Suche Boxen + Sub
  • nr8
  • 6. März 2006 um 21:39
  • nr8
    hallo.
    war heute in einem laden und hab mir die Behringer B-1520-PRO 15/2 angehört. ich muss sagen sie klingt nicht schlecht aber von den bässen bin ich extrem enttäuscht. das teil kann im unteren bereich fast nichts.
    hab mir danach noch eine JBL ungefähr um den preis (wäre bissl teurer) angehört. klingt unten rum um einiges besser aber noch immer schwach.
    da ich eigendlich ohne sub auskommen wollte dachte ich mir das aus den 15" tieftönern mehr zu erwarten ist aber dies dürfte wohl nicht der fall sein.
    jetzt bin ich am überlegen was ich mir jetzt kaufen soll. am liebsten würd ich mit ca. 1000.- für zwei top's ein sub und eine endstuffe durch kommen aber ich glaub kaum das sich dies noch ausgehn wird.
    bin nun auf der suche nach top's (warscheindlich sind 12" nun gescheiter) und einem sub. da ich nur eine endstuffe verwenden will (ne zweite kann ich mir nicht leisten) stellt sich nun die frage obs nicht gleich ein aktiver sub sein soll. ich hab da an 15" oder 18" gedacht. er sollte halt genug kraft haben einen guten klang und ne menge druck...
    könnt ihr mir da vielleicht was empfehlen? falls ja bitte schreibt gleich den ungefähren preis dazu.
    danke!
    corn* corn* corn*
  • Fornax
    • 7. März 2006 um 13:18
    Vorschlag:
    Aktiver Sub: db Technologies SUB 15: 795€
    Endstufe: T.AMP 2400 MKII: 295€
    Tops: BEHRINGER B1520 EUROLIVE PRO: 540€
    Kabel: div. Speakon, div. XLR 50€
    ~1700€
  • schrecki7289
    • 7. März 2006 um 13:27
    Dann am besten ein komplettes Aktivsystem alla dB Opera, der andere Mischmasch ergibt doch keinen Sinn.
    Oder man vertraut auf passiv, sprich seperates Amrack mit zwei Endstufen und Aktivweiche/Controller und dann zwei Bässe und zwei Tops.
    Für kleines Geld mal die Club Serie von Yamaha anschauen.
    Von den Behringer Boxen kann man getrost abraten.
  • Fornax
    • 7. März 2006 um 13:34
    Oder so.
  • nr8
    • 7. März 2006 um 16:32
    und was hält ihr von
    2x DAP Audio AX-12 als TOP
    1x DAP Audio AX-15B oder DAP Audio AX-18B als SUB?
    eine weiche müsst ich natürlich rein hängen (welche würde sich da anbieten?).
    am liebsten würde ich das ganze natürlich über eine endstufe laufen lassen.. das müsste ja möglich sein wenn man eine etwas stärkere nimmt.
    bitte schreibt mal kurz eure meinungen dazu.
    danke
    corn* corn* corn*
    • 7. März 2006 um 17:28
    danke
    Dazu gibt es hier im Forum Threads ohne Ende. Bitte dazu die Suchfunktion benutzen.
    Sollte das hier wieder in einen "Pro & Contra DAP" Thread ausarten, kommt das Schloss dran. :wink:
  • nr8
    • 7. März 2006 um 17:41
    ok dann lassen wir das mal dahin gestellt.
    mir wär es recht wenn man noch ein wort über die weiche fallen lassen könnte.
    wenn ich wirklich 2top +1sub auf einer endstuffe laufen lasse brauch ich umbedingt eine weiche. was würdet ihr da empfehlen und würde da ein T.AMP 2400 II reichen?
    corn* corn* corn*
  • Online
    J3004
    • 7. März 2006 um 17:42
    suchfunktion.
  • juri
    • 8. März 2006 um 16:02
    Ihr seit ja echt gemein zu ihm^^
    Also 1000Euro is halt bissl dünn wenn du 2 Tops mit Sub (mit "viel"Druck) haben willst.
    Ich habe die db Opera 215 aktiv also dir würde ich die 212 und nen Sub 15 empfehlen...leider is der teuerer geworden, was ich überhaupt nicht verstehe.. hat vor nicht all zu langer Zeit noch 650 gekostet und jetzt 795,-...echt scheiße!
    Ja das wär so der Tipp von mir. Aktiv is halt leichter zu transportieren!
    Go with the flow!
  • Ravemaster
    • 8. März 2006 um 16:22
    warum nicht selberbauen?
    2PS12 und ein Oberton XB700 im achenbach ist doch gut.
    geht laut, bummst schön (schlechte wortwahl :roll: ) und klingt gut!
    nur Amping muss man dazu kaufen...
    greetz Malte
  • nr8
    • 14. April 2006 um 09:47
    ja also die oberton 18XB 600/700 dürften schon recht fein sein.
    leider hab ich noch nicht gesehn was so ein teil kostet und wo ich sie beziehn kann. (am bessten in österreich oder deutschland).
    gibts es wo eine bauanleitung die ich mir mal ansehn kann für die teile? (inkl. weiche und material)
    corn* corn* corn*
  • a-team
    • 20. April 2006 um 12:15
    Sub:
    EV Eliminator i SE 485€
    Top:
    2 gebrauchte HK PR 112 ca 300€
    Endstufe
    gebrauchte Dynacord S1200 ca 400€
    Der Sub hat eine Passivweiche!
    Kannst also alles über eine Endstufe fahren ohne zusätzliches Zeug
    Schau mal bei Ebay für die gebrauchten Teile oder suche mal im Forum :grin: ca 1185€
    Andreas Schiffer
  • heelium
    • 20. April 2006 um 13:14
    was willst Du mit dem Zeug überhaupt machen?
    Vielleicht fällt mir ja auch noch was ein!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  7. Suche Lichteffekt
