Eminence oder Ravemaster???
  • Kölsch Bloot
  • 31. Januar 2006 um 17:23
  • Kölsch Bloot
    Hallo :grin:
    Habe mir 2 HD 15 Gehäuse gebaut nach den angaben von Speakerplans.de. Da das HD15 für harte und trockene Bässe ausgelegt ist hat man mir geraten
    einen Eminence Kappa15 LF als Treiber zu nehmen. Bei tiefen Frequenzen macht das HD15 aber schlapp, habe mir dann überlegt einen Ravemaster VXT 1524 zu nehmen weil der von der aufhängung sehr weich ist und das dann so vielleicht ein optimales Klangbild ergibt :?:
    powered by escort tuning
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 17:32
    Bloß nicht!!!
    Lass die Krücke da raus.
    Wenn du Tiefbass mit wenigen Bässen willst, bist du mit den HD15 falsch beraten. Mit zwei Stück machts nur ein bisserl töck.
  • Kölsch Bloot
    • 31. Januar 2006 um 17:41
    Hallo
    Habe auch gehört das es bei HD15 Gehäusen die Masse macht.Was hast den denn für ein besseres Gehäuse kann ich mit den kappas überhaupt einen Tief bass erzeugen.
    :grin: :?:
  • schrecki7289
    • 31. Januar 2006 um 17:46
    Einfaches BR Gehäuse, fertig.
  • Ravemaster
    • 31. Januar 2006 um 20:14
    Zitat von "Kölsch Bloot"
    Ravemaster
    :grin:
    würd ich auch machen! einfach 1-2 Kappa lf in ein BR gehäuse oder wenns n bisschen teurer werden darf nen 18LW1400 (aber das ist ein ganz anderes Thema ;) und mit 340€ das stück auch ein anderer Preisbereich ;) )
    greetz Malte
  • WSD
    • 31. Januar 2006 um 21:21
    Och, HD 15 + Kappa 15 LF funktioniert schon halbwegs aber mit Tiefgang ist da garnix.
    Welchen BL hat der Ravemaster ? :lol:
    Benütze doch bitte einfach mal die "Suchen" Funktion. Es gibt schon viele mehr und weniger breitgetretene Threads über Subs.
  • mike j.
    • 7. Juli 2006 um 09:55
    Hier im Forum wollen alle Tiefgang erreichen, wieso?
    Analysiert einmal euer Musikmaterial - spielt sich da unter 30Hz noch nennenswert was ab? nciht wirklich und bei VA's ists auch völlig egal ob man bis 50Hz oder 45Hz kommt.
    Naja, ich mag groß reden, bin auch Infrageil, aber da kann eigentlich fast nur ein WSX von Martin Audio abhelfen - da aber heftig.
  • Ravemaster
    • 7. Juli 2006 um 10:05
    wow...
    Tiefgang bei PA ist meiner meinung nach irgendwo zwischen 30&40Hz und nicht tiefer. das HD15 kommt im 1er stack nicht annähernd so tief... (zumindestens nicht mit wünschenswertem Pegel...
  • palexus
    • 8. September 2006 um 19:41
    HD15 im 1er Stack, ist wohl sehr Ergeizig. Vor allem wenn es ein Kurzhorn relativ kleiner Mundfläche ist. Stacking von 4 Stück ist für basswiedergabe voraussetzung. Sonst kommt da nix raus.
    It's never perfect.
  • t-bone
    • 8. September 2006 um 20:36
    Also erstmal zu dem Ravemaster VXT 1524. 1. das gibt es gar nicht mehr neu im Handel, 2. Schlechte verarbeitung, 3. Überhaupt kein Klang, das Chassie kannste dir in ein BR-Gehäuse bauen und dann in dein Auto stellen, das macht dann "BUM BUM" mehr aber auch nicht, was kann man auch schon erwarten, bei einem ehmaligen neupreis von 39€. 4. Des weiteren ist dieses Chassie mit einer Doppelschwingspule ausgestattet und das ist geschmackssache. 5. Dieses chassie ist noch weniger zu gebrauchen, wenn man nicht die original frequenzweiche benutzt (hab ich schon oft mit Imitaten gesehen). Des weiteren hat dieses Chassie 2x150W RMS, bei einem Kennschalldruck von 95db 1W/1m also nicht besonders viel. BL konnte ich leider nicht mehr rausfinden, aber ich meine, dass es irgendwo bei 15 liegt.
  • sabbelbacke
    • 9. September 2006 um 01:23
    Yupp, dieses Chassis sollte man getrost mal beiseite legen, wenns um PA geht. Für Party-PA ging im Low Budget Bereich noch die BSW-Serire, wenn man den Preis bedenkt. Der AXW 184 ist aber für das Geld nur dann interessant, wenn man unbedingt einen 18er in 4 Ohm braucht und eher auf Tiefgang als auf Pegel aus ist. Eher unüblich bei PA. Wer dort nen 18er einsetzt, will auch Pegel.
    Die Nachfolger der AXX Serien sind zwar sauber verarbeitet, mit Belüftun, hohem BL und überhaupt, aber auch eher auf Tiefgang mit weniger Pegel als auf PA-Anwendungen ausgelegt. Allesamt 4 Ohm. Wer zufällig nen etwas potenteren Amp hat, nicht viel Fläche beschallen will (Partykeller) und ne seeehr kompakte Party-PA bastelt, der kann dort fündig werden. Für alles andere sollte weg von den schwere-Membran-Treibern.
    Für sehr kompakte Subs mit Tiefgang sind BSW und AXX (Nachfolger: AW und Co.) in Ordnung im LB/ULB Bereich. Sonst nich.
    hornresp
  • cnc
    • 9. September 2006 um 10:22
    immer wieder lustig: durch die ganze Diskutiererei fällt nie jemandem auf, dass der Threadstarter seit einem halben Jahr nicht mehr geschrieben hat :D.
    Wenn der überhaupt noch mitliest: Ich hab' das so verstanden: 2 HDs mit Kappa, Frage war ob vxt1524 rein... also definitiv NEIN!
    entweder noch 2-4 HDs dazu mit Kappa (oder besseres, da der Strahlungswiderstand des Stacks die Pappe tötet)
    oder HDs verkaufen/verheizen und den Kappa in eine BR-Kiste stopfen.
    Leute, ihr müsst euch mal klar werden, für was man HÖRNER braucht! unter 6 Kisten macht das im Schnitt wenig Sinn! Auch wenn Hörner "lauter" sind... manchen ist offensichtlich nicht klar, was man auch mit einem Wirkungsgradn von 97 dB eines Kappa in BR bereits anrichten kann! für die Gartenparty's und Nachbarn ärgern reicht oft sehr viel weniger!
  • palexus
    • 11. September 2006 um 15:43
    @ CNC:
    des Datum is wohl keinem aufgefallen.
    6 im Stack müssens ja nit sein, ok bei HD15 eher schon,im vergleich dazu links und rechts ein 4er Stack WSX mit einer AsidDelta10.4.2 macht schon was her. :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    Lex.
    It's never perfect.
  6. Impedanz Messgerät
