  4. Verstärker
Monitoramp
  • Olli.S
  • 24. Januar 2006 um 19:02
  • Olli.S
    Hallo.
    Ich bin auf der Suche nach einem gescheiten Amp für 3 Syrincs MM-12M (230W an 8 Ohm).
    Eigentlich würde ich gerne alle Monitore einzeln ansteuern können. Da jedoch zwei Monitore vermutlich für die Sänger ohnehin immer das gleiche Signal bekommen, würde auch ein 2-Kanal-Amp auch ausreichen. Zwei Monitore würde ich dann parallel schalten.
    Ist es für eine Endstufe ein Problem, wenn über längere Zeit an den Kanälen unterschiedliche Widerstände anliegen (4 bzw. 8 Ohm)? Sollte ja eigentlich nicht, aber vielleicht hat da jemand doch negative Erfahrungen gemacht.
    Welche Verstärker kann man hierfür empfehlen? Sollte sich im Bereich bis max. 400 EUR bewegen. Ein gescheiter Mehrkanal-Verstärker mit entsprechender Leistungsreserve ist da wohl noch nicht drin.
    Im Moment habe ich deshalb eine Crest LA901 im Auge. Ist die für den Zweck geeignet? Habe auch schon mal an einen TA2400 (oder auch eine Nummer kleiner) oder an die Yamaha P-Serie (4500/5000) gedacht. Letztere ist auch wegen dem Gewicht interessant.
    Danke für die Infos.
    Olli
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 19:05
    LDPA1000 klingt im Top sehr gut. Und ja die funktioniert auch unter 2Ohm unter normalen Party Bedingungen.
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 19:28
    Kennst du auch einen anderen Amp als die LDPA mit eingebautem Defektfaktor?
    Wenn t.amp, dann unbedingt gebraucht erste Serie kaufen.
    Yamaha kann ich nur empfehlen. Auch die alten Stufen (1600,3200,4500) funktionieren nicht schlecht, aber ich würde zu den neuen Modellen (2500,3500,5000,7000) greifen.
    Ich denke, mit der P5000 bist du gut beraten.
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 19:31
    Die LD läuft definitiv und das werden dir eine bezeugen können. u.a. TBF, ich und ein paar andere die den Amp noch einsetzen.....also halte den Ball schön flach.... :x
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 19:33
    Es gibt aber auch ein paar Leute, die den "kleinen" Fehler an der LD gefunden haben. Da kann sich TBF auf den Kopf stellen, und mit dem Hintern Fliegen dangen, das ändert nichts daran.
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 19:36
    der währe?
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 20:13
    Zitat von "Manuela"
    wir verpetzen aber nix, sonst seid ihr alle traurig...
  • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:22
    mich würde es aber auch mal interressieren. ich bin auch ld pa nutzer und kann nur sagen das diese gut laufen. für mich ist das nur "schlechte laune auf ldpa aus erdachten gründen propaganda" die du da vertreibst.
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    • 24. Januar 2006 um 20:23
    Müssen wir uns diesen Hick-Hack denn jetzt bald in jedem Thread antun?
    Jeder vertritt seine Interessen und gut is! Und das habt ihr doch jetzt
    schon oft genug getan und wer es nicht gelesen hat, bis jetzt, der ist
    selber schuld. Ich hoffe, ich habe Erfolg mit diesem Apell. :roll:
  • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:27
    einverstanden :grin: bin ganz brav wenn der mod schreibt
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 20:33
    Im Gegenteil, ich will nur die Leute davor bewahren, sich sowas anzuschaffen, und wenn du noch nicht selber mitbekommen hast, was Manuela und f8274 schreiben, dann kann ich auch nichts dafür.
  • ERICH
    • 24. Januar 2006 um 20:42
    Um der Sache ein Ende zu bereiten:
    Sag, was Sache ist, oder lass es!
    Dein unreifes Verhalten kotzt mich an!
    Wenn du nicht mit Fakten dienen kannst, dann lass es!
    Ich werte deine Kommentare dann als unsachgemäßes, unwissendes Nachgerede anderer.
