgendwie bekomme ich das nicht so richtig programmiert !
    das mit dem pan und tilt habe ich auch versucht aber da tut sich nix .....
    programmieren will ich erst mal folgendes
    Strobe normal.... auf ne taste...
    wofür ist eigentlich chase??
    Strobe in Rot
    weiss ja nicht ob black out auch in anderen positionen geht... also wenn man es benutzt....
    und dann das der scanner sich immer bewegt also so gesehen in alle ecken! wie im kreis... und dann immer licht an licht aus etc ...
    weisste was ich meine?
    naja gut sollte erst mal reichen! MfG Balrog
  • slaytalix
    • 14. Dezember 2005 um 10:13
    Dieser sollte baugleich sein zum Showtec Scanmaster II in Deutsch als PDF Datei:
    http://www.prolighting.de/download/Scan%…%20PT%20v10.pdf
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • twx
    • 14. Dezember 2005 um 10:56
    Ja stimmt, ist in etwa ne Übersetzung des engl Manuals
    Balrog musst halt a bisserl suchen weil die Knöpfe a bisserl anders angeordnet sind
  • balrog
    • 14. Dezember 2005 um 12:08
    die anleitung vom Scanmaster II von chwotec hab ich ja in deutsch!
    weil da gibt es eine taste die hat mein pult garnicht!
    hum
    kann ich auf chase sachen legen??
    weil das pult hat ja kein strobe knopf.... :/
    weil dann einfach einen knopf drücken und dann läuft strobe....
    ich werde das nachher mit der anleitung von GLP versuchen ....
    ist das ein scheiss.... warum hab die da nicht in deutsch ! bis ich das englische von dem mkII übersetzt habe gehen ja tage vorbei :(
    ich danke nochmal für die Ttolle Hilfe !!!!!!!
  • twx
    • 14. Dezember 2005 um 13:30
    Strobe knop net direkt, aber du musst halt schaun wann dein Scanner Blitzt dann kannst dir da ne Szene abbspeichern.
  • balrog
    • 14. Dezember 2005 um 14:27
    ja ... also weil es gibt ja so kleine pults wie das MC-1 von martin! einfach die taste gedrückt halten und fertig ...
    sowas wollte ich halt haben !
    hum die scene bzw das würde dann ja unter scene abgespeichert werden oder wie läuft das ....
    uiui werd jetzt erst mal gelcih runter gehen und noch mal versuchen das er das alles findet etc :(
  • balrog
    • 14. Dezember 2005 um 22:58
    also ich habe es jetzt schonmal soweit hinbekommen, das ich den scanner bewegen kann
    die fader von 1-8 sind für die dmx adresse da ... ^^
    also bei 5 und 6 bewegen sich pan und tilt
    1 ist für strobe etc ...
    steht ja auch im DMX bei dem scanner
    dich ein davor und dann die ganzen dingen von 0 bis 255
    aber wieso kann ich den scanner nicht über den joystik nutzen ??
    ab und zu geht er dann aber in einem modus wo er nichts mehr macht! dann steht da ne zahl 810 oder so....
    benutzerhandbuch steht davon nichts
    das programmieren für die einzelnen bänke... hmm werd das morgen mal testen ... aber muss ich die bewegungen manuel einstellen :(
    komischerweise soll zwischen 30-51 Strobe sein und es passiter aber nichts ! erst bei 230 oder so ... komisch....
    dachte die Kanäle wären für was anderes...
    aber da ich doch nur 8 dmx habe wofür dann die anderen 9-16 benutzen ??
    ich werd vversuchen die morgen mal zu speicher... bloss ist doch blöd wenn ich die ganze zeit immer pan un tilt einstellen muss... kann man das nicht so machen das ich nur sagen soll das er strobe machen soll und laufen tut er alleine ??
    naja was wars erst mal :)
  • Nemo
    • 17. Dezember 2005 um 11:20
    Also erstmal nur weil es heist das Scanner Interligentes Licht machen. Machen sie das nicht weil Du mußt dem Scanner schon sagen was er machen soll sonst macht er gar nichts. Die Sache mit dem Blackout dabei werden alle DMX Kanäle auf 0 gesetzt daher kommt es vor das der Spiegel in eine Äusere Posizioon fährt.
    Zum Programieren Schalte das Gerät ein und halte die Programm Taste mind. 3 sek. Gedrückt nun wählst du den Scanner aus den du Programieren willst, jetzt stellst du über die fader die gewünschte Scene ein. Nun noch die Bank auswählen und einen Entsprechende Scene nun einmal kurz die MIDI/Rec taste drücken das Display müßte dann kurz Blinken zur Bestätigung.
    Diesen Schritt wiederholst du so lange bis du deine Move's, Farb und Gobowechsel ect. fertig hast. Um diese nun in einer Schleife ablaufen zu lassen mußt du sie noch in einen Chaser reinkopieren.
    Hierfür wählst du einen Chaser aus z.b.: Chaser 1 nun wählst du dei erste Scene aus die du vorher abgespeichert hast und drückst wieder die MIDI/Rec Taste, nun dienächste Scene und so weiter wenn du damit fertig bist nochmal für min. 3 Sek. die Programm Taste halten, jetzt bist du wieder im sogenannten Run Modus, wähle jetzt den Chaser auf indem du die entsprechende Taste drückst, jetzt noch die AUTO/DEL Taste und den Beat Mittapen mit der TAP SYNC/DISPLAY Taste. Dann müßte eigentlich der Scanner sich bewegen und das machen was du ihm vorher Programiert hast. Du kannst dann wenn du den alle Scanner die du angeschloßen hast anwählst die Farben Gobos Strobo ect. manuell Ändern.
    Falls du noch Fragen hast oder eine Deutsche Anleitung für den DC 1216 brauchst einfach eine PN an mich.
    Geht nicht gibts nicht
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
