  4. Verstärker
amping für vier Oberton 18XB700
  • bastioswald
  • 7. April 2006 um 11:49
  • bastioswald
    Hi
    ich suche entweder zwei AMPs mit jeweils 2 x 700 Watt an 8Ohm oder einen AMP mit 2 x 1400 Watt @ 4Ohm um die LS parallel zu betreiben.
    was mir bis jetzt so aufgefallen wäre ist eine Sirus PXA 5000 oder zwei yamaha p4500 wobei ich mit beiden endstufen kein Erfahrung habe und ob Sie im Bassbereich was taugen.
    Schmerzgrenze liegt so bei 700.- bis 800.- darf auch ruhig was gebrauchtes sein.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2006 um 11:53
    Yorkville Ap6040. Mit Glück zu dem Kurs zu haben. Wir haben selber eine 4040 und sind sehr zufrieden.
  • ultraschall
    • 7. April 2006 um 12:27
    Die neue Peavey CS-4000 hat 2 x 1350 Watt an 4 Ohm für 825,-Euro. Kenne die Stufe selber nicht, habe aber gelesen das der Johnnytrance die ein paar mal in Gebrauch hatte und nur Gutes berichten konnte.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Wulfson
    • 7. April 2006 um 14:46
    mom...die 1400w verträgt ein chassis. mit 700w nutzt du die performance des speakers nicht aus.
  • aleister
    • 7. April 2006 um 14:50
    also, das scheint mir ein bisschen wenig-ich würde da eher mit 2x 2 kw an 4 ohm ansetzten.....
    gabs da nicht mal einen thread über basstüchtige endstufen?(da wurde die yorkville nicht unbedingt als empfehlung für bässe gesehen....)
  • bastioswald
    • 7. April 2006 um 17:52
    1400 Watt für einen ist wohl etwas viel
    hat jemand erfahrungen mit der yamaha p4500 im Bassbereich?
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2006 um 17:59
    Wir ampen unsere 4 18er mit einer Digam 7000. Macht gut 1000W pro Chassis.
  • manuela
    • 7. April 2006 um 18:37
    ein BST Liker 3600
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2006 um 18:38
    40Kg, aber der Sound macht Spass:-)
  • Jonnytrance
    • 7. April 2006 um 18:52
    Lars
    Genaugenommen hab die Stufe 4 mal im Einsatz gehabt, 4 x 18" damit befeuert (8 Stunden bei Vollast). Kann nix negatives berichten. Ein t.amp 2400 machte mit diese Bässen kein guter eindrück, CS4000 schon.
    Seit die Stufe bei Bekanntem im Verleih ist hat der seine Bell CS Serie einfach verkauft.
    Als Alternative noch Red Rock Modus anschauen.
  • Jonnytrance
    • 7. April 2006 um 18:56
    700W RMS ist genug. Bei 1400W klirrt der Chassi mehr und wirklich lauter wird der auch nicht (Stichwort "Power Kompression").
  • blackangel
    • 7. April 2006 um 18:58
    Aus ner Maintronic kommt mehr Bass als aus den ganzen Chinakübeln :grin:
    OBERTON-Austria
  • bastioswald
    • 7. April 2006 um 19:13
    hat irgendjemand zufällig ne gebrauchte CS4000 rumstehen....
  • Jonnytrance
    • 7. April 2006 um 22:58
    Die Stufen sind nicht solange aufm Markt. Ne gebrauchte ist schwer zu finden.
  • Wulfson
    • 8. April 2006 um 10:40
    ähm...gibst du sinus signale auf den speaker? wir sprechen von musik...ich halte 700w für ein 18" chassis als zu wenig. da macht ja der speaker mit dem amp, was er will.
  • joe7
    • 9. April 2006 um 10:52
    mhm das problem hatten wir schon mal bei andirrs 4kanal amp thread, es ist ja auch eine möglichkeit 2x 18XB700 an einem Amp mit jeweils ca. 500W zu betreiben, wenn ich nicht die volle Lautstärke ausschöpfen will sondern einfach zwei Subs brauche um die Raummoden zu bekämpfen! die machen dann zu weit zwar nur genauso laut wie ein XB700 an einer gut dimensionierten 1200W Stufe aber manchmal nützt mir das nichts wenn ich zwar in einer ecke des raums die wände versetzen kann aber in der anderen nichts hör! :wink:
  • Jonnytrance
    • 10. April 2006 um 04:55
    Wenn ein Amp 700W RMS liefert, ist der im Musiksignal stärker.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
