Wichtige Sub Entscheidung (ARLS/Achenbach/15p300) :)
  • thomas.b
  • 25. Januar 2006 um 18:21
  • thomas.b
    So ich hab da auch mal wieder nen paar fragen!!!
    Da ich mir in nächster zeit neue sub´s bauen will stellt sich nun die frage Welchen.
    Bis jetzt hab ich einen ARLS der ist soweit auch ganz gut bloß ein stört mich an der Kiste und das ist die Größe. Und daher bin ich jetzt am überlegen auf ein anderes Chassis umzuschwenken.
    Aber Welchen???
    Also ich hab schon ein bissel nachgedacht was möglich wäre.
    Als Amp würde erst mal ne Tapco j1400 dienen ist nicht der Supperamp muss aber erstenmal reichen. (8Ohm 900W und 4Ohm 1400W gebrückt)
    1. Einen 18xb700 in einem Br Gehäuse
    Das ganze würde 300€ + Holz + Lack + Rest kosten
    Benötigte Leistung ca. 1000-1200W an 8Ohm
    Vorteil: von dem ganzen wäre das es sehr kompakt ist und ich weniger Holz und Lack usw. brauche.
    Nachteil: wäre das es Bloß einer sein würde und sich die Aufstellung in räumen schlechter realisieren lassen würde und das der Chassis Preis höher ist.
    2. Einen 18LW1400 wäre bestimmt ähnlich wie der 18xb700, oder irre ich mich da?
    3. Noch einen ARLS dazu bauen (würde aber gleich 2 neue Gehäuse bauen da das jetzige bloß au Span ist)
    Benötigte Leistung je sub ca. 600W an 8Ohm würde einigermaßen passen für meinen Amp.
    Vorteil: günstiges Chassis(ein Klappa ist ja auch schon vorhanden) und es sind 2 sub´s.
    Nachteil: es wird mehr Holz, Lack usw. benötigt was den preis wieder anhebt und sehr großen packmaß.
    4. 2 mlt´s von paplans.de.vu bauen.
    Kosten wäre änlich wie beim Arls.
    5. 4x Emi Delta12LF in Br
    Benötigte Leistung wäre je Delta ca. 500w an 8Ohm
    Vorteil: Günstiger Einzelpreis der Chassis, recht kleine leichte Gehäuse und variabel einsetzbar.
    Nachteil: Es wird wieder mehr Holz usw. benötigt.
    6. Schlagt was vor.
    Musikrichtung ist zu 70%elektronisch 20% Rock und Charts der Rest ist eben der Rest
    (wie z.B. Hip-Hop(kotz)). Das ganze wird meistens indoor eingesetzt daher keine Hörner oder vll doch??
    Es sollte eben ein guter Kompromiss zwischen Größe Pegel(sehr wichtig) und Klang sein. Als Top gibt es dan die PS12.
    Mein Budget ist ja an Meinen Vorschlägen zu erahnen.
    So jetzt seit Ihr gefragt!!
    Schon mal danke im Voraus :D
    ps: ich schon die suchfunktion genutz aber kaum brauchbares gefunden!
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
    2 Mal editiert, zuletzt von Thomas.b (3. Februar 2006 um 11:49)
  • Dennis13
    • 25. Januar 2006 um 18:32
    tztz...jetzt wird auch mein kleiner Emmi Delta 12 LF zum Forumsstar. :grin:
    Also ich kann sagen die Kisten sind einfach super. Und für 4 Gehäuse für den Emmi brauchst du grad mal 5m² glaub ich. Also das ist nun wirklich sehr wenig.
    Für Techno sind die Dinger auch super, besonders wegen den 12". :D Kickt also schon ganz ordentlich, 500W wären natürlich optimal für die Kiste.
    Mitte nächsten Monats werd ich noch 2 von den Kisten bauen, hab dann 4, aber bis Ende des Jahres möcht ich mindestens noch auf 8 Bässe aufstocken, aber wie es dann rummst..naja kann man sich ja evtl. denken. :D
    Handling, 1A, da kannst sogar 2 Bässe alleine tragen wenn du willst, die wiegen grad mal 15kg bei mir ungefähr.
    Ich bin begeistert von ihnen, das ist für mich wichtig, aber du musst ja natürlich selbst wissen was für dich optimal ist. :wink:
  • andirr
    • 25. Januar 2006 um 18:40
    Meine Meinung kennst du ja sicher. :grin: Ich finde die ARLS oder BR mit dem Eminence kappa15 lf tun gut, wenn man wenig Geld ausgeben möchte und etwas mehr Packmaß verkraften kann. Ein guter 18er in BR macht aber schon mehr Druck als 2 ARLS zusammen, braucht weniger Leistung und ist insgesamt kleiner (etwa so groß wie ein ARLS). Das Problem ist das Geld... Ich habe es ausgegeben und es nicht bereut, der 18XB700 ist schon ein klasse Teil. :grin: In kleineren Räumen setzt man solche Teile ja kaum ein, außer für Hifi und da es sich da meistens um einen festen Hörplatz handelt kann man mit der Aufstellung probieren bis es passt. :wink:
    Den Delta kenne ich leider nicht, sollte aber auch nicht schlechter sein als die kappa Dinger. 4 12erchen brauchen halt wieder mehr Amp Power, sind aber flexibler einsetzbar.
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Januar 2006 um 18:43
    Ich würde einen Doppel 15er mit dem Oberton 15XB600 vorschlagen. Ein sehr gutes Chassis und drückt sehr schön.
  • sörn
    • 25. Januar 2006 um 18:51
    Dann doch lieber zwei einzelne zwecks Raummoden-Unterdrückung.
