  4. Verstärker
Netzeinstreuung im Amp
  • banger18
  • 21. März 2006 um 17:05
  • banger18
    Tag,
    macht mich nicht gleich fertig, mir ist nichts passenderes eingefallen als Netzeinstreuung.
    Folgendes Phänomen tritt beim Amp auf ( LDPA 1000):
    Jedes Schalten eines Lichtschalters, oder anlaufen eines Kühlschranks verursacht helle Knackgeräusche über die Lautsprecher.
    Zudem liegt auf den Lautsprechern ein leichter Brummton.
    Die Umgebung sieht folgendermaßen aus. Der LD ist über EQ mit Mischpult verbunden. Am Mischer hängen 2 Technics 1210 und ein Doppel CD-Player von img stage.
    Amp und EQ hängen an der gleichen Steckdosenleiste.
    Die restlichen Geräte zusammen an einer zweiten.
    Das Phänomen trat beim alten Amp mir gleicher Verkabelung nicht auf.
    Hat irgendjemand einen Tip woran das liegen könnte?
    Wäre sehr dankbar für die Lösung des Problems, da es schon ganz schön nervt!
  • aposto [ka]
    • 21. März 2006 um 17:25
    HI ,
    Bin kein Profi, aber ich würd mal schaun ob es vll an den Turntables liegt, wegen der Erdung oder so. Also würd ich die mal abstecken und eventuell mal probieren ob es immernoch brummt wenn alles über eine Steckdose läuft.
    Sonst mal die Endstufe ohne Quelle dran anmachen und schaun obs trotzdem rauscht.
    Kann es sein, dass du in einem alten Haus mit alter Verkablung bist?
    Bei uns im Erdgeschoss haben wir nur 1 Sicherung für die ganze >Etage !
    Also wenn der Toaster an is gehts Licht aus und der Toaster auch ;)
    Vll liegt es ja eben auch an den Leitungen.
    Alex
  • vb-scripter
    • 21. März 2006 um 18:01
    is bei mir auch so weil alles auf dem gleichen schutzleiter liegt
    mit ner DI box müsste das problem gelöst sein
  • banger18
    • 27. März 2006 um 17:58
    Hi Leute,
    erstmal danke für die Tips!
    Folgendes ist passiert: Habe jetzt einen anderen Amp angeschlossen ( Dynacord PAA 880 ). War sowieso so gedacht, da Leistung völlig reicht.
    Das Brummen kam vom Plattenspieler, Kabel ersetzt! Gut!!
    Das Knacksen beim Schalter betätigen ist weiterhin noch vorhanden.
    Heißt also, daß ich wohl eine DI-Box anschließen muß. Da gibt es passive, aktive mit verschiedenen symmetrisch und unsymmetrischen Verbindungen.
    Frage, was brauch ich da für eine und wo muß ich das Teil zwischenschalten?
    Verbindungen sind XLR ( Amp), EQ ( XLR), Chinch ( Mixer).
    Mir ist im übrigen aufgefallen, das die Einstreuungen erst aufgetreten sind nachdem ich eine Behringer Aktivweiche entfernt habe.
    Dank euch
  • Stich
    • 6. Juni 2006 um 23:52
    Die DI Box hilft bei Brummschleifen, aber bei Fehlern, die andere Geräte übers Stromnetz schicken wird die nicht helfen. Schon alleine weil die ja nicht zwischen Licht und Amp kommt - und wenn dann nur einmal :D
    Gegen sowas hilft ein Power Conditioner, eine Erklärung dazu gibts unter diesem Link zum Nachlesen. Leider sind solche Systeme ziemlich teuer, vor allem weil darüber ja der ganze Verbrauch deiner Anlage laufen muß.
    Mein Kühlschrank hat auch Störungen beim Anlaufen gemacht, da half was in der Art:
    Bei Lichtschaltern könnte es aber schwierig werden damit.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • outliner
    • 7. Juni 2006 um 02:54
    dann versuchs mal mit dem ausbau sämtlicher geräte aus dem case.wenns dann nicht mehr knackst,ists ein fall für diese plaste- (hallo DJheini :grin: ) dinger,womit sich das gerät sozusagen kontaktfrei zu der rackschiene an selbiger befestigen lässt.nennen sich glaube ich "humfrees" oder so.die dinger haben mir bei nem ähnlichen problem mal gut geholfen.
    und probier mal vorher,ob das problem noch da ist,wenn du eine 50m kabeltrommel dazwischen hängst.
    • 7. Juni 2006 um 08:34
    Zitat von "Outliner"
    nicht mehr knackst,ists ein fall für diese plaste- (hallo DJheini :grin: ) dinger,...
    Was bist du nachtragend. :grin:
