Frequenzweiche anpassen
  • mr.minz
  • 17. Februar 2006 um 14:59
  • mr.minz
    Da sich meiner einer endlich ne PA Amp geleistet hat, hat sich ein neues Problem ergeben.
    Mein hifi Verstärker hatte nen Loudness Schalter, der die Bässe etwas angehoben hat. Da ne PA Amp sowas net hat, ist nun mein Problem dass die Bässe im Verglich zu den Mitten ohne extreme EQ Einstellungen zu leise bzw allgemein der Mitteltonbereich zu laut ist.
    Formt man am EQ das bekannte "V" ist es OK, nur wie schaut das denn aus....
    Habe ja eine 3 Wege Kombination, wie bekomme ich die Mitten etwas leiser? Nur nen Keramik R vor den Mitteltöner zu hängen ist wohl etwas "simpel"
    würde aber bestimmt Abhilfe schaffen. :roll:
    Wie wird das normal gemacht?
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • sörn
    • 17. Februar 2006 um 15:09
    Equalizer ist schon richtig...
  • schrecki7289
    Gar nicht, freu dich doch, dass deine Boxen Mitten machen und keine Badewanne haben. Je nach persönlichem Geschmack etwas am EQ biegen, die passive Weiche lässt du am besten so, wie sie ist.
  • sabbelbacke
    • 17. Februar 2006 um 23:46
    Yepp, dem kann ich nur zustimmen. Zwar könntest Du mit einem L-Glied im Mitteltonzweig den Pegel dämpfen, aber ob das dann den gewünschten Effekt bringt, sei mal dahingestellt... Sollte man lassen... Ohne Messeqeuipment oder Erfahrung und Frequenzweichenbauteile sollte man da nich ran, das kommt fast einer Neuentwicklung gleich
    hornresp
  • mr.minz
    • 18. Februar 2006 um 22:53
    hmm ok... werde trozdem (wenn ich mal Lust habe) die Metode mit einem 1 oder2 Ohm Vorwiederstand versuchen. wenns nix war ist ja nix kaputt..
  • schrecki7289
    • 18. Februar 2006 um 22:58
    Spar dir das besser, du änderst dadurch die komplette Abstimmung und hinterher kommt kagge raus.
  • mr.minz
    • 18. Februar 2006 um 23:58
    ich mach damit lediglich den mitteltöner leiser...
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 00:04
    In die Formeln für die Weichen gehen die Impedanzen der dahintergeschalteten Verbraucher ein. Wenn du einen Widerstand einfügst, machst du eben nicht nur den Mitteltöner leiser sondern veränderst die komplette Weichenabstimmung.
  • sabbelbacke
    • 19. Februar 2006 um 03:35
    Nö :(
    hornresp
  • mr.minz
    • 19. Februar 2006 um 10:10
    aber die 3 Wege Weiche hat je eine Spule und je einen Kondensator pro Zweig. Laut Layout der Platine sind diese Parallel zur Eingangsspannung geschalten. Man kann im Prinzip doch auch 3 einzelne Weichen (hochpass, Bandpass Tiefpass) nemen und die auf 3 Lautsprecher verteilen. In meinem Fall schaut es so aus als wären die 3 Zweige lediglich auf einer Platine zusammengefasst (parallel zur Eingangsspg.) Muss es so sein dass die Komplette Weiche sich gegenseitig (über die angeschlossene lautsprecherimpendanz) beeinflusst oder ist das eine "Kann" Option ? Die Weiche ist von Isophon, weiß jetzt net ob das eher positiv oder negativ is
    kennt einer evtl. Simulationsprogramme für 3 wege mit denen man mal "Spielen" könnte? Hatte mal eins das war echt gut, mir fällt nur der Namen nimmer ein
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 10:36
    Ja, es beeinflusst sich trotzdem alles.
    Wenn überhaupt, dann solltest du einen Spannungsteiler einfügen, dann bleibt wenigstens die Impedanz gleich.
    dnan hast du aber das Problem, dass du den ganzen Bereich des Mitteltöners absenkst, und damit ist dir auch nicht geholfen.
    Lass es einfach, du verschlimmbesserst die Box nur!
  • sabbelbacke
    • 19. Februar 2006 um 11:39
    @mr.miz
    Das, was Du da machen willst, ginge nur, wenn man die einzelnen Weichenzweige voneinander "entkoppeln" würde... Das ist bei Dir nicht der Fall, also Neu-Entwicklung...