  • Dennis13
    Toll, nen doppel 15er ist noch größer als nen ARLS und hat bestimmt auch nen ordentliches Gewicht. Aber sind halt gleich 2 Chassis in einem Gehäuse...ausserdem ist der Chassis Preis für 2 Stück gleich mal bei 500€
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Januar 2006 um 18:54
    Doppel 15er berechnet: 85*50*50
  • sörn
    • 25. Januar 2006 um 18:59
    Mein Tipp: bau zwei einzelne 15er.
    Die kannste dann immer noch zusammenstellen bei Bedarf und du bist flexibler, vor allem auch beim lagern.
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 19:02
    Zwei 15" Achenbach Subs mit 18sound Bestückung.
  • EGOISM
    • 25. Januar 2006 um 19:21
    Ich werde mir wenn ich das Geld zusammen habe den 2x 15" LBP Sub bauen. Der ist nur 9cm höher als der Arls mit 1x 15" und klingt super macht gut Druck und geht tief in den Basskeller runter ! :D
    Das mit dem 18xb700 hab ich mir auch schon überlegt nur weiss ich nicht ober der mit meinen 2x 10"/2 Tops zusammen passt.
    Was meint ihr :?:
  • pfeffer 54
    • 25. Januar 2006 um 20:45
    ich glaub der thomas weiß selber noch nicht so recht was er will....
    erst sagt er der arls ist ihm zu groß dann fragt er ob er noch nen 2.ten bauen soll??? hääää????
    ich glaube wohl er das problem liegt da wo anders, nämlich damit das der gute mit dem sound nicht ganz zufrieden ist..........
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • uaewg
    • 25. Januar 2006 um 21:15
    Zitat von &quot;Thomas.b&quot;
    6. Schlagt was vor.
    2x15" br-subs mit hubfähiger bestückung... und wenn in ferro, dann z.b.:
    1.) oberton 15xb700
    2.) rcf 15p300
    (beide habe ich zuletzt durchgecheckt, wobei -wie eigentlich immer- rcf zeigt, wo verarbeitungsmäßig der hammer hängt...)
    aber ich komme auch nicht umhin wie immer den
    3.) craaft 15xr600
    zu empfehlen.
    ansonsten ist der oberdöner 18"er keine schlechte wahl, weil zum restlichen angebot des marktes absolut konkurenzfähig.
    der service ist hier allerdings nicht mit den italienern vergleichbar.
  • thomas.b
    • 26. Januar 2006 um 17:35
    Erst einmal vielen dank für die Beiträge.
    tomfly vielen dank für die e-mail!!!
    Ja das mit dem arls ist so eine Sache er ist eben riesig groß aber der kappa sehr günstig. Der Klang des arls enthält für meinen Geschmack nen bissel wenig kick.
    An zwei 15"er Kisten hatte ich auch schon gedacht wäre eben nen guter pegel+klang aus recht kleinem Volumen.(mal ne dumme frage am rande mit wie vielen ARLS könnte es ein 15xb700 oder rcf15p300 aufnehmen ist nen schlechter vergleich aber nur um das dinge mal einschätzen zu können ich kann ihn hier ja nirgends probehören)
    Wo bekommt man den diese Chassis zu kaufen hab noch nirgends nen 15xb700 gesehen(wird einen ähnlichen preis wie der 18xb700 haben oder irre ich) nur nen 15xb600. Den rcf hab ich noch nirgends gefunden.
    Oder eben nen achenbach sub.
    So nun mal zu den 12er Kisten die gefallen mir auch gut ist eben sehr variabel einsetzbar und Kickt vll auch ganz ordentlich. Und man kann die Chassis „häpchen“ weise kaufen. Wie viele dieser Kisten mit dem Delta wären den vom Pegel(bass) ähnlich wie nen Achenbach oder 15xb700/600(ja ich weis ist ein schlechter vergleich).
    Bei den 15"er könnt ich ja ja gleich 2gehäuse bauen aber erst ein LS kaufen die chassis(15xb700/600, rcf15p300)kosten ja auch ne staange geld aber von nichts kommt eben auch nichts. :D
    mfg Thomas
  • Dennis13
    • 26. Januar 2006 um 17:46
    RCF bekommst bei Strassacker, genauso wie den Oberton. :wink:
    1 von den beiden Chassis wird gegen 2 von den Deltas antreten können denke ich mal, aber der Vergleich gilt eigentlich nicht, ist ja nen Unterschied, ist nen 12" der RCF oder der Oberdöner ist nen 15". :wink:
  • thomas.b
    • 26. Januar 2006 um 17:52
    irgentwie bin ich blind aber den rcf finde ich bei stressacker nicht, nur einen 12p300 oder 15p530
    mfg Thomas
  • sörn
    • 26. Januar 2006 um 18:31
    Ein guter 15er geht normalerweise besser als 2 billige 12er!
  • Dennis13
    • 26. Januar 2006 um 19:06
    Und das weißt du mit langjähriger Erfahrung? :roll:
  • pfeffer 54
    • 26. Januar 2006 um 19:11
    @ thomas die achenbachs sind bestimmt auch ne gute sache. vor allem der 18ner ich würde den auch gerne mal bauen aber eins geht immer nur. wartet mal ab bis meine hybrid bässe mit dem oberton fertig sind. da bin ich mal gespannt drauf. eine messung wird es auch geben
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 20:19
    ich nehme gerne an. 1 hd vs. 2 12er*lööl*
    Alternativ auch bald 1 doppel 15er vs. 4 12er...
  • Dennis13
    • 26. Januar 2006 um 20:24
    1 hd 15 gegen 2 12er bässe..super hab schon gewonnen *g*
    doppel 15er gegen nen 2x 12er 2er stack mach ich mit. :grin:
