Unterschied der Yamaha Boxen
  • pa-fanatiker
  • 11. März 2006 um 21:04
  • pa-fanatiker
    Wo liegt der Unterschied folgender Boxen:
    YAMAHA C-115 VA PA-Lautsprecher 175/700 Watt
    YAMAHA C-115 V PA-Lautsprecher 175/700 Watt
    YAMAHA S-115 VA PA-Lautsprecher 175/700 Watt
    Ist C und S der Unterschied zwischen Lack und Filz?
    Was haltete ihr generell von dieser Yamaha Serie?
    Gibt es zwischen der 115 und 112 Version grosse Unterschiede was Bass und Mitten anbetrifft, oder ist die 112 doch mehr als Top anzusehen?
    Vielen Dank!
  • pa-fanatiker
    • 11. März 2006 um 21:26
    Habs rausgefunden:
    C ist Lack, S ist Filz
    V ist normale Bauweise, VA ist mit Flugösen
  • joe7
    • 11. März 2006 um 21:55
    also doch vielleicht die Yamaha? :wink:
  • Fornax
    • 12. März 2006 um 12:17
    pa-fanatiker
    Ich hab ja die S115 V. Deine Leistungsangaben stimmen aber nicht:
    an 8Ohm:
    RMS: 500W
    Max: 1000W
    Die 115er sollten unbedingt mit einer leistungsstarken Stufe (> 500W RMS/Kanal) betrieben werden, dann gibts richtig was auf die Ohren. :D Beide hängen bei mir an einer T.AMP 2400.
    Chassis sind von Eminence.
    Unterschiede zu den 112ern kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht im Vergleich gehört.
    Im Vergleich zu 115er Omnitronic Plastekübeln und 4 Acoustic 112ern sind die Yammis um Längen besser, mehr Druck, bessere Sprachverständlichkeit, bessere Höhen.
    Preis/Leistung ist m. Meinung nach sehr gut.
    Einfach mal anhören die Dinger.
  • pa-fanatiker
    • 12. März 2006 um 14:27
    Du hast absolut recht.
    Die Leistungsangaben sind von der 112!
    Die 115 haben 500/1000.
    Sorry!!!
    Das mit dem Amp ist kein Thema, den T-Amp 2400 hab ich auch.
    Ich überlege echt, ob ich mir die Yamaha C 115 V zulege.
    Sind zwar etwas teurer als die S Version, dafür aber lackiert.
  • Fornax
    • 12. März 2006 um 20:43
    Ich hab meine (S115 V) neu für 295€ das Stück bekommen. Die C werden jetzt so für 360€/Stück gehandelt.
  • sniper09
    • 13. März 2006 um 20:36
    Zitat von "PA-Fanatiker"
    ... Gibt es zwischen der 115 und 112 Version grosse Unterschiede was Bass und Mitten anbetrifft, oder ist die 112 doch mehr als Top anzusehen? ...
    Ich hab die S112V und darunter die SW115V. Fullrange würde ich die S112V nicht betreiben, es sei denn bei kleinen Parties etc. oder als Gesangsanlage. Unterhalb 100Hz kommt zwar Bass, aber Punch der in die Magengrube geht ist nicht vorhanden. Allerdings ist die Sprach- (und Gesangs-)verständlichkeit besser als bei der S115V. Wofür willst Du sie denn konkret einsetzen :?:
    Zitat von "Fornax"
    ... Ich hab ja die S115 V. Deine Leistungsangaben stimmen aber nicht:
    an 8Ohm:
    RMS: 500W
    Max: 1000W
    Die 115er sollten unbedingt mit einer leistungsstarken Stufe (> 500W RMS/Kanal) betrieben werden, dann gibts richtig was auf die Ohren. Beide hängen bei mir an einer T.AMP 2400. ...
    Kleine Korrektur: Die S115V sind mit 250W RMS / 500W Programm / 1000W max. belastbar. Viel größer als 500W würde ich die Endstufe daher nicht dimensionieren. Mag sein dass die Boxen es aushalten, aber sicher auf Kosten der Lebensdauer. 500W Ampleistung empfiehlt Yamaha übrigens auch in den Manuals. Alles darüber ist dann halt persönliches Risiko :D.
  • Fornax
    • 14. März 2006 um 08:29
    Und wie klingen die SW115V?
  • sniper09
    • 14. März 2006 um 09:04
    Eher weich und tief wie Achtzehnzoller. Yamaha empfiehlt eine Trennung bei 90Hz, das ist relativ niedrig für einen Fuffzehnzoller. Nach meinem Höreindruck würde ich sie nicht für Konserventechno mit kurzen präzisen Beats empfehlen, für Rock und Live sind sie dagegen sehr gut. In Kombi mit den S112V ausreichend für Club- und Kneipengigs mit, ich würde mal sagen, 100 vielleicht auch bis 150 Zuhörer.
    Man muss unterm Strich die Preisklasse berücksichtigen. Einen 500-Mann-Saal kann man damit natürlich nicht beschallen, dafür gibt´s anderes (aber auch wesentlich teureres) Material. Wie der Name schon sagt - "Club"-Serie.
  • toko
    • 22. März 2006 um 07:26
    Hallo
    habe selber auch die 115 S in der 4er Version
    und dasnn noch 115 (Serie5) in der monitor version. für sprache und normal eMucke sind die ganz ok finde sie nur ziemlich höhenlastig und drehe diese immer raus. Sprache kommt aufgrund des horns ziemlich weit.
    als sub habe ich den Peavy SX500 aber das könnte noch mehr kommen suche vielleicht nochman 15er hörner dazu damits etwas heftiger wird....
  • Nils Reineke
    • 17. August 2007 um 11:23
    Will die C 115 V an einer TA-1400 betreiben. Reicht die oder sollte ich mir lieber die TA-2400 zulegen?
    Vielen Dank
    Nils
    Sorry, aber die Suche funktioniert bei mir gerade nicht wirklich!
  • nr8
    • 17. August 2007 um 13:05
    eine TA1400 reicht aus.
    ich betreibe meine C115V an einer TA2400 und die kiste ist mehr als überdimensioniert für die kleinen yamis.
    corn* corn* corn*
  • andreas rohlmann
    • 18. August 2007 um 13:57
    Ich habe die C112 V und die SW118V und ich bin damit bestens zufrieden.....
    Die Anlage hat einen echt guten und satten sound.
    Wenn du noch vor hast dir subs zu kaufen liegst du mit den 112ern auf jedenfall besser.
  • sorehead
    • 18. August 2007 um 14:00
    Also bei mir fing eine der S115 an zu rauchen an einer TA-2400 :D
    Aber war auch schon ganz schön laut.. :twisted:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
