Boxen parallel schalten
  • vb-scripter
  • 27. Januar 2006 um 13:32
  • vb-scripter
    wenn ich 2x8ohm parallel schalte komme ich ja auf 4 ohm
    auf wie viel ohm komme ich wenn ich 1x4ohm mit 1x8ohm parallel schalte?
    gibt es da eine formel dies zu berechnen?
  • Ravemaster
    • 27. Januar 2006 um 13:34
    1/Rg=1/R1+1/R2...
    Rg=R gesammt=gesammt wiederstand wobei R1...Rn die einzelwiederstaende darstellen.
  • vb-scripter
    • 27. Januar 2006 um 13:51
    ich check die formel net ganz
    kannst mir mal bidde ein beispiel geben
  • EGOISM
    • 27. Januar 2006 um 13:55
    die Formel etwas verständlicher: R1 * R2 / R1 + R2 = Rg
    In deinem Fall: 8Ohm * 4Ohm / 8Ohm + 4Ohm = 2,7Ohm (gerundet)
    • 27. Januar 2006 um 14:17
    Jaaa, aber die Formel geht nur mit 2 Widerständen. Bei Ravemaster seiner
    Formel kann man bei einer x-beliebigen Zahl von Widerständen den R-ges
    ausrechnen. Aber sonst okay. :wink:
  • Ravemaster
    • 27. Januar 2006 um 15:58
    rischtisch
    1/4Ohm=1/8Ohm+1/8Ohm
    tipp einfach so ein: (1 / 8 ) + (1 / 8 ) = (dann 1 / antwort )
    dann kommt da 4 Ohm raus :)
    die formel ist DJheini bereits gesagt hat für unendlich viele Wiederstände in PARRALELSCHALTUNG gültig.
    ich habe immer mit dieser gerechnet. egal ob das nun 2 oder xviele Wiederstände sind.
    greetz Malte
  • vb-scripter
    • 27. Januar 2006 um 16:07
    vielen dank jetzt hab ichs auch verstanden bin erst jetzt drauf gekommen dass die / geteilt sein sollen
    sorry.........
    danke für eure antworten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
