Monacor SP 10-150 PA und AJ-Horn Simufragen
  • brathahn
  • 25. Dezember 2005 um 20:45
  • brathahn
    N´abend,
    ich bin gerade dabei mir Hornsubs zu bauen bzw. zu simulieren.
    Als Treiber sollten 2 SP 10-150 PA pro Horn eingesetzt werden.Die Hörner sollten von 40 bis 90 Hertz abdecken können,also eher lange Hornlänge und weniger Wirkungsgrad.Ich hab das mal mit AJ Horn simuliert und bin bei diesen Daten gelandet:
    Hornlänge :2,3 m Frontloadet Horn Hyperbolisch,VK 12 Liter,RK 26 Liter,Hornmund 87*60 cm.
    Was meint ihr dazu?Ist der Treiber überhaupt Horntauglich(kein Gewaltpegel gefordert).Was ist generell bei der Hornsimu zu beachten(VK-und RK-Volumen,Mundöffnungsgrösse usw.)?
    Ich wollte mit 4 von den Hörnern so Partys bis max. 100 Pers. beschallen,nur Konserve,sollten aber auch Standalone Bass machen können.
    MfG. Marc
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • 20Hertz
    • 26. Dezember 2005 um 15:30
    Hallo Marc,
    rein von der Papierform her sieht der SP10/150PA gut horntauglich aus: dicke Schwingspule, dicker Antrieb, ausreichend Hub. Ich würde sogar behaupten, daß der Speaker auch für eher große Stacks taugt (EBP >200!). Ob die Membran bei so großen Luftlasten noch mitmacht, weiß ich allerdings auch nicht.
    Ich würde das Horn eher so designen, daß, wenn alle Kisten auf einem Haufen stehen (immerhin 8x 10"), die geforderten 40Hz "flat" erreicht werden. Ich schätze mal, daß bei einer Mundfläche von rund 2m² keine 2,3m Länge mehr nötig sind (auch wenn AJ-Horn das so meint). Auch würde ich die Vorkammer so klein wie möglich halten, es sei denn Du willst ein BP-Horn bauen. ;)
    Und jetzt kommen die echten Experten!
    Matthias
  • brathahn
    • 26. Dezember 2005 um 18:23
    @ 20 Hertz:
    Deshalb hab ich den Monacor ja auch gewählt,aber ob der BL-Wert wirklich so hoch ist?Laut Simu siehts aber nicht so aus das er Stacking abkann,bei mehr als 2 Speaker bricht er Spl mässig ein.Da ist der Strahlungswiderstand wohl zu hoch.
    Ich habe schon mal ein Proto für 1 Treiber gebaut,muss jetzt nur noch den Speaker besorgen,schaun mer mal.
  • 20Hertz
    • 27. Dezember 2005 um 12:53
    Zitat von "brathahn"
    @ 20 Hertz:
    Bist Du sicher, daß AJ-Horn den Strahlungswiderstand überhaupt in die Simu mit einbezieht?
    Und einbrechen tut bei mir auch nichts, nicht mal wenn ich Treiber mit einem Qes von 1 simuliere .... ;)
    Matthias
  • brathahn
    • 27. Dezember 2005 um 17:52
    Naja,das hab ich dann so simuliert: VK,RK,Halsfläche und Hornmund *2 (für 2 doppel 10 Hörner)
    Dabei war dann zu sehen das max Spl. nicht mehr ansteigt,dafür aber mehr Tiefgang.Daher meine vermutung mit dem Strahlungswiderstand zu hoch.
    Warten wir`s ab,die Ls sind bestellt,mit glück kommen sie noch diese Woche.
    MfG.Marc
  • 20Hertz
    • 27. Dezember 2005 um 20:12
    Hallo Marc,
    die Treiberanzahl muß man natürlich auch verdoppeln, sonst wird das Ganze nicht wirklich lauter.
    Matthias
  • brathahn
    • 27. Dezember 2005 um 20:29
    @ 20 Hertz
    Ach watt!!! Nee is klar!Hab ich natürlich gemacht.
    Btw,was ist eigentlich mit den anderen Hornpäpsten hier im Forum?
    Need input !
  • 20Hertz
    • 28. Dezember 2005 um 10:32
    @ 20 Hertz
    Dabei war dann zu sehen das max Spl. nicht mehr ansteigt.
    Entweder reden wir aneinander vorbei oder Dein AJ-Horn ist kaputt. ;)
    Poste doch mal die entsprechende Simu; ich kann nicht glauben, daß bei doppelt soviel Kisten der max. SPL nicht mehr ansteigen soll!
