SP-30PATC und Alternativen
  • schrecki7289
  • 29. März 2006 um 14:24
  • schrecki7289
    Servus!
    Als ich am Montag mal wieder die alten Zeck Monis gesehen habe, ist mir eine Idee gekommen.
    Warum nicht einen breitbandigen 12er mit einem Ringstrahler verheiraten?
    Als Tieftöner ist mir der IMG SP-30PATC ins Auge gestochen, weil er von der Konstruktion recht ähnlich mit den Tieftönern in den Zeck Monis waren. Dazu soll ein HT-95PA Ringradiator werkeln. Trennfrequenz irgendwo bei 4kHz.
    Was sagt ihr dazu? Ist sowas überhaupt möglich?
    Welche Alternativen mit ähnlicher Konstruktion gibt es zum IMG 12er?
    Für eure Hilfe bedanke ich mich schonmal im vorraus!
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 21:13
    Keiner ne Idee für nen 12" Breitbandlaustprecher? :?
    Link zum Stage Line Chassis:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=3804&spr=DE&typ=u
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (4. April 2006 um 21:16)
    • 4. April 2006 um 21:16
    was willste denn mit so einem uralten und abstrahlungsmässig fragwürdigen konzept ?
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 21:18
    Es ist günstig, und für ne aktive Universal Gartenpartybox isses imho gar net mal schlecht geeignet.
    Warum ist es Abstrahlungsmäßig fragwürdig?
  • SRAM
    • 4. April 2006 um 21:50
    Gut LAUT und Belastbar:
    Beyma 12GU plus Selenium ST300, gegenwärig zusammen um die 110 Euro zu haben.
    Vorteil: mit HT-Schutz praktisch unkaputtbar für Dummies. Und als moni in den Mitten so laut, dass i.d.R. auch der blackmetallist vorher aufgibt.
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 21:54
    Hört sich gut an. Aber für 110€ komme ich da leider nicht dran.
    Hast du zufällig einen Tip zur bezugsquelle für mich?
    Der ST300 gefällt mir auch sehr gut.
  • SRAM
    • 21. April 2006 um 22:36
    Schau mal hier:
    http://www.dieboxhifi.de/
    und hier
    http://h-audio.de/
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 21. April 2006 um 22:43
    Der Ringradiator ist beim Alex recht günstig, aber den Beyma gibts dort nicht. Werde ihn mal danach fragen.
    Bei Dieboxhifi gibts den Beyma für rund 100€, dafür aber nicht den St300.
    Naja, mal sehen, woher ich die Chassis beziehe.
  • Jobsti
    • 24. April 2006 um 23:07
    Wenn du bei 4 KHz Trennen willst, warum nimmste dann nen Breitband?
    Is ja Unsinn!
    Sag mal wieviel Liter und Abstimmfrequenz die Box hat, dann such ich dir nen Feinen günstigen IMG raus!
    Mit freundlichen Grüßen
  • SRAM
    • 24. April 2006 um 23:28
    Is ja Unsinn!
    Einfach, damit es besser klingt und belastbarer ist. So eine Kombi macht sinn, insbesondere weil die Belastbarkeit im Bereich der höheren Mitten jedem kleinen Treiber überlegen ist. Sowas kann man ordentlich prügeln und es passiert nichts. Ferner bündelt der große Breitband ganz ordentlich bei den höchsten Oktaven, und zwar enger wie der bullet.
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 25. April 2006 um 12:11
    Oki akzeptiert, wieder was gelernt :D
  • schrecki7289
    • 25. April 2006 um 13:04
    Es ist ganz einfach so, dass ein normer 12" Treiber nie bis 4kHz sdauber hochkommt.
    Daher einen Breitbänder.
    Die enge Abstrahlung des ST300 passt mir im Monitoreinsatz recht gut.
  • Jobsti
    • 25. April 2006 um 14:32
    Wenn du Monitore willst, die du genau auf die Musiker ausrichtet is das gut, stört dann weniger die anderen, abe Monitore für vorne auf die Bühne zB sollten eher ne größere Abstrahlung haben, bzw breiter...
    Übrigens hat Monacor auch noch große PA Koax, die sollen sehr gut als Monitore gehen!
    klick mich hart
  • Mechwerkandi
    • 26. April 2006 um 16:18
    Ich hatte früher mal Beyma 12 GU mit CP 15 Zitronenpresse zusammen.
    x-over was bei 6 kHz, so ich recht entsinne.
    Ging brüllend laut & nie kaputt.
  • SRAM
    • 26. April 2006 um 22:26
    Besser kann mans nicht ausdrücken.
    Hinzu kommt: um phasing würde ich mir keine Gedanken machen ......
    Gruß SRAM
  • Mechwerkandi
    • 27. April 2006 um 08:57
    Breitbandlautsprecher + Hochtöner, das ist ja schon fast klassisch.
    Gab's vor 20 Jahren in jeder Dorfdisse.
    Celestion G12-100 TC (Twin Cone) waren auch schwer beliebt, werden aber INHO nicht mehr produziert.
    Wer macht eigendlich sonst noch solche Dinger??
  • schrecki7289
    • 27. April 2006 um 15:07
    Leider ist das Konzept mittlerweile fast ausgestorben (ersetzt durch weniger breitbandige Tieftöner in Kombination mit tief getrennten großen Hörnern).
    Warum eigentlich?
  • Mechwerkandi
    • 27. April 2006 um 21:38
    Systembedingt kommt es im Übernahmebereich zwischen den beiden Membran-Kegeln zu Einbrüchen im f-gang.
    Das ist passiv wohl recht aufwändig zu entzerren.
    Normal-TT und Horn ist einfach billiger, bzw. kalkulierbarer...
    • 3. Mai 2006 um 19:25
    MAch ein MHD 152 oder 55 drüber das iss dann besser
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 19:53
    Der Selenium wird wohl eine Liga besser als die Monacor Hörner spielen.
    MHD152 ist ja noch einer der guten Vertreter aber die 55er Tröte nehme ich garantiert nicht. Im übrigen ist die Abstrahlung viel zu breit.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
