  4. Lichttechnik & Effekte
DMX DIMMER U. SWITCHER
  • eule
  • 29. Januar 2006 um 11:29
  • eule
    Ich hab ma ne Frage zu diesem Gerät weil ich mich in diesem Bereich noch nich so wirklich auskenne!
    http://www.thomann.de/stairville_dds405_dmx_prodinfo.html
    Kann ich das Ding an meinen DMX Controller anschliessen und dann 4 PAR 56 zb. an den DMX Switcher/Dimmer anschließen und über mein DMX Pult die Kannen steuern und Lauflichter proggramieren?
    Also is das Teil für sowas gedacht oder lieg ich völlig falsch?
    Danke!
  • >>zeppi<<
    • 29. Januar 2006 um 11:33
    individuelle DMX-Adressierung pro Kanal
    frei programmierbarer Chaser (Lauflicht)
    das sagt doch schon alles, du kannst das gerät im stand alone betrieb die pars steurn lassen und mit den integrierten chasern und natürlich das ganze an einen dmx controller anschließen und somt selbst programmieren!
  • eule
    • 29. Januar 2006 um 12:42
    Ok, danke das wollt ich nur wissen. :)
  • drank
    • 29. Januar 2006 um 13:00
    noch eine "erweiterung" wenn du die Kannen aber nur über dein Pult steuern möchtest und nicht im Stand-alone-Betrieb, kannst du "besser" nen einfachen 4-Kanal Dimmer holen, der ist billiger...
  • eule
    • 29. Januar 2006 um 13:48
    Ja das wär natürlich viel besser also ich will halt einfach nur 4 Kannen über mein DMX Pult steuern was brauch ich den da für einen einfachen billigen 4 Kanal Dimmer?
  • >>zeppi<<
    • 29. Januar 2006 um 13:49
    ich habe folgendes gerät:
    http://www.citysound.de/Drugstore/Ligh…erungen/SC4.gif
    da sind also diese 3 pol anschlüsse von denen die kannen strom bekommen.#
    gibt es da eine dmx alternative? mit pars kenn ich mich net so aus. also ich bruache ja dann praktisch ein gerät dazwischen dasselbe wie oben das bild nur mit dmx ein/ausgang
    http://www.ltt-versand.de/shop/multidim-…k-p-500218.html sowas in der art, nur das alles einfacher und günstiger, 4 anschlüsse für 4 pars und dann das ganze mit dmx.
  • eule
    • 29. Januar 2006 um 18:56
    Und weis jemand was?
  • ostpunki
    • 29. Januar 2006 um 19:28
    Kauft euch doch son Teil.
    http://www.thomann.de/botex_ddp405_dimmerpack_prodinfo.html
    Das ist richtig gut und robust, und das bei dem Preis. (hast auch alles drin, was man braucht...)
    MfG.
    Benni.
  • christian polz
    • 29. Januar 2006 um 19:52
    Den Botex Ddp- 405 hängt auch bei mir in der Truss. Hat auchschon div. Veranstaltungen hintersich. Bin echt zufrieden!
    Is schon wat feines :D
    http://www.Polz-Vt.de
  • Meisterlampe
    • 29. Januar 2006 um 22:54
    Kann auch nur Gutes über den Botex DDP-405 sagen.Der läuft auch zur Not mal ohne Pult mit einfachen internen Chasern. Du musst dann nur die Stecker von den PARs auf Schukostecker ändern(oder ändern lassen),denn die Kaltgerätestecker sind da nicht zu gebrauchen. An PARs haben die in meinen Augen auch nicht wirklich was verlohren zumindest nicht wenns ordentlich sein soll.
  • aleister
    • 30. Januar 2006 um 01:39
    das sagt jemand, der seine effekte mit funkfernsteuerungen vom baumarkt steuert....
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