    Wenn Du rumprobieren magst:
    BoxSim
    hornresp
  • mr.minz
    • 19. Februar 2006 um 13:57
    http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
    Klick auf Pegelrechner!
    Wieso soll mir nicht geholfen sein wenn der ganze Mitteltöner etwas leiser wird?? Habe am EQ den Bereich zwischen 600 und 3 Khz um 4 db runtergezigen und das ist genau der Bereich der mit der Mitteltöner bringt (zumindest fast)
    Verstehe deine Begründung net Schrecki!?
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:29
    Es ist schlicht und einfach Schwachsinn, was du da vorhast, du verschlechterst eine Box und meinst, du hättest sie verbessert.
    Mess die Box mal durch, dann hat man wenigstens nen objektiven Anhaltspunkt.
  • FF
    • 19. Februar 2006 um 19:54
    Es ist schlicht und einfach Schwachsinn...
    Jetzt versteht er es aber :D
    Das Problem des Spannungsteilers ist, dass sich die Impedanzkurve, die die Weiche "sieht", verändert. Denn der Spannungsteiler lässt die Frequenz nur für den der Rechnung zugrundeliegenden Wert unverändert. Eine Impedanzspitze oder ein Anstieg zu höheren Frequenzen dagegen wird durch einen Teiler verändert. Da die Weiche auf die Ausgangsimpedanzkurve hin optimiert ist, funktioniert sioe bei geänderter Impedanzkurve nicht mehr richtig.
    Folgende Möglichkeiten hast du aber:
    1. Spannungsteiler greift nur wenig ein, d.h. großer Parallelwiderstand und kleiner Reihenwiderstand. Nachteil: nur geringe Pegelreduzierung möglich
    2. Spannungsteiler auf die Impedanz-Werte an den Trennfrequenzen auslegen. Nachteil: erfordert Impedanzkurve des IST-Zustandes,; funktioniert nicht, wenn Werte bei oberer und unterer Trennfrequenz stark verschieden sind; untere Trennfrequenz darf nicht zu nahe an der Einbaureso des Treibers liegen
    3. Sind Impedanz-Korrekturglieder im Mitteltonzweig integriert, ist die verwendung von SPannungsteilern unproblematisch, weil die Weiche die Änderungen "nicht sieht" - scheint bei dir aber nicht so zu sein.
    Ansonsten macht mich stutzig, dass du sagtst, pro Chassis sind nur 1 SPule und 1 Kondensator verbaut, denn das heißt entweder:
    a.) der Mitteltöner wird oben und unten nur mit 6dB/Okt. beschaltet ODER
    b.) der Mitteltöner hat keinen Bandpass sondern entweder nur ein HP-Filter, das ihn vor tiefen Freq. schützt und läuft oben ungefiltert aus ODER
    c.) umgekehrt, Trennung zum HT vorhanden, aber nicht zum Bass.
    Gruß FF
  • mr.minz
    • 19. Februar 2006 um 21:55
    und wie mach ich das am dümmsten?? Hab leider kein Messzeug rumliegen..
    FF würde ein Bild der Weiche vielleicht weiterhelfen?
    Den Bauteilen nach ist da net viel "Schnick schnack" verbaut.
    PS: vielleicht sollte ich noch sagen dass es Selbstbauboxen sind und die Weiche für die Lautsprecher nicht direkt entwickelt bzw abgestimmt wurde! Bass ist ein Delta 12 LF und HT und MT sind Kalotten/ 83 Liter Volumen
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 22:22
    Achso, diese Bastelboxen.
    Da kannste ganz nach Geschmack rumlöten, was gescheites wird da net rauskommen.
  • mr.minz
    • 19. Februar 2006 um 22:27
    :wink: diese Bastelboxen entwickeln sich schritt für schritt :D
    Oder war dein erstes "Bauprojekt" gleich perfekt? :wink:
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 22:55
    Lautsprecherprojekte sind nie perfekt.
    Mal nen ganz anderer Vorschlag: Wie wärs, wenn du einfach die EQ-Lösung beibehältst? Das "Aussehen" der EQ-Einstellung ist doch echt absolut egal!
  • mr.minz
    • 20. Februar 2006 um 19:43
    vorerst werd ich sie wohl lassen.
