  4. Mischpulte & Signalquellen
DJ-Monitoring wie kann ich das Signal vom Limiter verwenden
  • hsp-hn
  • 16. Januar 2006 um 12:56
  • hsp-hn
    Hallo Leute,
    Im Moment geht Läuft das Signal vom Mischpult in den Limiter und geht von dort in einen T-Amp. Die zwei aktiven Monitore sind direkt am Mixer angeschloßen.
    Würde für DJ-Monitoring aber gerne das Signal nehmen welches aus dem Limiter kommt.
    Gibt es ein Gerät mit dem ich den Output vom Limiter auf zwei oder drei verschiedene Amps legen kann?
    Vielen Dank schon mal im Voraus....
  • subkiller
    • 16. Januar 2006 um 13:12
    entweder ein splitter oder halt y-kabel
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • Fornax
    • 16. Januar 2006 um 13:18
    Frequenzweiche und dort halt alle Kanäle ohne Filter usw. durchlschleifen, also als Splitter (Subkiller's Beispiel) verwenden.
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • [_beelzebub_]
    • 16. Januar 2006 um 14:51
    Stink normals XLR Y Kabel benutzen is das billigste und du hast klanglich auch kein Verlust.
    (der kommt erst wenn du 10Y Adapter hintereinander schließt) :)
    Bypass Geräte würden auch gehen aber wozu das alles ?
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • hsp-hn
    • 17. Januar 2006 um 13:50
    Danke schon mal für den Tip mit den Y-Kabeln, habe aber noch ein par Fragen:
    Kann man die Y-Kabel kaskadieren und wird das Signal eigendlich schwächer wenn man es mit mehreren Y-Kabeln aufteilt so das ich den Outputgain von meinem DBX266 höher einstellen muß?
    Was passiert wenn die Amps einen unterschiedlichen Eingangswiederstand haben?
  • subkiller
    • 17. Januar 2006 um 14:07
    du brauchst insgesamt 4 y-kabel. 2für den linken und 2 für den rechten kanal und schon kannst du 3 amps anschliessen. ja man kann sie erweitern/hinter einander hängen. dürfte eigentlich noch keine probleme vom pegel her machen.
    hoffe du verstehst was ich meine 8)
    subkiller
  • [_beelzebub_]
    • 17. Januar 2006 um 18:31
    subkiller
    das stimmt!
    Erst wenn du 10 Y Kabel hintereinander klemmst wird dein Sif´gnal allmählich schwächer was aber auch nur am Querschnitt liegt.
    Mitm Y machste nix falsch, eins liegt bei 3,50e :?::!:
  • hsp-hn
    • 17. Januar 2006 um 19:32
    :idea: Jetzt hab' ich kapiert wie es funktioniert.
    Vielen Dank!
  • Eliminator
    • 22. Januar 2006 um 18:22
    Ich würde die Monitore vorm Limiter anschließen, da merkst du wenigstens selbst, wenn du plötzlich zu viel Pegel hast.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
