Celestion15" W-Bin Horn mit Eminence Kappa 15LF bestüc
  • manuelrauch
  • 25. März 2006 um 17:34
  • manuelrauch
    :grin: :grin: :grin:
    1.Frage :?:
    Habe diese Subs bei Ebay ersteigert, allerdings ist es ein Nachbau und nicht das Original von Celestion -> Ist 70 Euro für 2 Boxen für einen Nachbau zu teuer ?
    2.Frage :?:
    Die Subs haben keine Chassis, ist hierfür der Eminence Kappa 15LF zu empfehlen.Habe eine Palladium 2000 und will die Boxen nur zu 75% ausfahren.
    :idea: Das Chassis soll maximal 90 EUR kosten ( Kappa 15LF = 89 EUR)
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 12:08
    der kappaLF ist ein bassreflex-speaker
    wenns ein kappa sein soll, dann eher noch den normalen Kappa mit 450 watt.
    ist aber nur eine theoretische vermutung, da ich nicht weiss wie sich ein ventiliertes horn verhält ...
    sprecht mir dagegen, wenn dem nicht so ist
    lg :wink:
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 12:20
    Der Kappa LF hat eben mehr Power daher dachte ich er sei für ein Horn besser geeignet.
    Weitere Frage:
    Ich habe im Ebay zwei gebrauchte FANE 15" Chassis (600 Watt / Crescendo)gekauft,
    sind mir aber mit 85 EUR fast bisschen zu teuer.
    Soll ich das Geld bezahlen ?
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 12:44
    von den Watt-angaben darf man sich nicht allzusehr blenden lassen -
    mir wurde mal erklärt, dass ein horn-speaker einen QTS-wert unter 0,25 und einen EBP wert von 100 aufwärts (umso höher, umso besser fürs horn) haben sollte.
    Fane sollte eigenlich eine gute marke sein, aber ich hab keine Ahnung für welchen einsatzbereich die erworbenen speaker produziert worden sind ...
    sieh mal in den daten nach dem Qts und Ebp wert.
    Probier mal ein bisschen die such-funktion des Forums aus ...
    Lg :wink:
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 12:47
    natürlich ist auch der schalldruck (SPL) nicht zu vernachlässigen, da der ja beim Kappa um ein paar db höher ist als beim KappaLF ...
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 13:02
    Danke für eure Antworten
    Die Fane Speaker sind für Hörner konzipiert, zumindest waren sie vorher in solchen eingebaut.
    Macht es überhaupt Sinn gebrauchte Chassis zu kaufen ?
    Wie lange hält ein Chassis generell - wann muss man reconen ?
    Gruß Manuel
  • sheepsound
    • 28. März 2006 um 14:43
    Hallo irishstout ...
    also wenn ich mir den Plan so anschaue dann fällt mir gerade etwas auf.
    Der Kappa benötigt eine Einbauöffnung von knappen 37cm, der Bauplan weist nur 35,5cm aus.
    Da dürfte dann einiges an Nacharbeit notwendig sein.
    Macht es Sinn gebrauchte Chassis zu kaufen ?
    Jein... Eine schwierig zu beantwortende Frage... einerseits spricht die mögliche Ersparnis dafür andererseits die unbekannte History dagegen.
    Ich kann nur empfehlen gebrauchte Lautsprecher nur nach eingehender Kontrolle zu kaufen bzw. mit zusicherung der einwandfreien Funktion / GeldZurückWennNicht und möglichst von " seriösen " Anbietern.
    Wie lange hält ein Chassi... Halbwertzeiten sind hier nirgends verfügbar, das ist auch verständlich... der Alterungsprozess ist zu stark abhängig von der Art der Verwendung / Lagerung ( wurde er überlastet ? wurde er trocken gelagert ? mechanische Dauerlast am Rande des Limits oder eher 50% Leistungseinsatz ? stammt er aus Festinstallation oder Verleih ? usw. usw. )
    Wie lange hält ein Chassi generell... das kann man nun überhaupt nicht beantworten... siehe oben.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • WoodcastleDJ
    • 28. März 2006 um 15:09
    Zum Thema Kappa im Wbin:
    Der LF ist kein Horn speaker. Soweit sind wir uns einig.
