Dämmung von BR Boxen (überhaupt notwendig?)
  • mr.minz
  • 23. Januar 2006 um 18:16
  • mr.minz
    Habe eine Frage bezüglich der Dämmung von BR Boxen. Ist es generell von Nutzen BR Boxen leicht zu bedämmen??
    Was soll eine Dämmung überhaupt bewirken?
    Welches material eignet sich dafür? ?
    Noch ne Frage zu Versteifungen, habe eine Boxenrückwand mit den Maßen 75 x 50cm und die liegt nur an den Seiten auf den Kanthölzern auf und ist verschraubt.
    Bei höheren Pegeln merkt mann dass die Rückwand (2cm Span) vibriert.
    lont sich der einbau einer Versteifung auf halber Höhe mit der Frontwand??
    Würde sich dadurch der Bassklang verbessern??
    Ich weis scho wieder sooo viele Fragen :oops: aber die Sufu gab zum Thema Dämmung net viel her... :wink:
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • Jobsti
    • 23. Januar 2006 um 18:57
    Ich hol mir immer Ausstopfwolle ausm Polster/Gardienenladen,
    kostet der m² glaub ich ca 1,-€.
    Ist genau das Selbe wie die teure, nur nich feuerfest....
    Aber wer hat schonmal sowat zum brennen gebracht :D
    (Nein, ich will's net wissen ^_^)
    Mit freundlichen Grüßen
  • mr.minz
    • 23. Januar 2006 um 18:59
    :D:D
  • Arno
    Dämmen würde ich eine Box niemals. Schließlich habe ich keinen Vorteil, wenn die Wärme drin bleibt.
    (PS: Du meinst unter Umständen Dämpfung!)
    Bis dann... Arno!
  • Jobsti
    • 23. Januar 2006 um 19:02
    (Be)dämpfen, bringt meiner Meinung nach nen Weicheren Bass, ohne Wolle/Watte/Matte/Schaum etc... klingt bissel knackiger und Präziser.
  • pfeffer 54
    • 23. Januar 2006 um 19:15
    :grin: :grin: :grin:
    das bedämm(pf)en bringt meiner meinung nach auch einen weicheren bass. ich hab auch mal irgendwo gehört das dämpfen den tiefgang ein wenig erweitern soll aber max spl nimmt. ohne dämpfung soll halt etwas mehr spl ereicht werden aber weniger tiefgang
    persönliche meinung: ich bau meine bässe ohne dämpfung da ich max spl haben möchte
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • audiokiller
    • 23. Januar 2006 um 19:27
    stimme zu ich mach mir auch geine bedäm(pf)ung in die box find ich schwachsinnig aber jeder wie er will (hab aber noch nie ne gedäm(pf)te gehört also ka.
    audiokiller
    klack....klack....test..test....1....2....1....2
  • detobi
    • 23. Januar 2006 um 22:32
    Ihr müsst ma die ganze Box mit Schaumstoff ausstopfen dann hat gar keinen Bass mehr :grin:
    Wer viel misst, misst Mist
  • uaewg
    • 23. Januar 2006 um 22:51
    generell macht das aufbringen von dämpfungsmaterial im bassbereich theoretisch nicht viel sinn, da übliche schaumstoffe (z.b. auch die "dicken", mit 4cm noppenhöhe) erst im unteren mittenbereich absorptionswirkung zeigen, um beispielsweise stehende wellen im gehäuse zu unterdrücken.
    eine sinnvolle auslegung des gehäusedesigns (verhältnis der seitenwände/ versteifungen...) ist in diesem fall wichtiger.
    nichtsdestotrotz finde ich, dass man bedämpften br-kisten einen hörbaren unterschied zu nicht-bedämpften anlasten kann.
    ob das eine bedämpfung des hochfrequenten klirrs der pappe ist (dadurch "sauberer"??)... oder ob die "virtuelle volumenvergrößerung" durch dämpfungsmaterial mit großer oberfläche zum dämpfen kommt, kann ich mangels ausreichend füsik-studium nicht sagen :P !
  • Sound-Klinik
    • 24. Januar 2006 um 08:45
    ... schön, daß mitttlerweile der richtige Begriff "Dämpfen" verwendet wird (Dämmen bedeutet bei LS-Systeme dagegen, daß möglichst wenig Schall durch die Gehäusewände "geht" ...).
    Eine Bedämpfung von BR-Boxen ist - wenn sie richtig dimensioniert wurden - nicht notwendig. Es entstehen dadurch lediglich (frequenzabhängig ...) Verluste, wodurch die Abstimmgüte etwas verringert wird.
    Bei Tops kann dies notwendig werden, wenn die Membranen "zu schalldurchlässig" sind (also mehr bei HiFi-LS ... z.B. aus Polypropylen etc.) und der an der Rückwand von der Membranrückseite abgestrahlte Schall reflektiert wird ... sich dann z.T. durch die Membran "arbeitet" ... und dieser sich mit dem von der Membran "nach vorn" abgestrahlten Schall überlagert (Stichwort: Interferenzen).
    Bei gängigen PA-Chassis (Zellulose) ist dieser Effekt jedoch minimal (... die klanglichen Auswirkungen von Schutzgittern sind da deutlich drastischer !) ... und außerdem würde es ein wenig Noppenschaum an der Rückwand dann auch "tun". :)