    Sinn eines Forum ist der Austausch, aber das scheinen einige nicht begriffen zu haben. Grad Herr Schreckenberg hat wohl massiv von Nachhilfe profitiert (ich wärm das mit dem 12" Basshorn jetzt nicht auf :grin: ) und spielt sich jetzt auf, als währe er ein Urgestein des Forums :x .
    ERICH
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 20:44
    @ schrecki: Man finden nur was von kleiner Fehler, nichts wird gesagt das hier niemand traurig ist, usw. das sagt einem aber nicht was für ein fehler vorliegen soll.
  • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:49
    meine meinung deswegen das mit der propa...ähhh genau vertragen wir uns :grin:
  • EGOISM
    • 24. Januar 2006 um 20:54
    ich lese nun schon lange mit habe aber immer noch nicht verstanden von welchen Fehler der Thomas spricht.
    ich möchte mir den Amp kaufen da er für meine Tops genug Power für wenig Geld bietet, aber wenn der gleich kaput geht, ist das wohl keine gute Idee oder ?
    Wo steht das mit dem Fehler denn ?
  • druid314
    • 24. Januar 2006 um 21:04
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ich habe nicht mehr das kleinste Fitzelchen einer Hollywood Endstude zuhause. Ich setzte auf T.Amp erste Serie, denn:
    weil:
    aber:
    Und jetzt dürft ihr nachdenken.
    Lest euch mal die Erfahrungsberichte von Tamaris durch, evtl kommt ihr dan drauf, wo der Fehler liegt.
    Habe das gerade gefunden. Interessant. Man soll sich durchlesen, was Tamaris schlechtes sagt in diesem Thread über die LDPA und er weiss selbst nichts davon....
    Na, Schlecki, das erklär mal :grin:
    Leicht schizophren ?
  • schrecki7289
    Ich lehne mich grade entspannt zurück, und genieße das Schauspiel, alle regen sich wieder fein auf... :grin:
    Es gibt einen Fehler und Tamaris hat das hervorgerufene problem auch schon selber beschrieben, in seinen Erfahrungsberichten. Er weiß aber nicht, was die Ursache für das Problem ist.
    Der Fehler wird hier nicht öffentlich genannt, da der nette Herr Hall hier sonst ein kostenloses Update aus dem Forum bekommen würde.
    Der soll sich selber Gedanken machen.
    Es soll lediglich eine Warnung sein, wer anderer Meinung ist.
    Propaganda wäre übrigens was anderes.
    Meine Meinung kennt ihr nun, vielleuicht gibt euch jemand anderes weitere Informationen.
    PS: Und ja, ich habe von der Hilfe andere Leute profitiert.
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 21:10
    Wird wohl keins der Standartprobleme sein:
    1. Griffe lösen sich
    2. Verschraubung der Abdeckplatte nicht ordentlich
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 21:12
    Nein, solche Lapalien wären kein Grund, so eine Welle zu machen.
    Sowas kommt vor bei Geräten aus Fernost, zeugt zwar von schlampiger Verarbeitung, aber hat nichts mit dem langfristigem Defekt zu tun.
    • 24. Januar 2006 um 21:27
    Den Fehler kennen wohl nur die "Obereingeweihten". Ich habe die
    Manuela diesbezüglich auch schon einmal höflich um Aufklärung
    gebeten. Aber konkret wollte sie mir das auch nicht sagen. Deshalb
    gehe ich davon aus, das der Thomas denn Fehler genauso wenig kennt,
    wie ich. Es muß sich scheinbar nur um eine Kleinigkeit handeln, die aber
    vom Großhändler mittlerweile ausgemerzt sein soll. Bei allen wohl noch
    nicht. Bis jetzt liest man sicher mehr von zufriedenen als von
    unzufriedenen Usern. Warten wir mal ab, wie bei so vielen günstigen
    Geräten, was die Zukunft bringt.
    So, und wer diesen Fehler genau kennt, sollte ihn jetzt hier veröffentlichen,
    oder für immer schweigen. :grin:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