    Der normale Kappa ist allerdings auch nicht Horngeeignet. Mit einem Xmax von 1,6mm ist der eher als Tiefmitteltöner in Tops brauchbar.
    Wenn schon Kappa und Horn, dann Kappa PRO.
    Lg WDJ!
    P.S.: Der Neue Kappalite dürfte auch eine alternative sein. Der ist allerdings noch nicht lieferbar, und außerdem Preislich auch etwas teuerer.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 15:42
    Ok, der Kappa Pro dann - habe das Gehäuse gebraucht gekauft , momentan sind 2 Omnitronic Chassis drinnen - die wollte der Verkäufer nicht rausschrauben, der Sound mit den Dingern ist natürlich etwas schlecht.
    Zudem glaube ich das es die bald zerreist in dem Ding.
    Ich versuche mal im Ebay Zwei Kappa Pro Chassis zu bekommen.
    Was gibt es im bis 150 EUR Segment noch für Horn Alternativen außer Eminence ?
  • WoodcastleDJ
    • 28. März 2006 um 16:04
    Naja, da das Celestion ein Vented Horn ist, weiß ich nicht ob der Kappa die richtige wahl ist.
    Ich würde ein Chassi wählen, das sowohl Horn als auch BR tauglich ist.
    Ich würde einfach mal den 15 XB 600 von Oberton empfehlen.
    Der liegt allerdings mit 250€ nicht ganz im Rahmen.
    Mal sehen, was andere dazu sagen.
    Lg WDJ!
  • schrecki7289
    • 28. März 2006 um 16:07
    Oberton B450 oder 18s 15W600....
    Ich setze den Ciare 15.75W im Horn ein.
  • neuling86
    • 28. März 2006 um 16:08
    Weitere Frage:
    naja rein rechtlich hast du, wie du schon festgestellt hast einen kaufvertrag abgeschlossen, und musst die speaker bezahlen !!! wegen so leuten wie dir, die erst kaufen und dann nich bezahlen verliert ebay seinen sinn.
    nur mal nebenbei angemerkt
    ciao lukas
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 16:43
    Es gibt noch das Angebot an nächst unterlegene Bieter ,
    Ich muss ca. insgesamt 100 EUR für 2 Chassis zahlen..
    ist das zuviel ?
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 16:46
    wenn die speaker gut sind, passt der preis auf jeden fall
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 16:55
    Sind halt nicht neu, sehen zwar nicht so mitgenommen, aber schaut selbst hier ist der Link zu dem Angebot.
    Sind die ok ?
    Grüße Manuel
    Edit DJheini
    Keine Links zu EBäih!
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 16:57
    Crescendo 15MB 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs: 42 Hz
    Gesamtgüte Qts: 0,23
    el. Güte Qes: 0,242
    Wirkungsgrad bei 1W/1m: 99 dB
    Leistung: 300 Watt Sinus
    Crescendo 15B 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs: 34 Hz
    Gesamtgüte Qts: 0,238
    el. Güte Qes: 0,265
    Wirkungsgrad bei 1W/1m: 96 dB
    Leistung: 400 Watt Sinus
    daten vom lautsprechershop.de
    Keine ahnung welche version du ersteigert hast
    Sehn aber beide ganz nett aus ...
    lg
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 16:58
    noch eine frage:
    Wie lange halten die Dinger noch ?
    Wenn ich sie nur selten benutze ,,
  • lini
    • 28. März 2006 um 17:01
    Wieviele Stunden haben sie denn schon auf dem Buckel?
    Stefan Linhardt
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 17:03
    Das ist das dumm an Ebay,
    das weiß ich nicht ,
    sehen sie auf dem Bild bei Ebay noch gut aus
    (der link ist am ende auf seite eins )
  • dissonanz
    • 28. März 2006 um 17:05
    ok, das ist anscheinend doch nicht die gleiche serie wie vom lautsprechershop.de
    Niemand wird dir sagen können, wielange die speaker noch halten ...
    woher soll das wer wissen???
    vielleicht sind sie schon 2 minuten nach dem einbau kaputt -
    oder sie halten noch 10 jahre ...
  6. Impedanz Messgerät
