  4. Lichttechnik & Effekte
1000 Watt ParCan Blinken lassen?
  • aeroy
  • 24. Dezember 2005 um 14:51
  • Geschlossen
  • aeroy
    Hallo.
    habe vor an Sylvester einen 1000Watt Par 64 Scheinwerfer blinken zu lassen.
    Einfach nur irgendwie.
    Gibt es da eine sehr Kostengünstige Variante?
    habe schon an diesen Interwall-stecker gedacht, aber der macht nur 500 Watt mit.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
  • ostpunki
    • 24. Dezember 2005 um 15:06
    Was soll denn das für ein toller Effekt werden, wenn du eine 1000 Watt Par willkürlich blinken lässt? (ich stells mir langweilig vor)
    Was heißt denn für dich "preiswert" ?
    MfG.
    Benni.
  • >>zeppi<<
    • 25. Dezember 2005 um 21:01
    um das mal hart zu sagen das billigste is stecker rein stecker raus!! oder sonstecker mit schalter schalter ein schalter aus :)
  • christian polz
    • 25. Dezember 2005 um 22:02
    Kannst ja einen hinsetzen, der dir des macht ^^
    http://www.Polz-Vt.de
  • subkiller
    • 25. Dezember 2005 um 22:10
    oder so ein zwischenstecker der auf klatschen reagiert :grin:
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Meisterlampe
    • 25. Dezember 2005 um 22:22
    Hmmmm...anscheinend ein großes Problem für einen Elektrotechniker!
    In meiner Lehre hab ich mir mal mit einem Zeitrelais einen Wechselblinker für farbige R80 Strahler gebaut. Mit einem Taktrelais (Wechslerkontakt) und einem externen Poti für die Geschwindigkeitsregelung.Das ganze auf 2 Geräteeinbausteckdosen verdrahtet und fertig.
  • dj-webmeikel
    • 27. Dezember 2005 um 22:08
    hol dir in ebay ( GEHEIM einfach makieren ) ein Dimmerpack was ein paar Programe hat ( z.b.: an - aus ) so mache ich es mit einem 2000 watt ( 2KW ) gerät!
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • lightning
    • 28. Dezember 2005 um 11:10
    lol... ich kann nicht mehr... Sorry!
    lightning
  • manuela
    • 28. Dezember 2005 um 13:22
    schmeiß den kleinen Triac raus und mach einen 236 rein dann klappt das . 3,-
    Sicherheitshinweis: diese Anleitung verstößt gegen VDE.
  • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2005 um 14:36
    Ein Lichtpult und einen Dimmer aus dem Lager holen, ein Lauflicht mit 2 Schritten programmieren und alles wird gut. :grin:
    Armin
  • Micromann
    • 28. Dezember 2005 um 15:30
    Armin
    wir sind in party-pa da hat nicht jeder nen lager und schon gar nicht nen lager mit dimmer und lichtpult
    btw. ich müsste mal den dimmer wieder ins case einbauen
    btw2 @ hell&dunkel geile signatur
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • ostpunki
    • 28. Dezember 2005 um 15:31
    Dann halt nen Lager eines anderen... is doch nich so schwer, oder?
    MfG.
    Benni.
  • djobi
    • 28. Dezember 2005 um 21:50
    es gibt die angesprochenen "Wechselblinker" aber auch sog. "Lichtschweller" beim Conrad als Bausatz
    wenn 1000W zuviel sind für die Schaltung halt modifizieren oder nen 500W Strahler nehmen ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • _Nicolai
    • 29. Dezember 2005 um 23:07
    Ganz einfach:
    Man nehme nen Cd Player, nen kleines Mischpult und nen Lied was ordentlich Bass hat.
    1. Mischer aufschrauben
    2. Peak LED rauslöten und durch Relais ersetzen
    3. Kanal gnadenlos übersteuern udn dabei Musik abspielen
    4. Par kan per Relais schalten
    Siehe da, ein Musik getakteter Effekt :twisted: :P8)
    (ich übernehme keine Funktionsgarantie :grin: :twisted: )
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
    • 30. Dezember 2005 um 22:17
    Das sind Tipps, da bekommt man ja graue Haare (von denen ich eh schon
    genug habe). :roll: So einfach geht das nicht! Die LED wird vermutlich von
    einem OP angesteuert, der nicht genug Strom für ein Relais zur Verfügung
    stellt. Wird also überlastet = defekt! Von den Störungen die im Netz durch das
    geschalte entstehen, ganz zu schweigen. Wenn so, dann mit einem
    Solid-State-Relais mit Nulldurchgangserkennung. Aber da es hier um Netzspannung
    geht, und der Fragesteller nicht den Eindruck macht, als hätte er genug
    Kentnisse im Umgang mit dieser, werde ich keine genaueren Tipps geben.
  • Ecto_Erwin
    • 30. Dezember 2005 um 23:58
    Ich glaub da driftet das Thema dahin.....
    aber echt, geh doch bitte zum nächsten Verleiher, miete dir einen 1 Kanal Dimmer mit Programm um 5-10 Euro und alles ist gut!
    Alles andere ist doch nur pfusch!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • _Nicolai
    • 31. Dezember 2005 um 00:15
    DJheini:
    Das war auch nur als Spaß zum enuen Jahr hin zu verstehen ... nicht das später wer meint "Der Nicolai hat ja damals erzählt ..." :grin:
  • hell&dunkel
    • 31. Dezember 2005 um 11:32
    Hallo.
    1kW Einzeldimmer & Billigststeuerung.
    Wenn du deine Lampe für 5,-€ blinken lassen willst, musst du löten können und Manula heissen :grin: .
    = Frage beantwortet.
    Alles andere ist Humbuk.
    Jetzt beenden wir die Bastelstunde und ich erlaube mir, ein Schloß an den Thread zu hängen.
    Armin
  7. Suche Lichteffekt