    Matthias
  • deep-house
    • 28. Dezember 2005 um 15:50
    hallo brathahn,
    ungeachtet den fähigkeiten im horn würde ich überdenken den SP10-150PA in einem "on the road" Teil einzusetzen.
    das hat folgenden Grund:
    der magnet ist dermaßen schwer und der Blechkorb mäßig stabil, d.h. wenn das ding recht hart aufsetzt oder so, wird sich der korb verziehen und dann ist hin!!! ich hatte schon einen defekten.
    ich habe die SP10-150 selbst, (BR) daher kenne ich die mechanik gut. ansonsten feines teil für wenig geld.
    gruß uweS
    Gruß UweS.
  • brathahn
    • 28. Dezember 2005 um 16:24
    @20 Hertz:
    Ich hab nochmal ein bischen rumgespielt,jetzt klappt das mit dem Spl,war wohl der Hornhals zu eng gewählt (jetzt expo- statt hyperbolisch-Hornverlauf,VK,AH, und RK natürlich angepasst.).
    @ deep-house:
    So oft werden die Teile ja nicht bewegt,ist nur Hobbylautmachen ca.3-4 mal im Jahr.Ich kann ja den Magneten noch etwas unterbauen.Wofür nimmst du denn die Ls,wie machen sie sich in BR?
  • deep-house
    • 28. Dezember 2005 um 17:26
    ich nehme sie als TT zwischen 80Hz-ca.300Hz in ca. 65L BR zusammen mit einem Fostex Breitbänder FE 127, aber nur im Wohnzimmer, und nebenbei:
    die membran ist mit epoxi getränkt, d.h. die TSP und F-gang haben sich verändert SPL ist niedriger, güte höher (das ist für deinen zweck unbrauchbar)
    machen was sie sollen, ausreichend laut bei 3,5m abstand, mittel tief, da mit sub ergänzt.
    ich kann nur raten, unterstütze sie gut, aus allen seiten.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • Mechwerkandi
    • 30. Dezember 2005 um 09:28
    Wenn Du das Ding so hinschmeisst, das sich der Korb verzieht, hast Du noch ganz andere Probleme.
    Die Mechanik ist völlig ausreichend.
  • deep-house
    • 31. Dezember 2005 um 00:28
    wenn wüstest wie manche zeitgenossen mit dem material umgehen würdest du das nicht sagen.
    hast du den sp schon mal in der hand gehabt? ich bezweifel das.
    gruß uweS
    Gruß UweS.
  • brathahn
    • 31. Dezember 2005 um 14:35
    Jungs,seid lieb zueinander.
    Wenn ich die Treiber eingebaut habe werd ich hier mal berichten ob die Simu stimmt.
    Guten Rutsch!
  • Mechwerkandi
    • 2. Januar 2006 um 15:10
    Wen interessiert's?
    Hast Du schon mal gepimpert? ich bezweifel das.
  • alec
    • 2. Januar 2006 um 17:53
    grossartiger humor, nicht ganz sachlich aber nett :grin:
    H-AUDIO Elektroakustik
  • schrecki7289
    • 2. Januar 2006 um 18:12
    Na, na, na!
    Denkt an die kleinen Kinder hier im Forum!
    :grin:
  • unknown_artist
    • 2. Januar 2006 um 21:07
    Zitat von "-Schrecki-"
    Na, na, na!
    :grin:
    Und die armen die noch die Schulbank drücken auch was lernen, man könnte es auch Polemik nennen...
    Trotzdem muss man diesen Einbruch in der Diskussionskultur aufs schärfste verureilen, wenn es denn nicht so lustig wäre :cry: :grin:
  • uaewg
    • 3. Januar 2006 um 00:41
    dit dacht ick mir, dass dir das gefällt :shock: :grin: !
  • Mechwerkandi
    • 3. Januar 2006 um 08:51
    Na, na, na!
    :grin:
    Da müsst' ich an viel zu viele denken.
    Zurück zu dem Monacor:
    JEDES Chassis geht kaputt, lässt man es aus genügender Höhe fallen.
    Die mechanische Ausführung ist nicht besser oder schlechter als an einem vergleichbaren anderen.
    Ansonsten liesse sich natürlich noch über eine beliebige Abstützung nachdenken, m.E. nach ist das aber eher was für Leute, die Gürtel UND Hosenträger tragen.
  6. Impedanz Messgerät
