  4. Verstärker
Einschaltprobleme LD-PA 1000
  • ff46rs
  • 11. Dezember 2005 um 01:50
  • ff46rs
    Ich meine ich hätte dazu schon mal etwas gelesen, aber die Suchfunktion hat mich nicht weiter gebracht.
    Folgendes Problem, die Endstufe wird eingeschalten, die LED´s blinken kurz auf und das wars.
    Bekanntes Problem oder bin ich der erste dem das passiert?
  • bloodyhawk
    • 11. Dezember 2005 um 07:25
    hast du auch sicher ein eingangssignal dran? Und aufgedreht?
    Das Leuchten am Anfang ist ja normal, ich denke mal das werden die Clip LEDs bei dir gewesen sein, oder?
    Weil bei meinem amp leuchtet da keine ready LED oder so.
  • Nordiki
    • 11. Dezember 2005 um 11:29
    Hatte meine zweite LD von mir auch die ersten Tage. Danach wars weg. Ich musste es dann in den paar Tagen mit dem einschalten immer ein paar mal probieren bis sie dann an war.
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 12:38
    Sofort die Müllkiste zurückschicken und neue zukommen lassen!
    Mit sonem defekt würde ich das Ding nicht behalten.
    Wieder mal ein Beispiel für die Qualität der LD Stufen. :roll:
  • CityDuke
    • 11. Dezember 2005 um 13:34
    Ja doch Schrecki, nur weil die 98% bei denen die Endstufe ohne Probleme funktioniert hier nicht ständig schreiben das sie geht, heißt das noch lange nicht das der LD Amp scheiße ist, aber du ziehst ja gerne über Equipment her was du überhaupt nicht kennst! Überlege mal bitte wieviel tausend LD Amps verkauft wurden/werden und wie wenig im Verhältnis dazu Probleme haben. Es gibt immer mal Geräte die nicht funktionieren, das ist im "Profi" Bereich genauso, nur werden dort event. nicht soviele Endstufen verkauft, wie im Low Budget Bereich, somit gibts dort auch i.d.r. weniger Ausfälle. Deswegen gibts ja auch Garantie, und Adam Hall ist in der Hinsicht sehr gut, also einfach zurückschicken den Amp, falls sich nichts mehr tut.
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 13:46
    Hab ich doch gesagt, dass er den Amp einfach zurückschicken soll!
    Und ein Amp, der sich nicht einschalten lässt, ist eine Müllkiste, weil man ihn nicht benutzen kann.
    Probleme haben fast alle LD Amps.
    Die meisten Leute, die eine LDPA besitzen haben in irgendweiner Weise schon probleme damit gehabt.
    Von den Einschaltproblemen hört man öfters, bei anderen fallen die griffe ab. Platinenfehler haben alle LDs der ersten Serie, falsche Ruhestromeinstellungen sind an der Tagesordnung.
    Ich würde nicht so leichtfertig behaupten, dass 98% der LD Amps ohne Probleme funktionieren...
    2 Mal editiert, zuletzt von -Schrecki- (11. Dezember 2005 um 13:49)
  • Mechwerkandi
    • 11. Dezember 2005 um 13:48
    Zitat von "-Schrecki-"
    Probleme haben fast alle LD-Amps!
    Richtig!
    Deswegen werden sie ja auch verkauft!
    Würden sie funktionieren, würde man sie ja behalten!!!
    :grin: :grin: :grin:
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 13:50
    Das soll kein genereller Angriff gegen die Stufen sein. Wenn sie von der Performance her wirklich so gut ist, wie alle sagen, ist das bestimmt ein super Amp.
    Aber allein die ganzen Fehler und Probleme, die hier zu Tage kommen, sind für mich ein Grund, die LD Stufen nicht zu kaufen.
  • pm-acustics
    • 11. Dezember 2005 um 14:51
    @LD-Schrecki:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41191&sid=1b3a001c92a44c4b119e69ab637aac1a
    Ist ein ziemlich gemeiner Fehler...und wenn ich noch etwas suchen würde...dann finde ich auch noch sehr viel mehr T-Amp "Macken" + meine eigenen Erfahrungen.
    T-Amp hat Macken..... LD hat Macken....so wie jeder Billigamp und auch manch " Großer".
    Das ist halt so.....von der Performens ist der LD den T-Amps überlegen.
    P.S: Die alte TA Serie hatte übrigens nie einen Limiter...auch wenn es eine Zeitung XYZ in eine "Testbericht" geschrieben hat.
    Das war das Wort zum Sonntag und das letzte Posting in diesem Forum
    • 11. Dezember 2005 um 15:00
    Wir hoffen, das es nicht so ist. :cry:
  • ff46rs
    • 11. Dezember 2005 um 15:03
    Also nochmal um es kurz klarzustellen, es spielt keine Rolle ob was angeschlossen ist, oder nur der Netztstecker drin ist. Sobald die Endstufe eingeschalten wird leuchten alle drei LED´s (ON, SIGNAL, CLIP) kurz und die Lüfter drehen einen Moment.
    Da es dafür wohl keine Lösung gibt werde ich die Endstufe wohl einschicken müssen.
    btw: was für einen Sinn hat eigentlich der Reset Schalter auf der Rückseite?
  • cyberlight
    • 11. Dezember 2005 um 15:10
    Im Falle Schrecki wäre etwas mehr Zurückhaltung angesagt.
    Man muss nicht zu wirklich jedem Thema irgendwas ablassen.
    Ich bin mit dem LD PA1000 sehr zufrieden.
    Extrem übersichtlicher Aufbau, hat alles, was man braucht zu einem unschlagbaren Preis.
    Abfallende Griffe und schief eingedrehte Schrauben sind bei einem Billigamp nun wirklich gar kein Grund, die nicht zu kaufen, wenn die Technik entsprechend gut ist.
    Der Resetschalter ist dazu da, um ihn zu drücken.
  • LSV Hamburg
    • 11. Dezember 2005 um 15:46
    das du die wichtigsten Info´s auch immer erst zum Schluß schreiben mußt ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    2 Mal editiert, zuletzt von LSV Hamburg (11. Dezember 2005 um 18:54)
  • ff46rs
    • 11. Dezember 2005 um 16:24
    Hmm, daran hatte ich auch schon gedacht :grin:
    Ich meinte damit eher welche Wirkung hat der Schalter?
  • pfeffer 54
    • 11. Dezember 2005 um 17:16
    also meine ld funtzt wunderbar. kanackt....ähh...knackt ab und zu leise beim ausschalten ansonsten tip top...bis jetzt
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • binson
    • 11. Dezember 2005 um 18:14
    Zitat von "LSV Hamburg"
    das du die wichstigsten Info´s auch immer erst zum Schluß schreinen mußt ! :grin:
    Dieser Satz könnte glatt aus einer chinesischen Bedienungsanleitung stammen. :twisted:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • LSV Hamburg
    • 11. Dezember 2005 um 18:34
    Ich bin dir ja sowas von dankbar, das du mich auf einen Tippfehler hingewiesen hast, das glaubst du ja gar nicht ! 8)
    Danke; Danke; Danke ! :grin:
    Wie kann ich das bloß wieder gut machen ? :roll:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • binson
    • 11. Dezember 2005 um 18:50
    Nun ja, fünf Fehler in einem Satz, das ist schon eine Leistung, oder?
    Ich würd sagen, Du gibst mir ein Bier aus! :D
    (Chris Adamson)
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 19:21
    @LD-Schrecki:
    Ich habe nichts davon gesagt, dass die t.amps nicht manchmal auch Macken haben. Hier wird einem ja das Wort im Munde rumgedreht.
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung zu meiner T.Amp sagen:
    -läuft zuverlässig
    -lässt sich immer einschalten
    -Endstufe bleibt auch unter harten Bedingungen kühl
    -knackt nicht
    -Griffe sind fest
    -Schrauben passen genau
    Das deckt sich mit den Erfahrungen der meisten Leute.
    Die Macken der LD, von denen man hier vermehrt hört, stehen im krassem Gegensatz dazu. Und man hört von mehr Macken der LD als von den t.amps. Und kommt nicht mit dem Argument, LDs würden ja auch mehr gekauft, ich mache ne Wette, dass mehr t.amp als LD gekauft wird.
    Da gebe ich dir recht, solche Kleinigkeiten tun nichts zur Funktionsfähigkeit bei. Aber wenn die hersteller nicht mal in der Lage sind, ein vernünftiges 19" Gehäuse zu bauen, wie sollen sie dann bitte standfeste Technik hintereinander bekommen?
    Eigentlich ist es quatsch, hier über irgendwelche China Amps zu diskutieren, die lassen alle mächtig in Sachen Qualität nach!
    Sowohl bei LD, als auch bei t.amp. BEide Amps sind leider nicht mehr das, was sie mal waren.
  • Nordiki
    • 11. Dezember 2005 um 20:56
    Müsst ihr euch eigentlich in jedem Thread darum streiten ob nun LD oder T.Amp besser ist?! Langsam reicht es...
    ...wirklich!
    Jeder hat halt seine Meinung. Trotzdem muss man diese nicht in jeden Thread wo das Wort "LD" oder "T.Amp" vorkommt schreiben und bis aufs äußerste verteidigen.
    Konzentriert euch lieber mehr auf die konkrete Fragen von den Thread-Erstellern!
    Mit weihnachtlichen Grüßen,
    Nordiki
    :roll:
