  4. Mischpulte & Signalquellen
MDX 1600 Autocom Pro XL Kompressor
  • dj-webmeikel
  • 13. Februar 2006 um 16:09
  • dj-webmeikel
    soll ich mir den MDX 1600 Autocom Pro XL Kompressor kaufen ? Kostet 109 € ! Ich habe:
    2x Endstufe ( 1X endstufe Bass , 1X Endstufe Top )
    1X Mischpult
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • outliner
    • 13. Februar 2006 um 20:38
    wozu?
  • Fornax
    • 14. Februar 2006 um 09:36
    Ja, wozu?
  • dj-webmeikel
    • 14. Februar 2006 um 20:07
    oder welche billigen EQ`s , Kompressoren, usw. gibt es ?
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 20:14
    Für waaaas braucht du die Sachen?! Weißt überhaupt wie man nen Kompressor einstellt?
  • dj-webmeikel
    • 14. Februar 2006 um 20:15
    leider bin ich anfänger und weis noch nicht mal wofür ein kompressor da ist ! Mei Freund meine kass ich unbedingt einen Kompressor und EQ`s brauche !
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 20:18
    Na superklasse.. Budget? Macht ihr Live Sachen? Was für ein EQ? 2x15 Band, 2x31 Band, Digitaler EQ..Ohringer, DBX, BSS, Klark?
    Musst schon genauere Infos rausrücken.
  • dj-webmeikel
    • 14. Februar 2006 um 20:28
    Also ich habe ca für so alles zusammen 280 € ( Rack inbegriffen )! Ja wir machen Live sachen mehr kan ich dir leider nicht sagen ich bin kei profi ! Ich zeige dir unten an was ich alles habe ! Könntest du mir schnell so eine art auflistung an Geräten machen, die ich brache aber die es Bitte auch im Musicstore gibt!
    MFG und Danke
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
    • 14. Februar 2006 um 20:43
    Warum fragst/ machst du dich nicht erst schlau, und startest dann eine Umfrage?
    :roll:
  • Dennis13
    Wieso soll ich dir was zusammen stellen?
    Für was brauchst du den EQ? Front PA oder Monitore? Welche Ansprüche stellst du? usw usw..
    Für wieviel Kanäle brauchst du nen Kompressor?
    • 14. Februar 2006 um 20:50
    MFG und Danke
    Meikel Rockenfeller
    Wünsche hast du. Ich würde mich an deiner Stelle erstmal informieren,
    was man mit solchen Geräten macht. Vielleicht kommst du dann von
    selber drauf, was du brauchst. Das bringt doch nichts, wenn dir hier was
    empfohlen wird, und du dann bezüglich des Einsatzzweckes und der
    Bedienung 1001 Fragen hast. Schau dich mal nach Büchern von unserem
    Admin um. Da sollte was passendes für den Anfang dabei sein.
  • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 20:58
    also ich übernehme mal(ich bin dieser freund) :grin:
    also meißtens kleinere gis bis maximal 300 personen! das ganze is für die front gedacht! und fürn anfang sollte ohringer reichen! kompressor deswegen damit noch bisl leistung rausgequetscht werden kann! der sollte 2 kanäle hab da die endstufen parallel laufen! eq und frequenzweiche sin mir uns auch noch nit sicher! sollte aber einen seperat einstellbaren high und low cut geben!!
    das wärs erstmal falls weitere fragen einfach posten
    ansprüche sind nich allzu hoch sollte halt funktionieren und nicht nach dem ersten gig kaputt sein!
    chris
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 21:07
    Geil ich wusste garnicht das man Kompressoren für Amps nimmt das mehr rauskommt. :grin: :grin:
    DJheini, willst du oder ich das in die Zitatensammlung stellen? :grin:
  • Kai Reiss
    • 14. Februar 2006 um 21:16
    Ist das jetzt in deinen Augen ein sinnvoller bzw. hilfreicher Beitrag für den Threadstarter?
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 21:18
    Ich hab ja auch keine hilfreichen Informationen bekommen...
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 21:21
    Aber ich würd jetzt einfach mal sagen, das ein Controller ala Behringer DCX genau das richtige wäre, Lowcut kann man setzen wie man will, FW, und nen EQ ist auch glaub ich drin. :?:
  • outliner
    • 14. Februar 2006 um 21:39
    naja,man kann schon "lauter" mit nem kompressor durch das zusammenquetschen der dynamik,allerdings kann man damit unter umständen schaden an technik und sound machen,wenn man es mit dem ding übertreibt.würde ich erstmal sein lassen...
    ich würde vor allem einen vollwertigen eq kaufen.manche hier behaupten,der behringer fbq-sonstwas tut ganz gut,ich habe meinen wieder zurückgegeben,hatte einen echten grottensound.mit dem dbx 231 bin ich recht zufrieden.
    statt normaler f-weiche würde ich dann aber schon nen controller nehmen,welcher aber einen richtigen eq nicht wirklich ersetzen kann,finde ich...
  • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 21:54
    ein kompressor senkt und hebt meines wissens nach alles auf 0 db ! so hat man dann mehr druck! wenn nicht belehrt mich eines besserens!
    mfg chris
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 21:59
    Nen Kompressor gehört eigentlich nur in den Insert vom Kanalzug..ich hab noch nie nen Kompressor im Master weg gesehen bei ner VA.
    Und wenn du aus deiner PA mehr "rausquetschen" willst, dann würd ich mir eher gedanken drum machen auf was anderes umzusteigen wenns zu leise ist. :wink:
  • outliner
    • 14. Februar 2006 um 22:18
    mfg chris
    das klingt dann aber belämmert,das ist wie weisse taube auf weissem grund!weniger ist mehr in diesem fall :grin:
    doch gibts.beim radio sowieso,und man kann auf ner va damit gut laut machen im mittel,ohne über ne bestimmte grenze zu kommen.warum sollte,was für den sänger gilt,nicht für die summe gelten?vorsichtig eingesetzt hab ich das auch schon öfter,gerade bei mucken die nicht laut sein durften aber eben doch gut "verständlich :wink: ".
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
