  4. Sonstiges
speakon kabel (fehler)
  • Watts
  • 9. Februar 2006 um 16:15
  • Watts
    hallo ich wollte mal was fragen wegen meinen seakon kabel (10m)
    ich habe 2 stück aber wenn ich das eine kabel anschliese (an die box und an die endstufe) ist die wiedergabe viel leiser und bass wird garnicht wiedergegeben????
    wäre nett wenn ihr mir ein paar tips geben könntet.
    danke :?: :idea: :idea:
    • 9. Februar 2006 um 16:28
    Was für Boxen, was für eine Endstufe? Kabel mit Multimeter schon mal
    durchgemessen? Eventuell eines der Eingangskabel defekt? Also beide
    Kabel mal an beiden Ausgängen der Endstufe laufen lassen. Oder steht
    die Endstufe auf Bridge-Betrieb? Viele Fragen, wenig Info von dir.
  • Watts
    • 9. Februar 2006 um 19:17
    danke für deine promte antwort
    sorry das ich das fergessen hatte
    ich habe 2 ax dap boxen mit 12 bass tellern und eine etwas ältere palladium 500
    ja ich glaube ich habe den fehler schon gefunden es liegt glaube ich an den ausgängen der endstufe, weil wenn ich die kabel einfach anders bei der endstufe reinsteckt dann wird bei der einen kein bass wiedergegeben auch wenn ich am mischpullt voll aufdrehe.
    kann das vlt auch an der polung liegen.
    sry NOOB
    • 9. Februar 2006 um 19:36
    sry NOOB
    Das sind Lautsprecher- Chassis und keine TELLER. :evil:
    Ob es jetzt wirklich an der Endstufe liegt, kannst du noch testen, indem du
    die Boxen anschliesst und so lässt, aber die Eingänge der Endstufe jetzt
    mal vertauscht. Natürlich vor dem vertauschen ausschalten, sonst knackst
    es ganz gewaltig. Wenn der Bass jetzt immer noch auf dem selben Ausgang
    des Amps fehlt, liegt es wohl am Amp. Ansonsten der Mixer oder das Kabel
    vom Mixer zum Amp.
  • vb-scripter
    glaube nicht dass es an der polung liegt wenn 2 gegeneinander gepolte boxen
    nebeneinander stehe löschen sich die signale zwar gegenseitig aus aber nicht so stark wie bei es bei dir der fall ist
  • joe7
    • 9. Februar 2006 um 19:56
    wer findet den fehler?? :grin:
    sorry, musste sein! *vertreterdergutendeutschensprachebin*
  • vb-scripter
    • 9. Februar 2006 um 19:57
    ^^ ich ich......vergessen schreibt man mit nur 1 s *ggg*
    natürlcih schreibt man vergessen mit V und net mit F
    *stzolzbindassichdenfehlergefundenhab*
  • Watts
    • 9. Februar 2006 um 20:03
    vielen dank werde eure tips gleich mal ausprobieren
    noch eine frage was ist Bridge-Betrieb ???
    oder wie kann man das sehen
    mfg watts
  • vb-scripter
    • 9. Februar 2006 um 20:10
    Bridge-mode is wenn kanal und kanal b zusammen geschaltet sind
    also die leistung von kanal a und kanal b auf einem ausgang liegt
    so kannst du eine box mit mehr leistung versorgen
    • 9. Februar 2006 um 20:32
    mfg watts
    Sag nal, hast du überhaupt schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung
    geworfen? Scheinbar nicht, sonst würdest du nicht solche Fragen stellen.
    Und wenn du keine hast, dann kann man sich die Downloaden.
  • Online
    J3004
    • 9. Februar 2006 um 22:56
    ich glaub ich hatte deinen amp schonmal in den händen.
    und der ist voll in ordnung, kann also nur an den kabeln oder boxen liegen.
  • ZuLautHolger
    • 10. Februar 2006 um 08:32
    In Deinem Zitatteil wohl besser "die" Fehler... :roll:
    http://www.zulaut.de/zulaut
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
