Oberton 18 XB 700 vs. B&C 18TBX46 vs. 18sound 18LW1400
  • DJ-Kampy
  • 14. Februar 2006 um 00:10
  • DJ-Kampy
    Preislich alle in einer Kategorie, aber welche gewinnt das Rennen um in 2 Single Bässen, die später erweitert werden sollen zu 4 Singlebässen, die mit 2 noir audio doppel 12"/2 tops laufen sollen?
    man hört vieles gutes vom Oberton, genau so viel von 18 Sound, und wie steht es mit den B&C?
  • ukw
    • 14. Februar 2006 um 01:31
    in welchem Gehäuse bei welcher Trenung? :roll:
    Rennen 8)
    ... for a few dB's more . . .
    • 14. Februar 2006 um 09:30
    Selbst die Gehäuse grössen und Trennungen werden wohl ähnlich sein.
    da schenkt sich kein Ei dem anderen was.
    Mach doch mal ne Simu was du machen willst an volumen
    so ein Achenbach sub 18 iss nen guter startpunkt .
    Ports evlt noch grösser machen volumen kannste ja auch variieren.
    Bei 18sound kannste dich dann ncoh zwischen dem 18lw1400 und dem 18lw1300 entscheiden.
    die Frage iss halt 30 oder 40hz aus dem singel 18er.
    • 14. Februar 2006 um 21:07
    Es gäbe dann auch noch den RCF 18x400 etc. zur auswahl.
  • cfdrummer
    • 15. Februar 2006 um 08:16
    @ tthorsten:
    was hats eigentlich mit den RCFs (LF18X400, LF18G401) auf sich? Hatte die schonmal in den Händen? In der Suche ist kaum was zu finden. Auf der RCF Page stehen sie als very high power chassis oder so ähnlich. Wie sind sie im Vgl. zu den oben genannten:
    Gruß, Florian
    Save the whales, eat the japanese
    • 15. Februar 2006 um 14:40
    des iss alles eine liga die frage iss halt was gefällt dir vom preis, image, diemensionierung am besten.
  6. Impedanz Messgerät
