  4. Mischpulte & Signalquellen
2 endstufen an Mischpult anschließen???
  • ace-dude
  • 17. Januar 2006 um 21:17
  • ace-dude
    Tagchen,
    habe folgende Frage.
    Habe vor mir ein PA Set zu kaufen.
    Vorgestellt hatte ich mir da:
    LS: Strassacker D2544-606 Klick mich
    Subwoofer: Akkord S18 Left klick
    AMP: 2 x BST Liker 1350
    Touch me
    Mischpult weiß ich nicht.
    Die Frage ist jetzt. Wie schließe ich die zwei Endstufen richtig an ein Mischpult? Wieviel Kanal muss das Mischpult haben? Dachte immer die endstufen kommen an den Main/in. aber jedes Mischpult was ich fand, hatte nur EINEN Main/in. Ob es jetzt 2 oder 16 Kanale hatte. Wie bekomme ich da jetzt zwei Endstufen dran?
    Außerdem fällt mir auf, das die Endstufe ja nur XLR/Speakon Buchsen hat. Finde aber kein Mischpult was xlr anschlüsse hat -.-
    Wäre nett wenn ihr mir per link ein Mischpult zeigt, was dafür geeignet ist. Preis ist erstmal nicht so wichtig.
    Max
    PS: Das ganze wird an den PC angeschlossen.
  • MRspeaker
    • 17. Januar 2006 um 21:32
    Du schließt den Amp einfach parallel zum anderen....
    - per Y- Kabel
    - per Link out Buchse an deinem Amp zum Eingang des anderen
    oder ganz geschickt;
    wenn der Verstärker einen "parallel"- Schalter hat, diesen auf die genannte Stellung schieben, somit liegt das Eingangssignal am linken und rechten Kanal des Amps an. Dann brauchst du nichtmal ein neues Kabel kaufen...
    Dann hast du einen Amp mit 2xlinks Signal
    und einen Amp mit 2x rechts Signal.
    Um jetzt diese dämliche frage nach dem Adapter zu beantwortet der XLR mit Chinch verbindet bin ich zu faul..
    Wurde hier schon zigmal durchgekaut.
    Tip; Adapter gibs zu kaufen.....nicht teuer
    PS; Wenn du ein Mischpult suchst das XLR Ausgänge hat, und der Preis vorerst indiskutabel ist, kauf dir ein MH3 von Soundcraft das hat auch zusätzliche Aux outs, sowie Subgruppenausgänge und Monoouts, wieviele Verstärker man damit einzeln antreiben kann.....genug....sogar über xlr..
    Sollte der Preis doch eine Rolle spielen sollte erstmal das Budget und der gedachte Einsatzzweck geschildert werden, so einfach ist das nicht....
    http://www.audio2.eu
  • subkiller
    • 17. Januar 2006 um 21:35
    aber wie wär es denn mit einer aktiven frequenzweiche? da du ja eine sub/top kombination hast.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • ace-dude
    • 17. Januar 2006 um 21:51
    ok danke für die Antwort.
    Also einfach Endstufe an Endstufe schließen.
    Dann hat sich ja die Frage geklärt, warum nur ein Main/in.
    Danke für die Beantwortung.
    Aktive Frequenzweiche wäre natürlich auch eine lösung. Sogar sinnvoll bei sub/sat.
    Aber das folgt erst später.
    Kann mir eh nicht alles auf einmal kaufen, da ja auch noch gewisse material kosten für das Holz entstehen.
    Es war mir nur sehr wichtig zu wissen, wie die Anschlüsse funktionieren.
    Vielen Dank
  • subkiller
    • 17. Januar 2006 um 21:59
    wenn der sub schon eine weiche drin hat denn brauchst du aber doch nur 1 endstufe.
    subkiller
  • ace-dude
    • 17. Januar 2006 um 22:47
    Warum? soll ich die dann zu den Tops durchschleifen oder was?
    is das nich klanglich ein nachteil?
  • subkiller
    • 17. Januar 2006 um 22:55
    nein ist sogar von vorteil da die tops nicht fullrange mit laufen müssen.
    ja musst von den subs in die tops.
    subkiller
  • ace-dude
    • 17. Januar 2006 um 23:12
    also praktisch über speakon vom amp in den subwoofer, und vom subwoofer in die tops.
    Wenn die tops und der Subwoofer 8 ohm haben, habe ich dann 4 ohm oder bleibt es bei 8ohm?
  • Tomahok
    • 18. Januar 2006 um 00:02
    Natürlich wäre eine Aktive Weiche schon von Vorteil, da man hier noch einstellungen vornehmen kann um die Anlage Perfekt einzustellen.
  • ace-dude
    • 18. Januar 2006 um 00:07
    Ja aber ich kann es ja erstmal so laufen lassen, dass es an eine Endstufe geht. Ein Jahr Arbeiten, bissle sparen und die zweite Endstufe kann her.
    Aber was mich interesiert:
    Was passiert, wenn man Sub und Top durchschleifen lässt? Also bei 8ohm top und 9 ohm sub. sind es dann 4 oder 8 ohm?
  • Tomahok
    • 18. Januar 2006 um 00:13
    es sind dann 4 ohm....warum das klärt der Physikunterricht der 9nten klasse...oder google mal nach reihen und parallelschaltung
  • subkiller
    • 18. Januar 2006 um 09:06
    aber du brauchst denn auch die doppelte leistung also wenn der sub 400w/8ohm und das top 400w/8ohm ->endstufe mit min. 2x 800w/4ohm nur so als beispiel.
    subkiller
  • ace-dude
    • 18. Januar 2006 um 16:48
    Ja mir ist schon klar, das bei bei Parallelschaltung z.B. 2 x 8 ohm, sich der Widerstand auf 4 verringert.
    Ich frage nur weil ich auch des öfteren gelesen hab das die Impendanz bleibt.
    Ja ok ich werd es dann erstmal so versuchen wie es aussieht.
    thx..
    PS: Über Georg Simon Ohm haben wir uns schon in der 8 Klasse unterhalten ;)
    • 18. Januar 2006 um 20:36
    Wo liest man denn sowas? :shock:
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2006 um 20:58
    Wenn der Sub eine Frequenzweiche für das Top hat, "sieht" der Amp 8 Ohm.
    Ohne Weiche im Sub kommst du auf 4 Ohm und einen Bass, der mit Frequenzen gefüttert wird, mit denen er nichts anfangen kann.
    Armin
  • ace-dude
    • 18. Januar 2006 um 21:17
    z.B. über diesen Post von mir??? Bzw. der letzte Post auf der ersten Seite.
  • ace-dude
    • 18. Januar 2006 um 21:19
    Armin
    Also werden die LS doch mit 8 ohm Betrieben, so lang der Subwoofer eine Frequenzweiche hat bzw. nen Speakon Anschluss für die Tops.
    Was denn nun?
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2006 um 21:25
    Grob gesagt:
    Die Frequenzweiche "teilt" die Frequenzen und damit auch die Impedanz.
    Schönes Beispiel: Eine 15/3er Box mit 3x 8Ohm Chassis hat auch keine 2,66Ohm.
    Armin
  • subkiller
    • 18. Januar 2006 um 21:38
    und wieso wird überall gesagt das ein sub mit einem sat ausgang im sub/sat betrieb auf 4ohm läuft obwohl beide ls 8ohm haben?
    subkiller
  • pa-ler 14
    • 19. Januar 2006 um 14:30
    Unwissenheit? :roll:
    der PA-ler
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
