hy,
ich suche eine gute Nebelmaschine unter 100 Euro. meine beiden alten haben alle unter 50 gekostet aber sie haben auch nicht lange gehalten. habt ihr gute Vorschläge für eine gute Newblemaschine?
sandro
gute Nebelmaschine unter 100 euro
Jem Magnum 550. Haut voll rein das Ding. Hat zwar nicht die mega Leistung, aber für die 650W kommt da richtig was raus!
Antari Z-800
Der Unterschied zur Antari F-80Z ist ein zusätzlicher Thermostat und die dazugehörige Steuerelektronik. Dieser Thermostat regelt das Aufheizen getrennt von der Nebelbereitschaft. Der Heizblock heizt bereits noch innerhalb der nötigen Betriebstemperatur nach und nicht erst, wenn die Temperatur zu weit abgesunken ist. Die Nebelmaschine ist also immer einsatzbereit. Bei günstigeren Maschinen muss man in Kauf nehmen, dass die Nebelmaschine genau dann, wenn man sie braucht, nicht nebeln kann und man erst wieder warten muss, bis die Maschine die Betriebstemperatur erreicht hat. Zusätzlich ist der Heizblock noch besser isoliert, damit weniger Wärme verloren geht. Bei Antari wird dies ECO advanced thermal control system genannt.Echt super Preisleistungsverhältnis. kostet so um die 95€ Gescheites Nebelfuid und ab gehts^^
Würde dir auch zur Martin Magnum 550 raten. Hab sie selber im Einsatzt und kann mich Nachwuchslichtler nur anschließen.
also hab die z-800
und muss sagen da kommt gut was raus und immer einsatzbereit...
nachdem die bis zum ende nebel ausgetsoßen hat dauert das keine 2 oder 3minuten wenn nicht sogar weniger bis ich sie wieder nutzen kann!kommt auch immer drauf an was für fluid du nimmst,,, weil billiges erzeugt wohl nicht so guten nebel
hoffe mal das war richtig wegen dem fluid ansonsten belehrt mich eines besseren
Zitat von "Sandro"
hy,
sandrohttp://***
So viel Nebel gab es noch nie für so wenig Euro!
***edit hell&dunkel***
So viel Werbung gab es noch nie in 8 Beiträgen... -
Ich setze derzeit 2 kleine Antari V1-Nebler ein. Sind zusammen uner 100 EUR zu bekommen und wer sich an dem Kunststoffgehäuse nicht stört, der bekommt für das Geld doch ne ganz ordentliche Leistung geboten.
Vorteil der V1 gegenüber anderen Nebelmaschinen in dieser Preisklasse:
- echtes Dauernebeln bis der Tank leer ist
- relativ leise, man hört nur das Zischen des Nebels beim Ventilaustritt
- günstiger Anschaffungspreis, dadurch kann man auch 2 stück auf die Bühne stellen, dadurch gute Nebelverteilung
- Fernbedienung über Klinkenbuchse. dadurch ist ein ungefährliches Anppassen der FB (z.B. längeres Kabel, DMX, Fußschalter) möglich (diese Anpassungen sollten bei den FB anderer Nebelmaschinen mit Kaltgerätesteckern aufgrund anliegender Netzspannung unterlassen werden!!!)Mein Fazit: ordentliche Nebelmaschine für wenig Geld (ca. 45,- EUR beim "T") und für kleine Bühnen oder Räume ausreichend.
uwerd
Was willst Du denn genau machen?`
Hab mir als Rauchquelle für mein Flamelight eine neue Eurolite N-10 für 16Euro ersteigert. Die Verarbeitung ist gut (Metallgehäuse), sogar eine Safetyöse hat das Ding. Um die gesamte Bühne einzunebeln, natürlich zu wenig, aber als Dunstquelle für Scannerlicht (kann man bei der Größe grad neben den Scanner ans Stativ hängen) einwandfrei.
Klaus
ICh habe ien problem mit der antari f-80 z ich habe sie mid fulid befüllt dann kamm kurtz normal viel raus und dann immer nurnoch sehr selten bis jetzt zu ganichts.Ich benutze Eurolight "P" Nebelfluid.
was ist futsch ?
was kann ich tuhen ? -
Hört sich das Gerät seltsam an, wenn du die Pumpe betätigst?
Wenn ja ist warscheinlich etwas an der Pumpe kaputt. (Ist eine Schwachstelle der Antaris)
Es könnte aber auch sein, dass die Pumpe trocken läuft, weil die Zuleitung versopft ist. Es kann aber auch die Düse verstopft sein oder eine Versopfung sitz vor der Düse. Einfach mal vorsichtig Düse abschrauben und mit einer klenien Nadel vorsichtig die Düse "befreien" und auch mal gucken ob vor der Düse Kalkbrocken sitzen.
Danach solltest du die Nebelmaschine reinigen, also Fluid raus, mit kalkarmen oder destiliertem Wasser den Tank ausspülen, Kaffeemaschinen-Entkalker nach Anleitung auf der Packung ansetzen und damit die Nebelmaschine durchpusten (bitte draußen machten, es stinkt fürchterlich). Keine Seife in die Nebelmaschine!! -
ja danke,
es kommt schon ein komisches geräusch wenn ich die pumpe betätige aber vllt ist es auch das ganz normale pumpen geräusch.MFG
check mal ob die Pumpe überhaupt Fluid bekommt
Ist der Filter im Tank frei? Sind alle Leitungen frei, ist irgendeine Leitung abgeknickt? Was ist mit den Leitungen hinter der Pumpe, frei oder dicht, nicht abgeknickt? -
ist alles frei.
verstopft ist auch nix. -
Wie hört sich das Geräusch denn an? Beschreib es mal
Klötert oder klappert da irgendwas oder ist ein Rasseln und Klacken/KLickern zu hören?
Oder klingt das alles eher gedämpft wie im normalen Betrieb? -
so ich habe mal die pumpe aufgeschraubt und mall alles sauber gemacht jetzt hatt es wieder funktzioniert dann hattes aber kurtzt leer gepumpt dann gings wieder nicht also weider auf und repariert und bie jetzzt geht es noch also es liegt (lag) an der pumpe mal sehen ob es hält was ich hoffe.
so jetzt habe ichs chon wieder ein prob und zwar das sie wieder ausetzt
ich weiß nicht warum kennt sich jemand mit den pumpen aus ?MFG
Neue Pumpe kaufen oder gleich ne neue Nebelmaschine.
