Skalierbarkeit 2x12+1 oder 1x15+1 auch als "Stand-alon
  • waland
  • 12. März 2006 um 14:57
  • waland
    Hallo Party-PA-People,
    zuersteinmal Kompliment an das Forum. Steckt ja eine Menge Zeit, Know-How und Technikwissen bei euch drin.
    Jetzt zu meiner Frage und meinem Angebot:
    Ich möchte mir gerne eine kleine skalierbare Anlage zulegen un dachte nach STudium des Forums an Folgendes:
    kleine Fullrangeboxen die ich standalone betreiben kann. Ist hier 2x12+1 oder 15+1 besser? diese Sollten dann im nächsten Ausbau bzw bei Bedarf über eine aktive Weiche zusammen mit Subs für etwas grössere Parties verwendet werden. Also dann als "Top-Teil".
    Wie würdet ihr entscheiden bzw vorgehen. Wenn möglich mit Begründung ;)
    Bei den Subs würde ich es gerne bei einzelnen 15" oder 18" Systemen bleiben (eines pro Seite). Dann kommt wohl eher nur BR in Frage, oder?
    zum ANgebot:
    da ich werkzeigfetischist bin ;) werde ich mir den Festool Fräszirkel kaufen und wer aus der RHein-Neckar Region kommt kann sich diesen gerne ausleihen. (der Thread bzgl Schablonen aus Alu ist irgenwie ergbnislos ausgegangen oder sehe ich das falsch?).
    zum Amping: LD 1000 oder 1600? Also lieber etwas mehr Reserve "einkaufen?"
    Andi
  • Dennis13
    • 12. März 2006 um 15:32
    Hallo Nachbar! :grin:
    Ich würde mal sagen wenn du nur 1 Sub pro Seite hinstellen willst reicht ein normales Top mit 12"/1" Bestückung, 15"/1" ist nicht so das wahre...eben ziemlich schwach Mitten, hast halt beim 12" Top nicht unbedingt viel Bass, daher nur bedingt als Fullrange Box zu benutzen. :wink:
    • 12. März 2006 um 16:35
    Hier mal was skalierbares.
    Volkspa 906090
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…zept-t2554.html :idea:
    Ambitioniertes Volkspa mit Neodym
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…-neo-t2555.html
    und ARLSMOD natürlich der iss skalierarer wie der ARLS
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…ser--t3076.html
    Ansonsten ist das Partypa und Paforum und 2sound voll von Ideen leider wenigen realisationen und kooperationen.
    Un mann klagt immer über das innovations lose deutschland.
    zu 95% wird nachgebaut und innovationslos kopiert aber nicht mal das kann der gemeine selberbauer richtig denn sie sind nicht mal in der lage bzw auch potent genug sich die wunschkiste zu leihen sondern fargen immer erst nach einem plan ob den jemand für umme hat.
    Die Frage ist echt immer wie viel engament haben die leute und hier naja mangelts.
  • SRAM
    • 12. März 2006 um 17:08
    Ebenfalls Hallo Nachbar,
    für Deinen Anwendungsfall ist die PS12 am geeignetsten:
    http://www.paplans.de.vu/
    Oberton Treiber erhälst Du hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/_start.htm?/pa/oberton1.htm
    Nimm statt des Oberton Hornes den H100 Nachbau von P-audio:
    Vorteil: weit stabiler, da Aluminiumguss. Außerdem ist die Oberfläche schöner und (wichtig) die Wärmeableitung vom Treiber deutlich besser als beim GFK-Nachbau.
    Den Kappa erhälst Du hier günstig:
    http://www.jh-akustik.de/shop/
    Messverstärker und Mikro kannst Du ggf. ausleihen, --> PN
    Gruss SRAM
  • waland
    • 12. März 2006 um 17:26
    PS12 habe ich mir auch schon den Plan angeschaut. Der Nachteil dabei ist dass doch recht viele Gehrungswinkel zu sägen sind. Ansonsten müsste ich das Gehäuse ja auch rechteckig bauen können wenn ich die Maß so korrigiere dass das Volumen identisch bleibt. Oder hat das abgeschrägte Gehäuse auch bzgl Resonanzen und Stabilität Vorteile? Dass es dann besser "anreihbar" ist ist klar.
    Sind ja doch einige "Freaks" aus der Rhein-Neckar Region da. Gut zu wissen ;)
    • 12. März 2006 um 17:44
    @ SRAM
    Meinst du das PH 220 von Paudio?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/paudio.htm
    Kann man das denn so ohne weiteres mit der Abstimmung der PS 12
    benutzen? Oder wirst du das neu einmessen? Wäre interessant zu wissen,
    inwiefern die Weiche geändert werden muß.
  • SRAM
    • 12. März 2006 um 19:58
    Ich habe zwei der Hörner hier und schon einige verbaut.
    Abweichungen zum RCF Original minimal. Zumindest mißt sich der N350 wie im Datenblatt von RCF.
    Und die Stabilität überzeugt, das Teil ist panzermäßig gebaut.
    Gruß SRAM
