"DAS Multimeter" für den Veranstaltungstechniker
  • tamaris-pa / mts
  • 21. Dezember 2005 um 23:51
  • tamaris-pa / mts
    So ich brauche ein Multimeter
    Unter anderen soll es folgende Aufgaben meistern:
    -Leitungen durchmessen
    -Leitungen durchpiepen
    -Stromstärke messen
    Es sollte sein/haben
    -Ordentlich lauter Summer
    -robustes Gehäuse
    -möglichst wenig Einstellmöglichkeiten/Verstellmöglichkeiten
    Das Standartgerät für den Techniker eben.
    Was kann man empfehlen?
    Vorhanden ist folgendes:
    DUTEST Benning Durchgangsprüfer
    DUSPOL-Analog Spannungsprüfer
    Spannungsprüfer :D
  • alec
    • 22. Dezember 2005 um 00:29
    Standard: Monacor, Conrad...
    H-AUDIO Elektroakustik
  • uaewg
    • 22. Dezember 2005 um 03:37
    der elektriker wird dir außer fluke-geräte kaum was anderes empfehlen; unser e-toolset ist entsprechend bestückt...
    aber eins mit großen bunten knöpfen gibt´s höchstens bei fisher price :wink: !
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Dezember 2005 um 08:22
    Habe mir fast gedacht, das sofort Fluke mit ins Rennen geworfen wird. Nur welcher von dennen?Es gibt ja doch einige verschiedene. Was braucht man da wirklich und was ist als unnützer SchnickSchnack zu bezeichnen?
  • dj jojo-f
    • 23. Dezember 2005 um 18:31
    Wie hoch sind denn die Ströme, die du messen willst.
    Wie genau willst du die Ströme messen?
    Da Brauchst du nicht unbedingt ein Fluke. Ein Peaktech für 40€ wird deine Anforderungen sicher auch erfüllen.
    JF
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 18:37
    hab mir das auf empfehlung von einem kollegen gekauft. die zu messenden stöme sind ca. bis 750v. klick mich
  • schrecki7289
    • 23. Dezember 2005 um 18:41
    Mit dem Fluke messe ich nur ungern Ströme, weil die Sicherung ein teueres Spezialbauteil ist, und 6€ kostet! :evil:
  • schrecki7289
  • dj jojo-f
    • 23. Dezember 2005 um 18:50
    Ströme misst man in Ampere A. Und Spannungen in Volt V.
    Was willst du mit dem Super-Messgerät?
    Für dich hätte sicher auch ein 10€ gerät gereicht, oder brauchst du die Funktionen? :
    Logik: TTL, bis zu 20 MHz, > 25ns
    Kapazität: 100pF-20µF, ±3,5%
    Frequenzzähler: 15 MHz, ±0,1%
    Transistortest: NPN/PNP
    Find ich sehr übertriben wenn du nur Pipen willst und Spannung Messen
    JF
  • tthorstenpa
    hab heir von BTI nen DUSPOL der iss klasse leicht digital klein. etc. pp
    http://www.tb-audio.de OEM Entwicklungen günstigst
  • Arno
    • 23. Dezember 2005 um 19:07
    Und du bist wirklich sicher, dass du dich an elektrische Leitungen heran wagen solltest? :shock: :roll:
    Bis dann... Arno!
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:14
    JF
    ich hab son geiles 10e teil, der summer ist fürn arsch. krächzt nur rum....
    ist schon besser wenn es was brauchbares ist, grad wenn man öfter damit arbeiten will/muss.
  • tthorstenpa
    ströme misst mann mit strom zangen
  • binson
    • 23. Dezember 2005 um 19:31
    Aber nur bis 750 Ohm! :P
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:32
    Ist Ohm nicht der Wiederstand :grin:
  • sörn
    • 23. Dezember 2005 um 19:36
    Nein, Widerstand (Vorsicht ohne ie!) wird natürlich in Henry angegeben.
    Einmal editiert, zuletzt von söRn (23. Dezember 2005 um 19:38)
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:38
    Verwirrungsspielchen? 8)
  • dagobert
    • 23. Dezember 2005 um 20:16
    Aber mit na Stromzange misst man bei na Schukoleitung immer nur 0A....
    Also somit eher ungeeignet um mal kurz nen Strom zu messen. Strommessgeräte zuminest für mehr als Niederspannung haben bei nem Leihen eh nix zu suchen, da man sich ja immer ins Netz einschalten muss, also den Schaltschrank öffnen muss.
    Wenn als Leihe Strom messen dann mit einem Messgerät welches als Zwischenstecker aufgebaut ist, oder mit na Anzeige im Verteiler
  • Thomas Koch
    • 23. Dezember 2005 um 21:32
    Ich nutze auch nur die 10€ Geräte, da ich öfters mal eins kille. Da ärgert man sich dann nicht so, sondern kauft ein neues.
    Das stimmt nicht. Bei einem Drehstromkabel misst du 0A, weil auf N verzichten kannst, da dieser auch als virtueller Sternpunkt der 3 Phasen dargestellt werden kann.
  • dagobert
    • 23. Dezember 2005 um 21:41
    Ne da ist ein Denkfehler drin! Du misst auch bei einem Drehstromkabel das asymetrisch belastet wird keinen Strom mit der Zange, das hat nichts mit dem Sternpunkt zu tun!
    Du misst auch bei einer Schukoleitung Null, da es einen Hin- (Phase) und einen Rückleiter(Null) gibt, der Hin und Rückstrom ist der selbe also ist die summe nach kirchhoff "null". Oder anderst, der Hin und der Rückstrom induzieren eine Spannung in die Stromzange, aber in gegengesetzter Richtung (Stichwort Rechte Hand Regel) also ist die resultierende Induzierte Spannung "Null", bzw es wird gar keine induziert, weil sich die 2 Felder schon destruktiv überlagern.
