Hilfe zur Weichenberechnung !
  • tomfly
  • 22. Juli 2003 um 19:05
  • tomfly
    Hallo auch wenn es nicht hier her gehört:
    Wenn ich 2x 4 Ohm Tiefmitteltöner in reihe hänge habe ich doch 8 Ohm. Dann kann ich ja per Weiche einfach noch ein 8 Ohm Hochtonhorn drann hängen.
    Wenn ein Speaker 93db hat wieviel haben dann beide in der Box zusammen und dann sinds ja keine 4 Ohm mehr sondern 8 Ohm. Ich muss das wissen damit ich meine Weiche für das Hornberechnen kann. Also ob ich dann 93 db angebe oder mehr? Weil wenn das Horn 105db hat muss ich das ja um den Pegel senken, denke aber das wenn ich vielleicht ca 96db hätte, das das horn besser 97db macht oder? Ein wenig mehr Höhen ab 2000 hz is doch immer gut oder
    >>> will auch unbedingt wissen wieviel db ich mit 2x 93db in einer Box habe!
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • tufkajck
    • 22. Juli 2003 um 20:41
    Da deine Weiche unterhalb der Trennfrequenz hohen Widerstand zeigt,
    bleibt die Impedanz deiner Tiefmitteltöner unbeeinflusst.
    Beim Wirkungsgrad des Horns würdich mich mal noch nicht auf Zahlen festlegen sondern mal reinhören. Nen Anstieg bei den Höhen würdich nicht wollen. Sowas nervt schnell. Du willst ja reproduzieren, wies mal aufgenommen wurde.?
  • tomfly
    • 22. Juli 2003 um 23:16
    Das ich die 2 4Ohm Speaker in reihe hänge macht ja nix oder?
    Aber was macht es wenn ich die tiefmitteltöner nicht abtrenne , also oben???
    bye TomFly
  • tufkajck
    • 23. Juli 2003 um 09:31
    Nöö, macht nix. Wieso hast du 4Ohmer? Ist Unüblich.
    Wenn deine Tiefmitteltöner 8"er sind und gegen oben zivil auslaufen, kann mans machen(lieber nicht) hast du aber 15er oder so, gez nicht. Elektrisch schon aber klanglich nicht aus 1000 Gründen.
  • MikeMcFluke
    • 23. Juli 2003 um 09:55
    doppelte Membranfläche => +3dB
    8ohm statt 4ohm widerstand => halbe Leistungsausfnahme => -3dB
    also hast du immernoch 93dB, aber doppelte Belastbarkeit => maximaler Schalldruck sollte dann ca. 3dB höher liegen als mit einem...
    Wegen der WEiche:
    HÖREN HÖREN HÖREN!
    Erstmal linear abstimmen und mit einer Referenz vergleichen. Dann merkst Du schnell, obs paßt oder ned...
    TTs ohen Weiche geht schon. Die Impedanz des TT steigt sowieso, so dass Du keine Probleme bekommst. Wie es klingt ist eine andere Sache... Notfalls eine Spule reinhängen...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • tufkajck
    • 23. Juli 2003 um 10:03
    "Erst mal linear abstimmen"
    Dein Wort in Gottes Ohr.
  • www.malareen.de
    • 23. Juli 2003 um 10:14
    @ MikeMcFluke:
    Verhaust Du dich da nicht ?
    Bei einer Reihenschaltung liegt die Belastbarkeit immer nur so hoch wie die Belastbarkeit des schwächsten Verbrauchers.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • MikeMcFluke
    • 23. Juli 2003 um 10:46
    Jack:
    Ich meinte ja nur den Pegel an sich, nicht den ganzen Frequenzbereich :oops:
    @malareen:
    Ich denke mir das so:
    ein 4ohm Widerstand und noch ein 4ohm Widerstand in Reihe. Dazu eine Spannungsquelle mit sagen wir 8V. Daraus resultiert ein Strom von ca. 1A. Also haben wir 8W.
    Bei einem 4ohm alleine wären es 2A. Also 16W...
    So nun zur Belastbarkeit:
    Spannung von 8V am Eingang bedeutet, dass sich diese Spannung an den Widerständen aufteilt. Also bei 2x 4ohm bekommt jeder nur noch die Hälfte, also 4V. Durch beide fließt der gleiche Strom => 4W an jeden Widerstand...
    zurück zum LS:
    Jeder LS bekommt also Pi mal Daumen die halbe Leistung der Endstufe ab => doppelte Belastbarkeit insgesamt...
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
