  4. Lichttechnik & Effekte
PAR64 long als Floor nutzen
  • huet
  • 18. März 2006 um 23:00
  • huet
    habe jetzt schon öfter gesehen, dass die langen PAR64er als Floorscheinwerfer genutzt werden. Dabei waren die irgendwie an viereckigen Metallplatten (vielleicht 30x30 cm) befestigt. Nun wollte ich euch fragen, wie das klappt, die Schraube guckt doch unten raus, oder? Außerdem können die doch dann ganz leicht umkippen?!
    Wie kann ich das selber machen? Vielleicht habt ihr je Tipps für mich, wie ihr es macht und ich es auch machen kann?! Vielleicht habt ihr auch Bilder?
    Danke!
    HIER könnte Ihre Werbung stehen...!!
  • Micromann
    • 18. März 2006 um 23:06
    das einzige was ich bisher kenne ist mit 2 bügeln
    das ganze sieht dann so aus gibts sogar zu kaufen ist das erst beste bild das ich gefunden habe
    nach dem 4. oder 5. edit tuts jetzt auch
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • huet
    • 19. März 2006 um 00:34
    Jaja, die kenn ich. Aber ich will meine umbauen (irgendwie ein Gestell oder so), wo ich die normalen langen so nutzen kann wie auf dem Bild!
  • Tomahok
    • 19. März 2006 um 02:29
    Man nehme sich eine platte, eine gewindestange, ein schweißgerät und eine Flügelmutter mit Stopper.
    Jetzt Konfektionierst du dir deine Stahlplatte, schweißt ein teil von der gewindestange drauf, setzt den Par druff und machst ihn mit der Flügelmutter fest und schon passt es.
    Arbeitszeit 3 minuten....Material Wert 5 euro
  • lordofthelights
    • 19. März 2006 um 10:15
    Oder:
    du nimmst dir ne holzplatte, bohrst n loch durch, versenkst die schraube von unten (also noch mal mit einem größeren bohrer um das bereits vorhandene loch herumbohren, und zwar so tief, dass du die schraube im brett "versenkst"), setzt n PAR auf die oberseite und befestigst ihn mit ner schraube, fertig. :roll:
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • huet
    • 19. März 2006 um 10:50
    Kann der denn dann nicht zu leicht umkippen? Vor allen Dingen, wenn die Platte zu klein ist?! (Wie groß sollte die Platte sein?)
  • sebbe
    • 19. März 2006 um 11:51
    ich hab die auch aus holz, also, große platte, 30x30 kommt hin, da is nen gewinde drin versenkt und dann setzte einfach den PAR drauf, schraube durchen bügel, fertig is...ich würd aber evtl PAR 64 short nehmen!
    eventprofi.tv
  • christian polz
    • 19. März 2006 um 12:31
    Servus,
    ich benütze "Bosch- Profile". Des sind so Aluprofile, die man beliebig zusammenstecken kann. Ich mach nachher mal Fotos, wie sie ausschaun.
    Bin mit dieser Lösung recht zufrieden, da man sie auch für andere Sachen gebrauchen kann (Dimmer hinhängen, ect.)
    :grin:
    http://www.Polz-Vt.de
  • lj_fritz
    • 19. März 2006 um 12:38
    Ich hab für eine VA mal auf die schnelle 15 Floors (PAR 56, short nose) gebraucht.
    Da ich nicht viel Zeit hatte und nur noch normale PAR 56 im Lager hatte, bin ich schnell zum Baumarkt um die Ecke und hab mir zwei OSB-Platten (15mm) geholt und im Zuschnitt lauter Quadrate (25*25cm) zusägen lassen. Kostet ja nix!
    Dann die Platten schnell schwarz lackiert (mit der Rolle), ein Loch gebohrt und von unten eine Schlossschraube rein. Noch vier Gummifüße pro Platte (gegen Verrutschen und als Dämpfung) und dann war alles schon fertig.
    Die PAR´s hab ich mit Flügelmuttern festgemacht und sind den ganzen Abend auf 70% gelaufen und die Platten sind gerademal handwarm geworden.
    Der Arbeitsaufwand hat sich insgesamt auf 3 Stunden (ohne Trockenzeit) erstreckt.
  • lordofthelights
    • 19. März 2006 um 19:37
    25 cm sollten die platte schon haben.
    damit stehen die recht stabil. und holzplatten sind nunmal eine kostengünstige variante.
    MfG 8)
  • LJKiki
    • 19. März 2006 um 21:04
    Als Alternative gibts von Manfrotto auch nette Bodenstative.
  • huet
    • 19. März 2006 um 21:08
    Welche??
  • LJKiki
    • 19. März 2006 um 21:20
    003 - BACK-LITE Stativ mit 16mm Hülse + MA-013 Bolzen
    Nicht ganz billig, aber gut.
  • m_und_l
    • 20. März 2006 um 15:06
    Ist das mit den holzplatten überhaubt erlaubt wegen Brandgefahr usw.
    Habe gehört es müssen Stahlplatten sein
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • SimonFB
    • 20. März 2006 um 17:28
    Ich würde mal vermuten, dass die Teile eigentlich mindestens "schwerentflammbar" sein müssen, also nach B1.
    Bei Holz wäre dies wahrscheinlich durch eine Imprägnierung zu erreichen.
    Mein Gedanke dazu: Wer Veranstaltungen macht, wo eben selbiges eine Rolle spielt, kauft sich eh Floors oder eben zugelassene Bodenstative, wem die Floors zu wacklig sind.
    Am Anfang war das Licht
  • lj_fritz
    • 20. März 2006 um 19:39
    Gehobeltes Holz ist B1! Da ist keine weitere Imprägnierung nötig!
  • christian polz
    • 20. März 2006 um 21:18
    Hier sind ma meine "Bosch- Profile"
    (Sorry für die miese Qualität der Fotos)
    Hier sind sie im Einsatz (Die 3 Typen sind meine "Gehilfen", die gerade krampfhaft versuchen ein kabel mit Gaffa festzukleben :grin:
    Kann man beliebig lang/ kurz, ect. machen (Also für 1 Kanne, 2, ne ganze Bar...)
  • huet
    • 20. März 2006 um 21:21
    Siet nicht schlecht aus. Wie teuer sind die denn?
  • christian polz
    • 20. März 2006 um 21:27
    sind schon etwas teurer.. genaue Preise kann ich dir nicht sagen, da die dinger mein Dad immer aus der Arbeit (Pssst! Nix sagen *g*) mitnimmt :oops:
    Aber HIER kannst dich ma mit der Firma/ Vertrieb in Verbindung setzen.
  • huet
    • 20. März 2006 um 21:31
    Die Konstruktion könnte ich doch auch aus Kanthölzern (Alu-Profile) basteln, oder?
