Superlauter Kompakter Subwoofer gesucht
  • 29. Januar 2006 um 18:44
    bei meinen überlegungen bin ich über Bandpässe und hier im besonderen über die die Nexo
    CD 12
    http://www.nexo-sa.com/user/data/Nexo-CD12DATA-screen.pdf
    CD 18
    http://www.nexo-sa.com/user/data/CD18.pdf
    gestolpert.
    im endeffekt handelt es sich da bei um einen bandpass mit je einem chasiss und einer box die einfach zwei mal da ist und rücken an rücken montiert wird.
    die nieren abstahlung bekommen sei auf grund des leiser fahren des hintern subwoofers hin. und mit sicherheit auch noch per EQ und Delay.
    nur wie setze ic das um.
    BR und ESX ähnliche konstruke und hörner erscheinen mir bei der angedachten kompakten bau form als zu ineffektiv.
    der sub soll eine 12"1" die ca 35x60x35cm aussen mass hat unterstützen und hier auch die selben bzw ähnlche abmasse haben.
    angedacht ist eine Box die von 45 bis 90hz laut macht
    und von den aussen massen gesamt so ca. 50-60x70-90x80-120cm hat.
    Rieseig tunnels ALA sw 118 , NExo , HLA sind pflicht damit die luft anpassung gut ist.
    als 12" variante dachte ich zum antesten udn da kosten günstig für ca. 220 euro zuhaben 4stk Delta 12lf . in puschpull. oder ohne.
    Delta 12lf dann in je 4 einzelenn kisten in 35x 60x 35cm. die endgültige box wäre dann ein hübscher würfel mit 70x60x70cm.
    evlt würden uach 8stk delta 12lf gehen dann könnten die kisten tiefer oder kompakter gebaut werden je ksite dann 35x30x35 cm z.b.
    als 15" variante dachte ich an zum antesten und da kosten günstig für ca 360 euro zuhaben 4skt Kappa 15lf in pusch pull oder ohne
    Kappa 15lf in je 4 einelnen kisten mit sagen wir 45x70cmx45cm.
    durhc schräges einbauen der chassis könnte mann noch einige zentimeter höhe oder breit sparen.
    Doppel ventilierte Bandpässe sehe ich hier als muss an mit möglichst grossen tunnels.
    wie kann mann nun simulatorisch das fest machen?
    Wer hat da ne idee erstmal ne einzel kiste und dann den verbund so zu sagen.
    das ganze soll auf eine maximal zwei oktaven optimiert werden.
    es geht darum so viel SPL und luftanpassung wie möglich zu bekommen.
    Bandpasse sind ja am besten klanglich wenn sie eine oktave machen.
    ich denke auch 45-50hzu bzw 90 - 110hz reicht hier völlig.
    40hz halte ich nicht für realistisch und auch für unnötig 45 bis 50hz klanglich noch nach sub klingend.
    ich meine hier die 0 dB oder -3dB punkte.
    der sub kannn auch im Bass dann möglichst steil abfallen. er muss nicht sanft pissbogen mässig aus laufen.
    Delta 12lf Daten
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…ers/del12lf.htm
    Kappa 15lf Daten
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…ers/kap15lf.htm
  • SRAM
    • 29. Januar 2006 um 20:45
    Nimm zwei X1. Die kannst Du dann je nach Aufgabenstellung mit delay Rücken an Rücken oder normal gestackt einsetzen. Und bei 1.6 m Lauflänge richtet das array bei entsprechender Verzögerung mittels Delay auch bis zu sehr tiefen Frequenzen.
    Gruss SRAM
    • 29. Januar 2006 um 21:18
    das ist nciht kompakt genung passt unter des 12"1" und in den Kombi bzw golf schwierig.
  • unknown_artist
    • 29. Januar 2006 um 23:00
    für eine Richwirkung Abstand der Schallabstrahlenden Öffnungen ~ Wellenlänge. Und auch damit kannst du nur gewissen Zonen ausblenden.
    Kompakt kannste vergessen.
    Was aber a'lil bit mehr clever wäre kleine Kompakte identische Reflex bässe bauen. auf lücke stellen -> passend delayen und korrekt gain stellen ->fertig...
    Wenn du noch enger haben willst noch einen oder mehr dahinter - aber jeder muss getrennt delay't und gegaint werden. kannst dir dann "fast" beliebige Abstrahlcharkteristika basteln.
    Aber ein kompaktes Gehäuse ->möööp.
    Einzige möglichkeit -> das gehäuse schmal und niedrig und wie ein Sarg :grin:
  6. Impedanz Messgerät
