Warnex Grundierung mit Fließbecherpistole
  • schrecki7289
  • 1. Februar 2006 um 15:39
  • schrecki7289
    Servus!
    Bis jetzt habe ich es immer so gehandhabt, dass ich zum Grundieren den verdünnten Warnex Lack mit einer Schaumstoffrolle aufgetragen hab.
    Allerdings ist das relativ langwierig.
    Wäre es nicht möglich, den verdünnten Warnex (der dann eine Konsistenz fast wie Wasser hat) mit einer Fließbecherpistole zu sprühen?
    Hat das schonmal jemand ausprobiert?
    Die Struktur wird hinterher per Unterbodenschutzpistole draufgespritzt.
  • uaewg
    • 1. Februar 2006 um 16:21
    nein, der verdünnte warnex deckt nicht gut.
    bei multiplex sieht man beispielsweise noch die maserung durch... kann ich insgesamt nicht empfehlen.
  • tthorstenpa
    • 1. Februar 2006 um 16:25
    hab das immer von hand vorgewaltzt also gundiert und bin dann zum casewerk gegangen oder in einen normalen maler betrieb der einem das dann machen kann.
    so finde ich wird das schön
    http://www.tb-audio.de OEM Entwicklungen günstigst
  • schrecki7289
    • 1. Februar 2006 um 16:43
    Ich walze das in der regel drei bis vier mal verdünnt vor.
    Denn Pudding kann man nämlich kaum walzen.
    • 1. Februar 2006 um 20:21
    Der "Pudding", wie du ihn nennst, hat die gleichen Eigenschaften wie
    Dulux Feste Farbe und ähnliche. Die haben so eine bestimmte Konsistenz,
    die erst beim Rollen, also wenn die Farbe unter Druck kommt, flüssig wird.
    Das heißt, man muß immer gut hin und her rollen, dann geht das eigentlich
    ganz gut. Ich hatte nie Probleme, habe aber auch nur minimal verdünnt.
    Werde es beim nächsten Mal gar nicht mehr rollen, lieber 2 x Spritzen.
  • schrecki7289
    • 1. Februar 2006 um 20:32
    Du brauchst mir nicht erklären, welche Konsistenz der Warnex hat.
    Habe ja mittlerweile schon genug damit lackiert.
    Unverdünnt Rollen ist eine Tortur, daher lackiere ich wie gesagt drei, viermal mit gut verdünntem Lack.
    Ich habe dann ur einfach mal überlegt, ob sich der verdünnte Lack nicht auch sprühen lassen müsste...
    • 1. Februar 2006 um 20:42
    Herr Schreckenberg ist heute wieder sehr empfindlich. :roll:
    Bei dir darf man aber bald gar nichts mehr sagen. :evil:
    Ein bischen Zurückhaltung täte dir manchmal ganz gut.
    Und den anderen sicher auch.
  • schrecki7289
    • 1. Februar 2006 um 20:51
    War doch gar nicht böse gemeint, locker bleiben. :wink:
    Wollte lediglich wissen, ob das schonmal jemand praktiziert hat.
  • uaewg
    • 1. Februar 2006 um 20:52
    ja mir ist fast der arm abgefallen, ich habe immer noch muskelkater (das war immerhin im herbst) :lol: :wink: !
  • schrecki7289
    • 1. Februar 2006 um 20:56
    Jetzt macht euch doch nicht wieder gleich lustig.
    Ich habe versucht, mit unverdünntem Warnex zu rollen. ergebnis ist, das die Rolle andauert stehen bleibt und nicht rollt, und der Farbauftrag recht ungleichmäßig wird, als rolle ich jetzt immer mit verdünntem Lack vor.
  • sörn
    • 1. Februar 2006 um 21:03
    Dann vielleicht:
    -Falsche "Technik"
    und/oder
    -Falsches Equipment, sprich (billige?) Rolle?
    • 1. Februar 2006 um 21:04
    :!: Das solltest du dir GROß ausdrucken und über den Schreibtisch hängen :!:
  • schrecki7289
    • 1. Februar 2006 um 21:15
    Mach ich doch sofort:
    :grin:
  • bonesaw
    • 7. Februar 2006 um 18:20
    Also ich habe Warnex bis jetzt immer unverdünnt mit Schaumstoffrolle gerollt, ohne Probleme. Ich rolle immer drei bis vier Schichten, damit auch was drauf ist. Zum Glück trocknet das Zeug recht schnell und man kann nach ner Stunde die nächste Schicht rollen. Habe auch schon größere Kisten so geschwärzt, unter anderem 2 ARLS.
  • derstephan
    • 19. März 2006 um 20:22
    Abend.
    Ein paar Fragen zu Warnex:
    Ich habe vor damit ein Gehäuse aus OSB-Platten zu spritzen. Hat das schon einmal jemand gemacht? Ich sehe da ein Problem, da die Oberfläche nicht so schön eben ist, wie bei Multiplex. Sollte man die "Löcher" vorher zu kitten oder fallen die später zwischen der gespritzten Struktur gar nicht auf?
    Was bezahlt Ihr, wenn Ihr in einer Lackiererei spritzen lasst (ohne Lack)?
    Stephan
    http://www.stecon.biz
  • preas
    • 30. Juni 2006 um 21:00
    hallo
    wieviele mm zuschlag sollte man beim fräsen fürs lackieren mit warnex einrechnen? genügt 1mm pro seite bei den versenkbaren schalengriffen von ah?
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=x3shop_27&set_product_id=872977&set_katnav=25
    • 30. Juni 2006 um 21:04
    1 mm ist etwas knapp, ich habe immer 1,5 - 2 mm dazugerechnet.
  • CityDuke
    • 3. Juli 2006 um 09:29
    Warnex mit Fließbecherpistole kann man knicken, habe ich selber schon probiert und damit da halbwegs was rauskam musste ich das so verdünnen dasses schon wieder eher grau als schwarz war, davon abgesehen das es nicht mehr wirklich gedeckt hat. Ich hab immer vorgerollt und dann mit der Unterbodenschutzpistole die Struktur gemacht.
    • 3. Juli 2006 um 09:34
    Dito.
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2006 um 12:05
    Also das Grundieren mit verdünntem Warnex geht gut, allerdings bin ich dann doch beim Rollen geblieben, geht genauso schnell.
    Struktur kommt bei mir einfach mit der Unterbodenschutzpistole drauf.
