Hilfe bei Anschlussplan!
  • pa-fanatiker
  • 5. April 2006 um 15:55
  • pa-fanatiker
    Folgendes Equipment steht zur Verfügung:
    2 Stück Yamaha C 115V
    dafür ein Amp
    eine Equalizer Behringer Ultragraph Pro FBQ1502 mit regelbarem Mono-Subausgang von 30-200Hz
    ein Subwoofer AZ PW18
    dafür ein Amp
    Zum Plan:
    Mixer -> Equalizer -> 1. Amp -> Fullrangeboxen
    Mixer -> Equalizer-Subausgang -> 2. Amp -> Subwoofer
    Ist das so OK?
    Wenn ich nun erweitere, also 2. Sub und eine Aktive Weiche (oder brauch ich für jeden Sub eine?), wie schliesse ich das an, wenn ich weiterhin die Fullrangeboxen am ersten Amp anschliessen will und dazu aktiv die Subs an der oder den Weichen?
    Ich bin, im Thema aktive Trennung, nicht so fit. Daher meine frage hier im Forum.
    Vielen Dank!
  • J3004
    • 5. April 2006 um 15:59
    fullrange boxen mit subs ist quatsch.
    lass die boxen als tops laufen und fertig.
    also:
    signal -> eq -> fqz weiche -> low/high out -> high/low amp -> boxen
  • Reini
    • 5. April 2006 um 16:07
    Warum ist das Quatsch?
    Kannst Du das näher erklären?
  • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:14
    Da gehts schon los :shock:
    Was brauche ich, wenn ich die Fullrange als Fullrange laufen lasse und die Subs aktiv trenne will?
    Reicht diese Weiche http://www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=ger um das so anzuschliessen, oder muss ich für jeden Sub eine haben? Und wie schliesse ich das an?
    Danke!
  • LSV Hamburg
    • 5. April 2006 um 16:17
    Hi "PA-F",
    dein Vorhaben ist zwar machbar, hat aber einen grafierenden Nachteil, der da währe das die Top´s und der Sub gemeinsam den Bass übertragen !
    Das führt fast zwangsläufig zu Phasenschweinereien und Frequenzauslöschungen.
    Zudem ist das Leistungsvermögen vom Gesammtsystem, von der Leistungsfähigkeit der Top´s limitiert !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:45
    Dann also die Fullrange als Tops aktiv ansteuern und die Subs sowieso aktiv.
    Jetzt nochmal mein Hauptanliegen:
    Wieviele aktiven Weichen benötige ich für Variante A:
    Fullrange passiv, Subs aktiv
    Variante B:
    Alles aktiv trennen.
    Und welchen Amp würdet ihr für die AZ PW18 vorschlagen?
    Danke!
  • J3004
    • 5. April 2006 um 16:51
    ja meiner meinung nach ist das nunmal quatsch bei dieser zusammenstellung.
    Warum hat der paul ja oben schon erklärt.
    Ja, die cx2310 von behringer tuts dafür.
  • J3004
    • 5. April 2006 um 16:52
    Variante B:
    Danke!
    Variante B ist quatsch, die Tops haben eine passive drin.
    Du brauchst für variante A nur eine Weiche, z.b. ne b cx2310
    Tops an High ausgang, subs an den Lowausgang und fertig.
  • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:57
    Danke!
    Und wieviele benötige ich dafür?
    Das ist doch eine 2-Kanal Weiche bei der jeder Kanal das Low und High Signal aufsplittet. Oder nicht?
    Also Mixer - Equalizer - Weiche/High zu den Tops
    Weiche/Low zu den Subs
    Frage hat sich mit der letzten Anwort geklärt! Danke!!!
    Und welchen Amp würdet ihr für die PW18 empfehlen?
    Ich will erst nur eine betreiben. Von daher sollte ein T-AMP TA 2400 MKII ausreichen?
    Einmal editiert, zuletzt von PA-Fanatiker (5. April 2006 um 17:20)
  • J3004
    • 5. April 2006 um 17:19
    du brauchst nur eine weiche.
    die weiche hat jeweils 2 Wege Links und 2 Wege rechts.
    Deshalb heisst die weiche ja auch 2 Wege Stereo ;)
  • giorgio
    • 5. April 2006 um 20:08
    hi,
    du brauchst keine Weiche!
    Einfach den zweiten Sub an den ersten hängen, wenn die Endstufe2 stark genug ist! In den Bassfrequenzen schnallt doch sowieso keiner einen Stereo-Effekt!
    Dein EQ hat nur einen SUB-Ausgang, stimmts? Mit einem Kabel in eine Stereo-Weiche wird nciht funktionieren! Also wenn Weiche dann von den Top-Ausgängen in die Weiche und von dort an alle 4 Boxen! Den Sub-Ausgang am EQ läßt du unbenutzt.
    lg
    giorgio
    Glück ist das Wichtigste im Leben, nicht Gesundheit. Auf der Titanic waren die meisten Leute gesund! http://www.giorgio-music.at
  • viruzz
    • 5. April 2006 um 20:16
    das er keine Weiche braucht, ist quatsch!
    Und vllt sollte man hier mal die Begrifflichkeiten erklären:
    z.B. dass aktiv trennen nichts mit einem aktiven LS zu tun hat, ich glaub das war hier noch nicht so klar ;)
    Brauchen tust Du eine Weiche! Die Boxen als Fullrange laufen zu lassen, ist der größte Schwachsinn. Du hast doch die Subs, um die tiefen Frequenzen zu übernehmen!
    :) huhu :>
  • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 20:39
    So, nachdem (fast) alle Frage geklärt sind, hier noch eine ganz dumme:
    Als Verbindungskabel dienen XLR-Kabel. Gibt es da irgendetwas zu beachten?
    Länge, Querschnitt, Art des Kabels (Microkabel, symetrisches Patchkabel)
    Wäre schön, wenn mir zu dieser Frage auch noch jemand helfen könnte.
    Danke schön :grin:
  • Reini
    • 6. April 2006 um 13:33
    Tja, da haste ganz schön Glück gehabt, dass der Paul schneller war :grin:
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
