Neue Tops für 8 BR Bässe
  • K-Jah
  • 10. Februar 2006 um 11:40
  • K-Jah
    ich suche ein paar empfehlungen für Tops die Problemlos mit 8 Kappa LF Bassreflexen mithalten...
    Ich schwanke derzeit noch zwischen doppel 10nern (LB) oder einem 12"er...
    Sollten so bis 500-600 Personen mithalten und je 4 subs pro seite.
    Als Amping hatte ich mir die RAM R Serie oder LD 1600 vorgestellt.
    Gebrauchtkauf wär auch möglich oder halt Selbstbau.
    "Jaja, die Anlage hat mehr Watt als Meer bei Ebbe..."
  • Ravemaster
    • 10. Februar 2006 um 12:03
    ich würde schon fast zur CD212 greifen oder dementsprechenden bausätzen
  • EGOISM
    • 10. Februar 2006 um 12:06
    ich gehen mal davon aus das du die 15LF meinst und davon je 4 Stück pro Seite.
    Jetzt stellt sich noch die Frage in welchen Gehäuse die eingebaut sind.
    Ist es der Arls ist das 2x 10"/2 LBP Top schon eine gute Sache das kommt ohne Probleme mit drei Arls zurecht.
    Bei vier Subs und der angepeilten VA Grösse würde ich aber pro Seite zwei Tops anraten.
    Als Fertigbox passt die Audio Zenit CD212 dazu oder wenn es auch mehr kosten darf das Kohlmayer Audio NEO TOP.
    Auch bei den Tops sollte man bei 600 Personen über zwei Tops nachdenken :!:
  • K-Jah
    • 10. Februar 2006 um 12:09
    Ja es sind die LF'S verbaut in 150 Liter Gehäusen - Bassreflex
    2 Tops sind natürlich auch nicht ausgeschlossen. Aber fürs erste ginbt es pro Seite nur jeweils ein Top.
    Die Tops sollten natürlich auch mal mit 2 Subs pro Seite fahrbar sein, und da dann nicht zu laut. Ich weiß nicht wie das mit einer CD212 und 2 Bässen pro seite aussieht ?!
  • EGOISM
    • 10. Februar 2006 um 12:23
    Wenn du mit weniger Subs unterwegs bist pegelst du die Tops an der Frequenzweiche einfach runter und schon passt es wieder.
  • schrecki7289
    • 10. Februar 2006 um 12:33
    Als kleines Top eignet sich die PS12. Mit vier Bässen kommt ein Top aber nicht mit.
    Ich finde, ein doppel 12" Top ist schon nicht verkehrt.
    Strassacker hat da schöne Bausätze im Angebot.
    Evtl. auch mal eine 15" / 1/4" Konstruktion anschauen. (Gibts beim Strassacker, aber auch beim LSV Hamburg).
    Paul
    Anstatt hier weiter Werbung zu betreiben, solltest du dich vielleicht mal an den Diskussionen zu deinen Produkten beteiligen.
  • CityDuke
    • 10. Februar 2006 um 13:20
    Wieso Werbung, wenn er nunmal recht hat!? Die Kappas (bei mir im Arls) spielen wunderbar mit dem 2x10"/2 LBPA Tops zusammen, ich setze die Kombi nun schon seit > 1 Jahr erfolgreich ein, bis dato nicht eine einzige Beschwerde, nur positives!
    Und Schrecki, irgendwie begreifst du es scheinbar nicht, der Paul vertreibt nur Produkte, es sind nicht "seine", bzw. er hat sie nicht entwickelt, das tat, z.b. bei Az und LBPA der Jürgen, nicht der Paul!
  • Ravemaster
    • 10. Februar 2006 um 13:24
    trotzdem denke ich kann man Paul unterstellen das er sich mit dem beschäftigt was er verkauft. (wäre jedenfalls traurig wenn erst nicht täte)
    sicher brauch er nicht alles zu beantworten aber einige details wären sicherlich nicht schlecht (wobei mir der kleine konflikt zwischen den beiden dann doch ein bisschen auf die nerven geht.)
    greetz Malte
  • J3004
    • 10. Februar 2006 um 13:25
    vieleichtn ist auch die sk212 ne alternative.
  • schrecki7289
    • 10. Februar 2006 um 13:28
    SK soll sehr gut sein (kenne ich persönlich aber nicht), auf jeden Fall mal in die engere Auswahl mit einbeziehen, scheint sehr Interessant zu sein.
    Das ist mittlerweile bekannt.
    Man sollte schon wissen, was man da verkauft, und nicht einfach nur Werbung machen.
  • Ravemaster
    • 10. Februar 2006 um 13:30
    kommt hin. preislich liegt die nicht großartig von der CD212 (vorrausgesetzt man hat eine werkstadt und die kentnisse )
  • K-Jah
    • 10. Februar 2006 um 13:58
    sk = Sound Klinik??
  • schrecki7289
    • 10. Februar 2006 um 14:15
    Exakt.
    Zitat von "K-Jah"
    sk = Sound Klinik??
    Ja.
    Ausserdem denke ich, das dieser Thread im Selbstbauforum besser aufgehoben ist.
  • WSD
    • 13. Februar 2006 um 10:13
    4 PS 12 wären doch auch eine Alternative, die vor allem flexibel ist ?
  • schrecki7289
    • 13. Februar 2006 um 15:09
    Aber ob es sinnvoll ist, zwei PS12 nebeneinander zu stellen? Ich glaube nicht. Könnte Probleme mit sich bringen.
    Man müsste die Tops bei einem Abstrahlwinkel von 90° horizontal um 45° zueinander anwinkeln. Im Gesamten hätte man dann eine Abstrahlung von 180°.
    :roll:
  6. Impedanz Messgerät
